    14
  • комментарий
    101
    9 530
Сверлильный из микроскопа
Mike_Solo
9 977 просмотров
Надоело ломать свёрла, сверля вручную. Нужен станочек, решил я.
Посмотрел множество конструкций и решил, что из микроскопа будет самое то, что нужно. Дело в том, что мне нравится сверлить центровочными сверлами из твердого сплава, но для них нужна очень точная подача, чтобы не зенковать контактные площадки.
Дальше получилось забавно. Самое дешевое предложение на Авито было 1000 рублей за микроскоп ЛОМО "Биолам" в разборе без гарантий. Я купил и пару дней был занят его сборкой, так как отсутствовали разные винтики М2.5 и М2, и как бы даже не М1.5. Самый заподлянский нашелся в коробоче от винтиков, оставшихся от разборки жестких дисков. В результате получился... микроскоп! Хороший, исправный микроскоп, есть окуляр и 4 объектива, столик с микроподачами... Такая клёвая штука! Из него уже никак нельзя было делать сверлильный станок.
Пришлось снова пойти на Авито и в полтора раза дороже купить штатив от аналогичного микроскопа - без оптики и столика. Вот из него уже и получилась сверлилка на картинке. Головку пришлось снять и обработать на станке, чтобы в неё можно было ставить разные переходные кольца. На картинке в таком кольце из полиацеталя движок от принтера. Чтобы кольца надёжно фиксировались нужно будет сделать второй винтовой фиксатор напротив штатного. Моторчик тяговитый и не быстрый - не совсем то, что нужно. Пока поживу с ним, но буду искать моторчик пошустрее. Столик из куска ламината - хотел из текстолита, но не нашёл.
Подача в нём - шестерня+рейка, косозубые. На ручке подачи есть фрикцион, так что вся эта довольно массивная система с мотором сама вниз не съезжает.
Теперь нужно как-то присобачить туда подсветку, буду думать.
30 Комментариев
2 часа назад, Ulis сказал:
У китайцев есть штатив готовый, ежели что.
Правда я его нашел, когда уже тоже купил микроскоп ))
https://aliexpress.ru/item/32856388118.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7bc03c00yGGgk4&mp=1&_ga=2.21148851.947573017.1591622122-1609882636.1591622122
Этот штатив для микроскопа и для этих целей не годится! Я имею горький опыт работы с ним, если первых три отверстия идут нормально, то остальные становится каторгой. Имеется сильный люфт механизма, сама зубчатая рейка из алюминия и причём ровная, не на искосок. Тем самым сам подвижный механизм нужно постоянно поддерживать, иначе он под собственным весом падает и поднять его, после долгих сверлений, всё труднее и труднее, такое впечатление, что он начинает закусывать! Ну есть там сзади фиксатор, но он для фиксации положения механизма.
Прям как у меня:D
У меня ещё педаль на включение сделана. Очень удобно. Проблем ни каких нет. Замечательно всё работает.
Изменено пользователем Kraftverk
Всё чаще и чаще убеждаюсь в параллельности мыслей и действий в схожих ситуациях абсолюдно назнакомых людей... Вот мой "сверлилка". Пока без подсветки столика.
Патрон на Али покупал . Моторчик от шуруповёрта. Столик из толстого винипласта.Да, и педаль конечно надо бы сделать...
Изменено пользователем Василий О
6 часов назад, Василий О сказал:
Ееее, БИОЛАМ рулит!
Расскажите про патрон, пожалуйста - тоже такой себе хочу купить, цанги не очень нравятся.
Он вроде с конусом JT0, и к нему дают переходник на вал 3.17 мм, так?
Качественный патрон? Переходник без люфтов на валу?
Да, всё именно так. Патрон нравится. Биений нет. Встал на вал, как влитОй. Весьма доволен.
Брал тут:
https://aliexpress.ru/item/32868541262.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edl47aw4
Прошёл почти год после приобретения - полёт нормальный. Правда эксплуатирую нечасто. В основном сверлильные труды сподручнее проводить по месту работы.
Но, тем не менее ...
Ешкин кот! У меня три микроскопа пылятся, но их не трону, рука не подымется. А есть ещё рама от польского, кг на 3. Вот с него вышла бы вещь. Но лень, сверлю или в ручную, если немного, или на стационарном.
Стар я стал;), "Тремор" держать в руках сверлилку не позволяет. Слишком много стал ломать свёрл. Прикинул где - то на 10 отверстий хватает одного сверла при сверлении вручную. Потом - кирдык сверлу. На работе у станка биения большие. При диаметре свёрл от "тройки" и выше почти незаметно. А вот миллиметр и тоньше - "бьёт" патрон, собака. Да и бывает, что до работы недотерпеть. Надо срочно реализовать идею, пришедшую в голову в конце трудового дня. Ждать до утра нет сил. А тут как раз списывали раздолбанную технику (я в медучреждении работаю). На исправный микроскоп может и у меня рука не поднялась бы...
Присмотрелся и купил на Али комплект: мини-патрон, движок 555 и переходную латунную втулку (конус JT0 с посадкой на вал), и наступило счастье - любые свёрла и никаких биений! Зачем я не сделал этого раньше, а морочился с цангами!
Тоже давно сделал станочек на основе стойки от старого микроскопа неизвестного типа. Стойку купил в больнице у мастера по ремонту медоборудования. Железо сделал друг.
Мотор с военки Д25Г с советским патроном, стоял лет 10, потом заменил на китайский, тихий, с патрончиком, более мощный и оборотистый. Ещё сделал подсветку из китайской кольцевой платы.
1847584136_.thumb.jpg.d28e41ebb66b784b91e0732fa70d0993.jpg     2147481541_.jpg.78409392ccbbde05d87ac7cc75577187.jpg
В свое время я тоже делал сверлильный станок с микроскопа, но меня он не сильно удовлетворил, часто ломались сверла именно на подъеме сверла, пришлось переделывать, что бы шпиндель сам возвращался на место и можно было регулировать высоту  при сверлении к примеру отверстий в корпусе, или в крупных деталях.  Вроде своей самоделкой удовлетворен, единственное нужно поменять китайский регулятор оборотов,  этот при длительной нагрузке перегревается,  а в остальном доволен.  За основу взял штатив от фотоувеличителя,  направляющие рельсы от  пишущей машинки "Листвица",  редуктор с мотором от старого шуруповерта, добавил переключатель "реверс",  китайский регулятор оборотов двигателя,  светодиодную подсветку от фонарика.
Начало было хорошее - про точную подачу, а получилось, как всегда. Когда-то и я попался на эту удочку и стоит этот станочек много лет в дальней кладовке. Рукой быстрее, точнее и сверла выдерживают больший эксцентрик.
Твердосплавом руками не вариант ломаютсч на ура а в сверлилке класс еще ни одного не сломал а сверлю много. А быстрорез на платах махом садится
Припрет, сверлю ЭТИМ. Планирую слепить пантограф с масштабом 1:4.Вставить туда фломастер перманент и "рисовать" без ошибок- всеж меньше возни  чем с ЛУТом...Туда же и надумываю  "сверлилку" вмудрить с минимумом автоматики.1782643587_.png.923b906eaedfae29e2797563c517431a.png
У меня 5 самодельных сверлильных станочков. Один из них на фото.
Направляющая - шариковый линейный подшипник. Двигатель от принтера.
