    53
    1 217
    81 785
Часы-ночник
2 299 просмотров
Сбагрил мне братец безвоздмездно, т.е., даром, изделие Китайпрома - ночник на  тумбочку с проекционными (на потолок) часами.
Практически бесполезная цацка-пецка, поскольку в режиме ночника внутри переливаются меняющейся яркостью три светодиода (красный, зеленый и синий), быстро вызывающие раздражение, а в режиме часов (надо нажать на него, гаснет само секунд через 15...20) проецируемые на потолок цифры не очень яркие и не очень большие. Значит, ночью надо по-настоящему проснуться, нацепить на нос очки и разглядеть, что там на потолке отображается. В общем, обе функции непрактичны.
В то же время, на стенке "жужжат" обычные механические часы (из той же Поднебесной), стрелки которых в темноте попросту не видны. Вот и возникла мысль "скрестить бульдога с носорогом". Дабы приоткрыть один глаз, мельком взглянуть на их стрелки и хрюкать себе дальше.
Цеплять освещение на сами движущиеся стрелки посчитал слишком сложным. Из перегоревшего светодиодного светильника раздобыл десяток светодиодов 3528 (поскольку они были запараллелены группами по 5 штук, мыслю, что где-то на 50...75 мА каждый) и приклеил их "крестом" с внутренней стороны корпуса часов 88-м клеем.
Моя промашка заключалась в том, что полностью отпаивал их от гибкой подложки. При монтаже одножильным эмальпроводом Ф 0,15 мм, бОльшую часть перепортил. Надо было просто отрезать с участком подложки.
Для питания как светодиодов, так и механизма часов (всё равно ведь подключено к сети!) собрал бестрансформаторный БП, схема которого приведена ниже:
Он обеспечивает постоянное напряжение 1,55 В для питания механизма, стабилизированное красным светодиодом HL1 типа АЛ102 (с трудом отобрал единственный из более 4-х десятков, причем, импортные имели падение напряжения от 1,85 до 2,1 В, а отечественные АЛ307 - 1,7...1,9 В). Была мысль запитать этот узел через токостабилизатор на полевом транзисторе, но покатил и просто резистор R3. От этого же напряжения питается и регулятор напряжения R4 стабилизатора тока на транзисторе VT1 и резисторе R7. Чертеж печатной платы и размещение её в корпусе от адаптера приведены ниже. Справа от БП показана полоска светодиодов (4 пары последовательно), на которой производилась настройка стабилизатора тока (это была та еще эпопея, описанная здесь).
С часами БП соединен 4-жильным кабелем от вышедшей из строя мышки с USB разъёмом. Ответная часть ("мама") выпаяна из какого-то девайса.
Самым сложным оказалось найти пластмассовую трубочку Ф 14 мм для изготовления "обманки" батарейки, в которую с обеих сторон вставлены отрезки поршней от 5-кубовых шприцов. По центру поршневой части просверлены отверстия Ф 2.7 мм, в которые вставлены винтики М3 шляпками наружу, с подпаянными к ним проводками.
Вот что в итоге получилось (яркость свечения светодиодов максимальная):
Несколько неприятным (но не критичным) оказалось помаргивание яркости в такт работе механизма часов, несмотря на наличие шунтирующих конденсаторов по 10 мкФ как в самом БП, так и возле USB "мамы" на часах, при малой яркости свечения. При полной яркости такого подмаргивания не наблюдалось. На функционирование оно не влияет, поэтому оставил как есть.
Часы идут. Светодиоды светят. Жена работу благосклонно приняла...
5 Комментариев
Цитата
......Надо было просто отрезать с участком подложки....
Ёперный театр??! :wall: Таки надо чаще Ваши мемуары читать!!!!!:friends:
Вчера, в попытке выдрать один рабочий светик, для восстановления СДлампы освещения (закоротить сгоревший светик соплёй припоя  - не наш вариант)..., было испорчено все 6-ть штук от донорской лампы....
А сейчас,  вырезал бы с подложкой  и лежали бы в запасе ещё 5 штук...
С уважением, Сергей
Я потому и описываю все технологические нюансы, с которыми сталкивался при изготовлении того или иного девайса, что зачастую они оказываются для знающих людей полезнее, чем сам проект.
14.10.2020 в 06:45, 856856 сказал:
Ваша жена просто золото. Тактичная и всё понимающая. Предавайте ей привет.
ЗЫ: Моя пробурчала бы что-то типа такого: "Умный человек от хлама избавился, а ты им занялся.. У нас что... чаcов в доме нет.. ночников мало... или тебя разбудить некому..?"
Не все понимают, что мужикам нравится копаться в технике всякой. Конечно проще новое купить, старое выкинуть. Но тут же дело не в покупке нового))
@Sukhanov , Сергей, обмен мнениями - процесс анизотропный (двухсторонний). После моего упоминания о "промашке" и Вашего комментария, не стал отпаивать светодиоды из светодиодной лампы от подложки, опилил её и поставил на лупы в виде подсветки:
Светодиоды трехкристальные, падение напряжения наних составляет 7,75 В. От 12-вольтовых трансформаторных блочков питания со 100-Омными токоограничительными резисторами  (SMD, подпаяны рядом со светодиодами) яркость более, чем достаточная. Для правой лупы, похоже, даже избыточная. Будет видно дальше, в процессе эксплуатации.
