6 839 просмотров
Закупился я в Поднебесной десятком звуковых модулей PX088A за смешные деньги (меньше доллара). Повёлся на заявление производителя, что они якобы "говорят" фразу "динь-дон". Чушь собачья. Банальный двухтональный сигнал, трижды повторяющийся. В общем, сильно разочаровался.
Но дело не в этом. Пообещал своей хорошей знакомой поставить квартирный звонок, ибо её "старичок вышел из строя. Было бы проще, конечно, прикупить, но на этом проекте я решил апробировать "в железе" несколько узких моментов дальнейших разработок. А именно:
1) Маломощный (до 3,5 Вт) ИИП на TNY354;
2) Возможность применения трасформатора на сердечнике Е13 от энергосберегайки с "родной" первичной обмоткой;
3) Применение оптосимистора MOC3041...3 / MOC3061...3 / MOC3081...3 в качестве самостоятельного твердотельного реле переменного тока малой мощности (до примерно 32 Вт) с самоподхватом;
4) Использование в таймере NE555 3-го вывода для организации ОС, чтобы освободить 7-й вывод с ОК.
Итоговая схема получилась, конечно, монструозненькой:
Однако, полностью решила все поставленные перед ней задачи.
При кратковременном нажатии на кнопку SA1 сетевое напряжение подается на ИИП, выходное напряжение которого поступает на базу транзистора VT1, поддерживающего оптрон в открытом состоянии, трижды звучит сигнал со звукового модуля, после чего на выходе таймера появляется напряжение низкого уровня и система отключается. При удержании кнопки звуковой сигнал звучит циклически всё время её удержания плюс до окончания цикла выдачи звука.
Первичный запуск звукового модуля осуществляется через конденсатор C10, а дальше - сигналом низкого уровня с 7-го вы-хода таймера, проинвертированный транзистором VT3. Вначале я промахнулся с алгоритмом работы модуля, почему-то посчитал, что запускаться он должен сигналом низкого уровня (для чего и освобождал 7-й вывод таймера), а оказалось, что высокого и подобных извратов не понадобилось бы. Но для того и экспериментировал.
Собственно, работающая плата.
А поскольку схема довольно-таки сложная, как для начинающего, а продвинутый влёгкую реализует всё это на МК, файл печатки выкладывать не вижу особого смысла, разве что по запросу.
6 Комментариев
трудолюбие конечно да. Но я думаю проще было бы звонок нормальный купить )))
не, я не к тому что творчество надо отменять, но в данном конкретном случае оно не несет никакого определенного наследования. Просто заморочка и все
совет по питанию - в таких девайсах лучше LNK306 ставить без гальванической развязки. Но даже если и так как есть, то цепочку гашения в первичке можно не ставить. Там энергия импульса микроскопичная. Со стабилизацией тоже мудреж. Достаточно было бы параметрика без ОС
14 минут назад, mail_robot сказал:
Ню-ню... Искра при замыкании контактов для кнопки проскакивает. Значит, отнюдь не "микроскопичная".
А вообще-то, я советов не спрашивал. Оставьте их лучше для "юных дарований".
Схема - экспериментальная, для проверки "в железе" нескольких предположений, смоделированных в Мультисиме.
13 минут назад, Алебастр сказал:
отсутствие болезни Альцгеймера.
Ваши слова б да Богу в уши...
55 минут назад, mail_robot сказал:
лучше LNK306
Ими я тоже затарился, но руки до них пока что не дошли. Подходящий проект - только в перспективе ,а тратить время "просто так" уже излишне расточительно.
" продвинутый влёгкую реализует всё это на МК" - вряд ли применение в схеме МК координально снизит монструозность. У вас больше половины схемы - это блок питания. Так что МК максимум что заменит, так это таймер 555, ну или вместе со звуковым модулем.
Я отписался о положительных результатах тестирования нескольких узлов данной схемы. Если кому-то это пригодится - я буду рад. Повторят - тоже буду рад. Не повторят - расстраиваться не буду.
