Как Получить Доп. Стабилизированное Напряжение?
Есть Блок питания: трансформатор 2x12В + диодный мост + фильтры.
Предназначен для питания Усилителя звуковых частот.
Нужно с этого блока запитать сумматор стерео->моно сигнала на ОУ TL072
Как реализовать?
На КРЕНке.Иначе говоря интегральном стабилизаторе напряжения.
Вольт надо до +-15, ток думаю слаботочный.
Да и вообще задача стоит суммировать левый правый канал в один с минимальными искажениями и передать на усилитель.
А вот по такой схеме если сделать А2 посередине:amp45-5.jpg
Для питания ОУ вторая схема подойдет, только пересчитаете номинал резисторов...
вот ещё такая схема: вроде как то что надоdvupoljarnyj_stabilizator.jpg
Что-то туфта какая-то. При 12 переменки на входе,после моста 27-30 на выходе. Максимум 17 вольт без нагрузки.
И посмотрите в конце концов ДАТАШИТ! У этих микросхем (TL 072) напряжение питания +/- 18 вольт,так что проблема надуманная. Они без всяких стабилизаторов нормально работать будут!
Наверное не в тему , но..
Есть трансформатор от видеомагнитофона JVC HR-D521E. У него четыре вторичных обмотки: ~15V, ~7V, ~4, и одна неопознанная.
На первых двух ток до 2,5А и 2А соответственно. На третей до 300мА. Нужно получить до двух ампер ток и до 40В напряжения используя первые две обмотки. Блок питания однополярный для УМЗЧ. Так вот можно ли соединив начало и конец этих обмоток получить одну и использовать для БП? То есть поставить предохранитель до 2А, или ещё как?
Изменено пользователем чндшишт
Конечно можно соединить последовательно и использовать как одну, только нужно учесть, что максимальный ток общей обмотки будет равен наименьшему току одной из обмоток.
