Лампа настроения (Sentiment Lamp) "Бонсай с птичкой"
В доме, где я живу, некоторые жильцы выставляют на подоконники цветы, старые книги, вещи, которые и выбросить в мусорку жалко и держать в доме ни к чему. Вот среди последних увидел китайскую цацку в виде дерева, сформированного из световодов с фигуркой птички на его ветке, "растущего" из вазона. Забрал, включил. Работает! На кончиках световодов светятся точки, меняющие цвет. Разобрал, глянул, что внутри. Внутри оказался трансформатор на 6 В, от которого питался низкооборотный моторчик, вращающий прозрачный диск-фильтр, стоящий перед 5-ваттной галогеновой лампочкой. Конструкция 40-50-летней давности. Собранная на дощечках, даже не оструганных!!! Хотя моторчик и не сильно шумный, но уже через десяток минут его шум начинает напрягать. К сожалению, перед разборкой сфотографировать всю эту конструкцию не догадался...
И решил я эту лампу модернизировать. Заказал в Китае трехцветную RGB матрицу на 9 Вт, купил пластмассовый горшочек для цветов, всё остальное взял из загашника. При конструировании вначале пошел по откровенно "кривой дорожке". Но после углубленного изучения Интернета, к своему удивлению, откопал практически готовый проект с "Радиокота" ( https://www.radiokot.ru/circuit/digital/game/64/ ), выполненный на цифровой КМОП-логике. Автору этого проекта высказываю глубочайший респект за высочайший уровень познаний в цифровой схемотехнике, взирая на который мне приходится сильно запрокидывать голову. Отдельный респект ему же за исследование причин плохого запуска автогенератора на триггере, из результатов которого мне стали понятными причины моих собственных неудач с подобной схемотехникой.
Поскольку в моем возрасте осваивать программирование МК для единичного проекта как-то уже несерьезно, взял его за основу, однако, решил его несколько модернизировать. В первую очередь - заменить авторскую диодные И и ИЛИ на микросхемную. Где шесть микросхем, там две дополнительных уже особой роли не играют. А ошибки при монтаже существенно ниже. Кроме того, напряг супервизор запуска генератора на триггере, выполненный на реле, занимающем почти столько же места на плате, как и две дополнительных микросхемы. Тем более, что два элемента И-НЕ оставались свободными. На них и был выполнен задающий генератор. А освободившийся триттер из К561ТМ2 применен в качестве буферного элемента на выходе этого генератора. Наконец, использован не децимальный счетчик К561ИЕ8, а октальный К561ИЕ9, лежавший без дела в загашнике. Итоговая принципиальная схема на счетчике К561ИЕ9 приведена ниже.
Схема собрана на печатной плате размерами 65 х 75 мм. На этой же плате размещен и стабилизатор на 9 В (справа вверху), поскольку среди 561-й серии "затесался" один корпус 176-й серии. Просто в 561-й нужной микросхемы не нашлось.
В спойлере - альтернативная схема на К561ИЕ8, отличающейся от К561ИЕ9 цоколевкой. ПП под этот вариант находится в последней вкладке приаттаченного ниже файла *.lay6
Еще одно отличие от исходной схемы - в исполнительной части, выполненной не на ключах, а на ШИМ-ируемых генераторах тока, настроенных на 300 мА.
Эта часть также собрана та ПП таких же размеров.
Обе платы размещены "этажеркой" , а для возможности настройки частоты "переливания" перестановкой перемычки SA1, цифровая плата установлена шарнирно.
Алюминиевый фланец для закрепления собственно "дерева" добыт из корпуса LED-лампы.
Практически без переделки из "донора" взят узел "чирикания" на "капле" (платка внизу), запускаемый пьезодатчиком (вверху) на громкий звук (хлопок, щелчок пальцами). Питается он от основного напряжения (12 В) через линейный 1117-й стабилизатор (платка справа), на основной схеме не показанный. При разработке этот момент пропустил, поэтому пришлось доделывать отдельную платку.
Конечный результат:
Видео:
Получился неплохой ночничок. Внучка (2,5 года) от него без ума. Может долгое время смотреть, как переливаются огоньки на кончиках световодов и слушать "чириканье".
А "силовая" плата - фактически готовый исполнительный узел цветомузыкальной установки, управляемой ШИМ-ированием. Была у меня так и не реализованная до настоящего времени задумка описать подобную схемотехнику, использованную в "Сценических осветителях". Теперь есть прямой смысл её реализовать.
1 Комментарий
