Подобрать Сопротивления Для Светодиодов
Гость Алекс
помогите подобрать сопротивление: хочу на мотоцикле все освещение перевести на светодиодное, использую диоды 15и20кД, 5мм 3-х вольтовые,1) на приборку хочу ставить вместо 1 лампы 12v, 3 светодиода 15кд какое нужно сопротивление?,2) на повороты 12 по 20 кд? 3) стопфара 20 по 20кд? везде 12 вольт, все светодиоды 5мм. 4) подсвет спидометра 8 по 20 кд? только начинаю, еще толком не разбираюсь как и сколько..
Вот посчитай: http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html :D А вобще там не сложно подставишь значения в прогу, получишь номинал резистора, купишь или вытащишь их откуда, по припаиваешь и будет тебе счастье :D
Изменено пользователем AZee7787
Абсолютной истины не существует – такова абсолютная истина.
(Девид Джеролд)
Правда необычнее вымысла, потому что вымысел обязан держаться в рамках правдоподобия, а правда — нет.
(Марк Твен)
Да если подсоединить параллельно конденсаторы их ёмкости суммируются :)
(Девид Джеролд)
(Марк Твен)
спасибо :rolleyes: но есть один момент, ток проходящий через светодиод указывать , который потребляет светодиод, или ток в сети мотоцикла??
Ну естесственно тот, который потребляет светодиод.
