Особенности применения конденсаторов в аудиотехнике
1 час назад, Ulis сказал:
Правила ВЧ и СВЧ конструирования запрещают использовать пленочные конденсаторы?
Никто вам не может запретить использовать хоть пленку, хоть электролит на СВЧ (для справки СВЧ это от 300МГц до 300ГГц), но только оно там работать не будет :P
Илья
У меня вопрос был к спеуиалисту noise1 - его профессиональное мнение интересует.
Обалдеть!... Это мне даже в голову не пришло. :D
А в чём интерес-то? Или вы это так изощрённо издеваетесь?
Изменено пользователем Lexter
Ну как Вам сказать? Просто нет таких дятлов, что бы пленку в СВЧ совать, в ВЧ ставят, но опять зависит от многих условий.Кстати,  можно и на СВЧ  конденсаторы ( условно) с пленкой встретить. Есть микрополосок, кладем в разрыв маленький кусочек фторопластовой пленки( 5-20 мкМ) и сверху припаиваем посеребренную фольгу или прижимаем индием. Получаем конденсатор маленькой емкости. Емкость от частоты не зависит, если у Вас зависит, значит метрология плохая и на ВЧ не известно что измеряете.
Кто работает на СВЧ, считаем СВЧ с 1 ГГц, а Вот 300-1000 МГц, паршивый для разработчика диапазон, уже не ВЧ, еще не СВЧ.
В 09.06.2018 в 19:45, noise1 сказал:
Не надо других считать идиотами,  надо выполнять трассировку и расчет по правилам ВЧ и СВЧ конструирования( дизайн оставьте себе, цветочки не рисуем), а при желании и вместо молотка голову можно использовать.Мы не применяем пленочные конденсаторы на ВЧ и СВЧ, и представьте себе, даже керамические конденсаторы ставим в зависимости от частоты, т.к. у них так же собственная резонансная частота присутствует и учитываем геометрию что бы сопрячь с микрополосками. и не надо рассуждать о том, в чем ничего не понимаете. Аудиофилы...... .
Вот и последуйте своему совету - не считайте других идиотами. У меня складывается стойкое впечатление, что Вы тут пытаетесь кому-то что-то доказать, хотя этого никто не просит, и даже не спорит. Есть что сказать по делу - пожалуйста. Только самоутверждаться здесь не надо - форумы не для этого.
Добрый день.
Нужен совет, сам ни как не решусь какие конденсаторы поставить в блок питания усилителя мощности. Есть в наличии Kendeil серии K05 10000х63 вольта и samwha серии AM 10000х50 вольт. Рою инет несколько дней - так и не определился. У кого есть опыт их использования? Подскажите, что предпочтительней.
Раньше не задумывался, ставил те которые были - были кендайл -их ставил; были самва-их ставил. Теперь вот лежат в столе восемь штук тех и восемь других и я в растерянности :-)
По габаритам самва крупнее кандеры, по весу более мелкие кендайлы тяжелее.
Пробовал в один и тотже усилитель ставить по очереди эти кандеры. То одни нравятся, то другие. Не знаю, может от настроения зависит...
Подскажите, с точки зрения более естественной передачи звука какие предпочтительней из оговоренных (мой вкус дело второстепенное, какие меньше "вреда" вносят в звук).
1 час назад, berser сказал:
Я бы Samwha поставил. Применял их несколько раз - никаких минусов по звуку не обнаружил, скорее в плюс. Про Kendeil ничего не скажу.
Спасибо за отзывы. Подожду еще отзывов.
Меня тоже смущает, что самва не указывает важные данные.
BARS_, стоят сборки из  10000 тысяч. в параллель. Просто они есть и покупать не нужно (недавно собирал четыре усилителя из любопытства послушать, разобрал, теперь лежат без дела).
Я почему вопрос задал - недавно прочитал на форуме что FOR Audio - мусор. Теперь хожу мучаюсь... раньше и не заморачивался.
И дальше не надо заморачиваться - если все работает.
Есть хорошие серии "For Audio" у именитых производителей. Есть хреновые.
