Как ни посмотришь, так все всегда в гонке... Выше, больше, быстрее, потом еще больше, еще выше, еще быстрее... Мегагерцы, Гигагерцы... А потом нервные срывы и - милости просим к нам в гнездо, в комнату с белым потолком, с правом на надежду! И это еще хорошо, если так повезет...
А кому это надо?
Мне, например, не надо. Свой последний проект на микроконтроллере AVR я сделал на тактовой частоте в 32768 Гц. Ни больше, ни меньше, а 32 килогерца.
Само собой, это вышло не специально... Просто решил делать часы на микроконтроллере, в котором нет аппаратного таймера специально под организацию часов реального времени... Ну и самым простым оказалось перевести весь проект на тактирование от часового кварца.
А чего такого? Это самая низкая из доступных "по умолчанию" частот (даже тактирование от генератора WDT и то на большей частоте получается - порядка 100 кГц), при том стабильная, ибо кварц.
И вышло так, что практически никаких ограничений в процессе написания прошивки я не испытывал в связи с таким низкочастотным тактированием. И stdio в полный рост применял (в смысле использовал функцию sprintf), и прерывания, и умножение/деление (МК у меня без аппаратного умножителя - тинька), и вообще ни в чем себе не отказывал. И оно таки работает! И неплохо работает, скажу я вам: потребление в "ждущем" режиме, т.е. когда индикации нет (я использую LED-индикаторы, потребление которых считать надо отдельно от МК, который просто считает время) примерно 31 мкА! Индикатор, кстати, тот самый, теплый ламповый:
Так что все эти гигагерцы ваши меня совсем не возбуждают. Нам и на килогерцах неплохо живется. Куда спешить-то? Зачем?
Как обычно, сам проект будет презентован позже - заказываю платы в Китае...
3 Comments
