Выкидываем лишнее и чуть отсебятины в китайском микрофоне BM-800
aitras
9 891 просмотр
В марте, накануне перехода России в дистанционный формат жизни, я купил себе китайский микрофон BM-800. Вот такой:
Микрофон как микрофон, звезд с неба не хватает. Но тут началась самоизоляция, у меня появилось N-ное количество времени и мысль - а не доработать ли мне это чудо китайской копировальной мысли?
Разобрав его, увидел интересную плату, на которой был ОУ с несколькими резисторами вокруг, но что самое интересное - судя по дорожкам, этот участок схемы был ни к чему не подключен! Выпаяв его, естественно ничего не изменилось. У меня это ОУ 4558, а в интернете видел и вариант с полевиком :D
Spoiler
1127134877_2020-05-1514-28-18.png.360fc4308ea0ba24ee931e5fee36f080.png   140972213_2020-05-1514-28-182.png.8c96fd1e804b72e3ff608b4891aa365b.png
Общая доработка
Порыскав в интернете, нашел один вариант доработки:
5abe5705a1cc7_.jpg.8fa78c0a81ef818349f5f6753d1f8a14.jpg.dd2fdfb1c6e246cd38fab5258d32f91c.jpg
А так как я ленивый, то ограничился все лишь верхней схемой:
1262975822_2020-05-0801-08-20.thumb.JPG.67878cf1c47ebd9bc71615f9e52b2edb.JPG  357131549_2020-05-0801-08-14.thumb.JPG.b97805a2580689e3e87ecaf4a7961ab2.JPG
Результат меня обрадовал:
Оригинальная схемаtest_orig.wav
Доработанный вариантtest_mod.wav   test_mod_close.wav
Доработка АЧХ
Можно было бы остановиться на этой схеме, но я обратил внимание, что в звуке присутствует неприятный коробочный призвук. Если задавить частоту 400-500 Гц, то он пропадает. Следовательно, надо добавить в микрофон простой режекторный фильтр на частоту 450 Гц. Посидев пару вечеров с симулятором, родил такую схему:
Здесь C1-C2-R2-R3-C5 образуют фильтр. АЧХ такой схемы имеет следующий вид:
Провал на частоте 450 Гц аж на 7 дБ - то есть именно то, что и было нужно. Внедряя этот фильтр, я попутно поднял питание схемы до 18В, заменив стабилитрон и привел фазоинверсный каскад в привычный вид, выкинув из него пару деталей. Результаты ниже:
Без доработки АЧХmod.wav
С фильтром и повышенным питаниемmod-notch-filter-and-18V.wav
Можно отметить ощутимое изменение в звуке в лучшую сторону, коробочный призвук пропал.
Глубину провала внедренного фильтра можно эффективно регулировать одновременным изменением номиналов резисторов R2-R3:
А убрать завал на НЧ можно увеличением номинала С5 до 1 мкФ.
Окончательный вариант схемы и платы
А далее я захотел оформить все это на нормальной плате, ибо вот такое ну никуда не годится :ph34r: (слабонервные, зажмурьтесь)
Найти NP0 керамику типоразмера 0603 на такие номиналы оказалось сложным, поэтому развел плату с возможностью установки конденсаторов в цепи звука как пленочных, так и SMD 0603. В самом дешевом варианте можно поставить X7R, но у нее от напряжения ощутимо меняется емкость. Питание по совету уважаемого @Falconist сделал с применением TL431, что гораздо лучше в плане шума, чем стабилитрон. Итоговая схема:
Плату захотелось сделать белой ^_^ Края на стороне, которая прилегает к корпусу, открыл от маски для лучшего контакта:
image.png.64246416464541d4b36a582a749268dc.png    image.png.2eb49d5375cebff7be8f15cf9a95bb5b.png
Заказал в Китае все необходимые детали, в том числе и транзистор 2SK596S-B т.к. нужно было проверить повторяемость на других деталях. Приехали с другой маркировкой (см. рис, слева оригинальный). Эксперименты с ним показали, что он имеет меньшее усиление и сильнее шумит. На транзистор-тестере он (впрочем как и "родной") определяется как биполярный с диодом... шта?.. но можно было заметить, что у них относительно друг друга разный hFE - у оригинального он 106, у купленных - 60-70.