А еще есть то, что есть у тебя в наличии - и если это работает, то для чего лишние нервы? :)
11 час назад, BARS_ сказал:
10000мкФ лучше вообще не ставить. Сборка из 4700мкФ будет намного лучше работать
Можете подтвердить измерениями?
Илья
Как минимум суммарная esr будет ниже., а отдаваемый ток выше. Плюс много раз видел, как в заводских БП ёмкость набиралась именно батареей кондеров, а не одной банкой
6 часов назад, BARS_ сказал:
Чем ниже esr, тем лучше работает конденсатор.
:lol:
При чем тут предположения?
Ну вы же не приводите никаких объективных подтверждений своим словам, например данных измерений, значит ваши слова основаны только на ваших предположениях и больше не на чем.
Илья
Однако вы тоже ничего не приводите, чем можно это опровергнуть. Пока только пустой трындеж. Возьмите и сравните. В то производители техники идиоты, а вы один умный. Ещё скажите, что esr ни на что не влияет
2 часа назад, BARS_ сказал:
Как вы некрасиво пытаетесь перевести на меня стрелки :P
Зачем мне что-то приводить, я же ничего не утверждаю? А вы утверждаете, но подтверждений своих слов не приводите. Вашими же словами "только пустой трындеж".
Это вы мне предлагаете сравнить? А я то, наивные, полагал, что раз вы что-то утверждаете, то вы уже "взяли и сравнили" и можете представить результат сравнения... :D Ну или хотя бы на худой конец представить результаты сравнения выполненного кем-либо другим... Однако оказывается что сравнения не было, результатов нет, а ваши слова - это просто слова, "пустой трындеж" - вашими словами.
Опять с вашей стороны безосновательное утверждение... Я не говорил, ни что "я умный", ни что "производители идиоты". Вы снова что-то себе придумали.
Взмах крыла бабочки в одном конце света вызывает ураганы и шторма на другом.. Японская пословица.
Все на что-то влияет и ESR в том числе. Только пока от вас не увидел ни одного объективного подтверждения влияния чего-либо на что-либо.
Илья
52 минуты назад, BARS_ сказал:
трындите ради того, чтобы трындеть
Этим вы здесь занимаетесь. А я ничего сверхестественного от вас не требую: вы сделали определенное заявление, я хочу увидеть его объективное обоснование. Мы не бабки на базаре, здесь технический форум, если вы этого не заметили. Если вы что-либо утверждаете, то подкрепляйте это фактами. Здесь никто не должен просто на слово верить вам (незнакомому челу с форума), который что-то там написал.... Земля плоская, стоит на трех коровах - поверили? Нет! Вот... А сами хотите чтобы все просто вам верили на слово.. С какой стати?
а знания и умения нулевые
А эти свои слова обосновать вы можете?... или эта очередная ваша аксиома (утверждение не требующее доказательств).
Илья
13 часа назад, Nem0 сказал:
Ну тогда поехали. У кондеров нам интересны, емкость, ESR, ток утечки. С емкостью все просто, чем она выше, тем больший ток может отдать конденсатор. С ESR тоже все довольно легко, чем ESR выше, тем меньше токоотдача и фильтрующие качества кондера. Соответственно, надо стремиться его уменьшить. ESR уменьшается с увеличением емкости, но начиная с определенной емкости, ESR падает слабо. Т.е. те же 4700 мкФ и 10000 мкФ могут отличаться на 0,01-0,02 Ом в зависимости от производителя и серии. Т.е. включив параллельно два кондера меньшей емкости мы получим ESR меньше, чем у одного кондера большей емкости. Плюс конденсатор меньшей емкости лучше отрабатывает "быстрые нагрузки", когда потребление идет короткими пиками с большой частотой следования. Плюсом сюда добавляется повышение тока утечки с повышением емкости. Вот как-то так. Готов выслушать ваши доводы.
4 часа назад, BARS_ сказал:
Да, но только если мы говорим о конденсаторах одной серии, одного производителя. Не составит никакого труда, найти на рынке конденсаторы, емкостью допустим 4700мкФ с ESR меньшим, чем у конденсатора с емкостью допустим 10000мкФ, из другой серии, от другого производителя.
