  • записей
    14
  • комментарий
    101
  • просмотра
    9 534
Сверлильный из микроскопа
Mike_Solo
9 979 просмотров
Надоело ломать свёрла, сверля вручную. Нужен станочек, решил я.
Посмотрел множество конструкций и решил, что из микроскопа будет самое то, что нужно. Дело в том, что мне нравится сверлить центровочными сверлами из твердого сплава, но для них нужна очень точная подача, чтобы не зенковать контактные площадки.
Дальше получилось забавно. Самое дешевое предложение на Авито было 1000 рублей за микроскоп ЛОМО "Биолам" в разборе без гарантий. Я купил и пару дней был занят его сборкой, так как отсутствовали разные винтики М2.5 и М2, и как бы даже не М1.5. Самый заподлянский нашелся в коробоче от винтиков, оставшихся от разборки жестких дисков. В результате получился... микроскоп! Хороший, исправный микроскоп, есть окуляр и 4 объектива, столик с микроподачами... Такая клёвая штука! Из него уже никак нельзя было делать сверлильный станок.
Пришлось снова пойти на Авито и в полтора раза дороже купить штатив от аналогичного микроскопа - без оптики и столика. Вот из него уже и получилась сверлилка на картинке. Головку пришлось снять и обработать на станке, чтобы в неё можно было ставить разные переходные кольца. На картинке в таком кольце из полиацеталя движок от принтера. Чтобы кольца надёжно фиксировались нужно будет сделать второй винтовой фиксатор напротив штатного. Моторчик тяговитый и не быстрый - не совсем то, что нужно. Пока поживу с ним, но буду искать моторчик пошустрее. Столик из куска ламината - хотел из текстолита, но не нашёл.
Подача в нём - шестерня+рейка, косозубые. На ручке подачи есть фрикцион, так что вся эта довольно массивная система с мотором сама вниз не съезжает.
Теперь нужно как-то присобачить туда подсветку, буду думать.
30 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
Двигал за кронштейн, на котором закреплен мотор.
Сейчас к кронштейну прикрутил ручку. Поставил регулятор оборотов, в планах свет. подсветку сделать.
Ход сверла около 15 мм (такой маленький шариковый лин. подш.)
Сейчас делаю побольше станок, заказал лин. подш. 100 мм.  Лин. подш. это вещь, люфты в пределах тысячных мм.
Изменено пользователем VladiGor
Чтоб не париться с ("неимеющимся") линейным, сделал на 6-ти шариковых (на 3-х осях, "треугольником"). Сильно подпружиненая третья ось устраняет люфты просто как класс!
12 часов назад, Sximik сказал:
Если кому актуально эту концепцию увидеть в деталях, то оно было опубликовано тут
Ну и общий вид "сверлильного набора".
Добавить комментарий...