image.thumb.png.e33b0f1a90e1fb32136177b5fdb7ff00.png   image.thumb.png.6bc2e91822cfb07e2ba608b4a049a0e2.png
Меняем транзистор
Поэтому было принято решение ставить что-то другое. Одновременно со всеми деталями я заказывал на пробу 2SK170, а также в загашниках нашелся один захудалый КП303И. Эксперименты показали, что оба варианта имеют право на существование в рамках данной схемы, хоть оба и дают меньшее усиление и субъективно поменьше НЧ. Остановился на 2SK170, заменив R4 на 4,7 кОм и С5 на 1 мкФ. Также поставил навесом с затвора на "землю" высокоомный резистор 20 МОм (в транзистор 2SK596S такой уже встроен с диодом в параллель - кстати, может из-за этого он определяется как биполярный).
Итоговый вид смонтированной платы:
698588459_2020-06-2015-38-47.thumb.jpg.17440c9a08985dd272189f31beaf45ec.jpg   1595818601_2020-06-2015-39-18.thumb.jpg.5825e5aedeb5334b5f52fa57a6f23ba0.jpg
Результат
Финальный вариант звука: fin_mod.wav
На близком расстоянии: fin_mod_close.wav
По итогу могу сказать, что проделанной работой я доволен. Из схемы можно выбросить и фазорасщепляющий каскад, тогда получится "улучшенная схема" с рисунка в начале статьи. Такой эксперимент я проводил. Но тогда некуда будет приткнуть режекторный фильтр. Либо придется ставить их два.
UPD: В комментариях отметили, что выявленный резонанс можно попробовать убрать демпфированием корпуса микрофона. Поэтому при желании данный фильтр из схемы можно исключить, сделав АЧХ линейной - нужно вместо R7 поставить перемычку, а C6 C7 R8 убрать. Это, кстати, отмечено и на самой плате.
11 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
Всё замечательно, только 400-440 Гц - это частота гудков в тел. трубке, и не зря её выбрали такой, очень чувствительно ухо к этой частоте, и вырезание этой основополагающей частоты - Неправильно! И у музыкантов опорная частота где то в Этих пределах!
Я понимаю, что Вы электроник, но гораздо Правильней и проще обклеить пустую Китайскую Трубку АвтоШумкой, битум на Алюминиевой основе, если бы не помогло, то сверху ещё чем то мягким, типа войлока, на резьбу тефлоновую ленту для водопроводных труб, и так Вы частоту резонанса бы сильно понизили...
Это Азы Акустики, а плодить схемы с вырезанием чего то считаю не правильным... Короче одно вылечили, другое покалечили.
Пожалуйста, рад, что критику воспринимаете конструктивно, и спасибо, что делитесь разработками, просто подумал, что тиражировать вырезание частоты, да ещё такими пологими фильтрами низкого порядка, которые широкую полосу вниз утягивают в микрофоне не правильно. Хорошо бы Вам вариант Вашей платы без фильтра озвучить, может просто не впаивать его детали, и перемычку где устроить можно?..
Цитата
...я купил себе китайский микрофон BM-800 ... я захотел оформить все это...
Один единственный вопрос - зачем всё это? ;)
Добрый день! Можете пожалуйста скинуть gerber-файлы плат, которые вы заказывали с jlcpcb для такого чуда. Заранее благодарю за ответ!
Добрый день, скиньте пожалуйста gerber-файлы плат, которые вы заказывали с jlcpcb для сие чуда, микрофон такой же хотелось бы его тоже подкорректировать
Сколько до кросаты на белой плате вам обошлось, просто отдал электрику он сказал что очень дорого мне обойдётся дороже микрофона
Добавить комментарий...