Могут немного отличаться, могут вообще не отличаться, могут отличается в разы по ESR. Все зависит о каких конкретно конденсаторах идет речь.
В теории. И только при условии что мы говорим о конденсаторах одной серии от одного производителя. И даже в этом случае, на практике, разницу сожрет паразитное сопротивление монтажа. А если сравнивать разные конденсаторы, то вообще говорить не о чем. Какой-нибудь советский монстр аля К50-18 15000мкФ 50В, по ESR, даст фору даже пяти параллельно включенных конденсаторов с 4700мкФ, не смотря на превосходство последних в емкости. Простой пример из жизнь. При зарядке четырех параллельно включенных конденсаторов 4700мкФ 50В (Samwha RD) через 200Вт лампу в первичной обмотке трансформатора, нить накала лампы даже не становится красной. В тоже самое время, при заряде одного(!) 15000мкф 50В (К50-18), лампа вспыхивает в полный накал, что говорит о гораздо более низком ESR последнего. Поэтому что-либо утверждать в отрыве от конкретных моделей конденсаторов - нет никакого смысла.
5 часов назад, BARS_ сказал:
Это вы сами придумали?
Разве утечки отдельных конденсаторов не суммируются, у двух параллельно включенных конденсаторов утечка меньше, чем у одного вдвое большей емкости?
Илья
Сегодня послушали усилитель с разными источниками (с внешним цапом тоже игрались) и на разной акустике. Кендайлы положил в ящик на хранение. С самвой АМ звук приятней. На мои уши - звук приятней и ВЧ естественней, что ли, на ВЧ с кендайлами каша. Заметно с любой акустикой и любым источником. Вот такие вот дела. В архивчике "бардачок" из разных источников и колонок.
Photos.rar
Изменено пользователем berser
В 23.06.2018 в 17:54, Nem0 сказал:
А есть уникумы, которые пихают вместе разные конденсаторы?
Естественно не о советских.
Это вы сами только что придумали? Наверно у производителей промышленного оборудования никогда нет под рукой нужных кондеров ибо делают они вот так
med_tida-01604_tida-01604-image-board-top.jpg.c6c07a839b475e18a786b6330b40beca.jpg image.png.a646f8155297a3225d949eda13c0e423.pngimage.png.12e1a98b1c038c5ce7f79deaf9985d90.png
Представьте себе, нет. Это "придумал" курс физики.
А я это утверждал? Конечно суммируются, вот только охлаждается сборка из кондеров эффективнее, чем один большой конденсатор.
Это лично мной установленный факт. Вы же никаких фактов не приводите, только лишь озвучиваете свои догадки.
Что подтверждает фотография кучки параллельно включенных конденсаторов? По-моему ничего. Только производитель достоверно знает, значем он использовал большое число конденсаторов включенных параллельно. А все что вы пишите - это только ваши личные догадки. Я могу выдвинуть другую версию: производитель использует много маленьких конденсаторов вместо одного большого, тупо потому что один большой не поместился по высоте в корпусе, на твоих фото это прекрасно видно.
Неужели? :D Очень интересно увидеть ссылку на учебник физики где это написано. С нетерпением жду ссылку.
Давай, давай, придумай еще что-нибудь.
Илья
11 час назад, Nem0 сказал:
Факты устанавливаются приборами и документацией производителя, а не лампами. Хотите опровергнуть мои доводы - замерьте пульсации с одним большим кондеров и с несколькими маленькими.
Сильно ошибаетесь. Прочтите про импульсные нагрузки на конденсаторы, судя по всему узнаете много нового.
Сами найдете, раз в школе все прогуляли.
Т.е. с логикой тоже все плохо?
    • Мне вот кажется что при определенной нагрузке при выключении верхнего ключа почему то сразу открывается нижний кратковременно, а перекос средней точки из-за подсдохших входных кондеров электролитов, один просто более убитый чем второй. h21 вечером выпаяю транзисторы замерю. По моему они где-то примерно 22-28 были, транзисторы из какой партии не знаю, покупал в обычном магазине радиоэлектроники mje 13007.
    • Вы что, физику в школе не учили, что болтаете подобной чепухой? По поводу синевы ответ дан @oleg_s :
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
