  • записи
    2
  • комментария
    22
  • просмотра
    1 394
Выбор схемы для лампового предусилителя
Евгений 101
2 465 просмотров
Началось все с того, что мне показалась довольно удачной идея сделать ламповый предусилитель, от которого подать сигнал на усилитель мощности класса D.
Мне кажется, что такие усилители мощности, как PURIFY уже практически достигли совершенства, а эксплуатация D-класса совместно с простеньким ламповым преампом показала, что в результате не возникает такой сильной усталости от прослушивания, как от одного только "хирургического" класса D. Правда, мой опыт основывается на достаточно простой технике - Philips MCD908, но мне этого кажется достаточным. Кстати, этот аппарат работает на 12AX7.
Искал я схему под лампы 12AT7, которые у меня случайно завалялись. В результате натолкнулся на предельно простой Универсальный предусилитель. Правда, после изучения статьи понял, что он не вполне подходит для состыковки с транзисторными или D-мощниками. Но мне повезло, что автору схемы тоже пришла в голову идея сделать пред для моего применения. Правда, на 12AU7, но это меня не смутило.
Дальнейшее изучение интернета показало, что есть люди, которых данный пред тоже заинтересовал, они его собрали и получили интересные результаты (целый плейлист):
Конечно, у меня есть и дополнительные требования к предусилителю:
  1. Чтобы был громкостью можно было управлять с пульта, не вставая с дивана.
  2. Чтобы был коммутатор входов.
  3. Компактный, прибор в более-менее современном корпусе. Мне не очень нравятся традиционные корпуса под ламповые приборы с торчащими лампами и трансформаторами.
  4. Схему хотелось бы сделать на PCB, а не навесным монтажом. Вроде бы, с этим не должно быть особых проблем, т.к. мощность не большая. Плату хочется покрупнее, чтобы самому смочь ее спаять.
  5. Из доступных в стране деталей.
Ну, собственно, если руководство по сборке, тем более такое подробное есть, то ничего не мешает приступить.
Изменено пользователем Евгений 101
6 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
купи набор предусилителя от KORG  на ламповой "микросхеме"
в 2016 году ценник на "лампу" был около 50 USD ...
Изменено пользователем _MAVR_
Вот, что пишут про нее: Though it certainly won’t make conventional small tubes like the 12AX7 obsolete, the Korg Nutube can be a useful device in audio.
Спасибо, это интересная штуковина, как минимум, но не отменяет сборки преда, как по плану.
"мой опыт основывается на достаточно простой технике - Philips MCD908"
Из разряда, поездил на запорожце, все автомобили г@вно, буду ездить на гужевых повозках. Бывает и отличный класс D, но пока сложно и дорого, очень дорого.
С АВ проще, можно добиться отличного звука при разумной сложности и затратах. Нужно послушать хороший транзисторный тракт и как рукой снимет тягу к лампам. Сам лампами переболел 20 лет назад.
Ламповый пред можно и собрать, в виде макета, определиться, оно ли то, что ищется. Собирать сразу по полной программе не стоит. В макете подобрать режимы и лампы, они весьма по разному звучат.
Да, спасибо, конечно, без макета не обойтись.
В качестве транзисторного тракта у меня есть небольшой Parasound, его и буду использовать в качестве мощника.
И вот еще про цену D-класса я не понял. PURIFI стоит 640 евро, в общем-то для включения в схему можно сказать, что это более-менее доступно.
2 минуты назад, Евгений 101 сказал:
640 евро
У нас его цена легко перевалит за тысячу, для 99% нашего населения это очень большая сумма за усилитель.
Во вторых по отзывам людей, которым можно доверять, сравнение с УМ класса АВ получается не в пользу класса D, даже достаточно дорогого. Поговаривают, есть несколько УМ конкурирующих по звуку с А и АВ, читал, цена ... космос, модели не назову, не помню.
Насколько я знаю, PURIFI сейчас ставит точку в этом соревновании. Но я все равно буду с АВ-мощником этот пред гонять.
А деньги - это чувствительная тема. Но я думаю, что меньше, чем за $500 ничего прилично звучащего все равно собрать не получается, ни в каком классе. Если не говорить про совсем кустарщину на 100% китайской элементной базе и в корпусе в виде коробки из-под доширака.
Добавить комментарий...
