Профан
Members
  • Постов
    713
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Профан
  1. Контакты не паянные были.Один желтый и два стального цвета. А там кто его знает,китайцы умельцы еще те.
  2. Заказывал с Китая 2 шт. 3590s. Поставил в зарядное для АКБ. Не мог понять почему постоянно прыгают показания вольтметра. Невозможно было толком напряжение поймать. Пришла мысль что проблема как раз с этими резисторами. Заказал еще два у другого продавца,полет нормальный. А первые при вращении показывают постоянные скачки сопротивления на мультиметре.
  3. Понял.В том и заключался вопрос. Наверное неправильно сформулировал.Спасибо.
  4. Доброго времени суток. Регистратор перестал работать и стала сильно грется FT25H08S(вроде как микросхема памяти). Ее замена что-нибудь решит или проблема глубже?
  5. Это дополнительные провода от двс. Не хотелось бы. Спасибо.
  6. R1-2k R3-3k R2-460k? Я так понимаю что делителем R1-R2 можно подобрать напряжение включения?
  7. 13.3-13.5. У меня включалось-выключалось на 13.4 вольтах. Включен 13.5,выключен 13.3.
  8. Автомобиль скорой помощи. Стоит видеорегистратор. Очень часто, для работы спецоборудования, авто стоит с включенным зажиганием. Регистратор все это время пишет. SD-карты, из-за практически постоянной работы, хватает на полгода(авто работает круглосуточно). Нужно что бы запись шла только на заведенном авто. Именно. Но не подаче, а определенного напряжения(начало работы генератора).
  9. Нужно что бы при определенном напряжении включалась нагрузка(видеорегистратор). Ток для него мах. 1А. Видеорегистратор работал только на заведенном двигателе. Просто это реле ДХО схоже по работе. Вывода Gabar вообще не будет. Это видимо для выключения дхо при включении габаритов в авто. Оно мне не нужно. Спасибо.
  10. Видео не смотрел. Только статья. Спасибо. Уже купил. Правда P1.5KE18A
  11. На каких платах ставяться обычно? Где можно обнаружить? В магазине ждать 10 дней. Спасибо за помощь.
  12. Телефон исправил))))). Вместо P6KE18A можно поставить простой стабилитрон на 18 вольт? Возникают мысли о перенапряжении в момент запуска двигателя. Недавно поставили новый генератор и началось это. На старом больше полугода отработало
  13. Подскажите, разве ноги ОУ обозначены правильно? Или вместо 5 должно быть 8? Собирал такую. Работа устраивает на 200%, но через пару дней сгорает ОУ. Нужно для видеорегистратора. К проводам зажигания не вариант, авто часто стоит с включенным зажиганием.
  14. Я с arduino дело имею второй раз. Я даже не понимаю о чем вы и как это делается.
  15. Вот что показывает Изменил в пункте Процессор: ATmega328p на Процессор: ATmega328p (Old Bootloader) и все получилось. Во всяком случае тестовый BLINK. Сейчас попробую свою прошивку впихнуть. P.S. Мой скетч тоже загрузился. Огромное спасибо что откликтнулись.
  16. Когда подключаю, то появляется COM4. И данные платы видит. Пробовал заливать скетч. Не загрузился. Но не пробовал менять на (Old чего-то там). Завтра утром, после работы, попробую BLINK и поменять настройки. Просто у всех при первом включении отрабатывает мигание. А тут не понятно.
  17. Доброго времени суток. Пришла плата arduino nano из Китая. При подключении к компьютеру загорается индикатор PWR, один раз мигает индикатор L и потом загорается и постоянно горит PWR и TX. Это нормально? Вроде должен все время мигать L. Что-то с платой или так и должно быть?
  18. Понял.Версию сообщает. Спасибо.
  19. Доброго времени суток. С ардуиной на вы. При компиляции выдает следующее Что не так? Подскажите кто в теме,пожалуйста.
  20. Я уже и забыл что такое безвоздмездно. Потому и не подумал об этом.
  21. Пробеги небольшие. В среднем по 10-15 км. От вызова к вызову. Но даже если вызов в деревню 30-45 км, то температура акб в пределах 20°. В год один два раза подливает воду грамм по 30-50 в каждую банку. Там и стоит attiny13. На стробоскоп. Полностью на контроллере не сделаю. В программировании я ноль. Могу только прошить.
  22. Если так у Вас происходит, РР генератора в топку. У меня две печки, ближний и дальний свет, мигалка( 4 лампочки Н1 по 55 Вт) ниже 14 вольт не падает даже на холостых. При всех выключенных потребителях 14.3-14.5
  23. Вот что получилось. Первый выключатель включает питание и белый свет. Второй выключатель переключает белый на синий строб. Все работает при превышении напряжения 13.5 вольта. Если меньше, все выключается. При повышении опять включается. Осталось заменить полевик на плате строба. Кстати он и давал засветку синего при включенном белом. И найти полевик на мою плату. С начало поставил 2905,но у него напряжение затвор-исток 16 вольт. Маловато. Временно стоит irf44
