Особенности применения конденсаторов в аудиотехнике
Я Вам даже позавидовал. Верну к31-11-отличные вч но немного жесткие. к71-4-отлично звучит-вч прямо лампа но на вч легкая нехватка . Вимы на 1000пф пока нет-но попробую обязательно.
34 минуты назад, finn32 сказал:
Не может так влиять тип емкости в ФНЧ. Я не слышу разницу между керамикой  и пленки wima fkp
Зависит от места установки емкости. В корректирующем УНЧ я поставил для коррекции АЧХ керамику, (не было пленки нужной емкости), после включения я не узнал звук, пропал объем, картинка. После замены на пленку все восстановилось.
1 минуту назад, INI сказал:
Входной ФНЧ, выше написано. Он работает на частотах в 10 раз выше верхней границы ЗД. О каком влиянии речь?
Керамика может влиять, если она некачественная и имеет пьезоэффект. Выводная NPO небольших емкостей так влиять не может.
8 минут назад, INI сказал:
Усилитель-корректор- изделие из другой оперы.
Сам и отвечу. Послушал бутерброды- 2-разнотипных пленочника в параллель. Звучит тот -у которого больше емкость плюс легкая мазня меньшей емкости. Ничего хорошего для звука нет- как бошку в магнитофоне не докрутили.
Вы еще на 10 килогерц обрежьте и сравнивайте. Бошку недокрутили... :crazy:
Частоту ФНЧ считаете вообще или от балды лепите емкости при неизменном резисторе? Ох уж мне эти слухачи...того, чего не надо.
http://tel-spb.ru/rc.html
Читай-в верху -при изменении частоты ...   Этой формулой давно пользуюсь. Не слышите- и успокойтесь. Вопрос был -слышу- не слышу а разные типы пленки в параллель . Сравнивал одинаковые емкости . 120кгц-160кгц-разницы особо не слышно. А тип кондера слышно. Давно заметил -списал на настройку.
17 минут назад, ura12358 сказал:
Та я спокоен.
Вопрос Ваш из области аудиофильской эзотерики. Посему наврядли кто-то из среднестатистических незлатоухих юзеров тут Вам на него ответит. Слушайте дальше и составляйте рейтинг отслушанных "бутербродов", потом поделитесь с народом.
Думаю что частота фильтра это одно. А наличие кондера в цепи-другое. Не от хорошей жизни электролиты на входе пленкой шунтируют- наверно то еще зло.
В 16.12.2018 в 00:34, ura12358 сказал:
Практически понятно одно - нельзя в сигнале параллелить детали-конденсаторы.
Никто не может запретить. Иногда это очень даже на пользу.
Скажи это инженерам крупных компаний, где в усилителях, фонокорректорах и других устройствах на входе сигнала стоят электролиты полятные/биполярные,/тантал/керамика, и все это зачастую шунтируется пленкой мелкой емкости, полиропиленом или пленкой с низким коефициентом абсорции типа золотистых melf.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Да.Наверно. Вопрос то чем хорошо-плохо и нужно ли.
Хотел с г..на пулю-вышло как обычно. Не вышло суперконденсатора. Поставил одиночный.
1 час назад, ura12358 сказал:
Предполагал что есть задержка  сигнала в одном относительно другого- пусть и небольшая- при параллельном соединении .
Не задержка сигнала, а сдвиг фазы тока относительно напряжения ( или наоборот, как там правильно). Но там влияние мизерное. Общий сдвиг фаз во всем тракте может достигать 360 и больше градусов. Страшно это или нет, с точки зрения обычного юзера? Пох. Потому как эталон- это живой звук в помещении с идеальными акустическими св-ми. Все что записалось и воспроизвелось, с точки зрения эталона есть суррогат. Кого это волнует? Меня нет. :)
Звучание определяет ведущий конденсатор.От чего он ведущий-от емкости или сопротивления-не знаю. А ведомый тихонько подсерает. Как же так. И в оос ставят.Боремся за чистоту понимаеш.
Да Вы правы. Для себя определился с параллельным соединением разных конденсаторов в сигнале. Хотел услышать мнение других. Кто-то учился  в вузах. Вам спасибо за ответы. Не сменил бы частоту среза-и мысли бы не было про эту тему. А входной конденсатор наверно еще больший темброблок.
Но действительно хороший конденсатор-влияние минимально-не слышно. Их не есть у меня.
Если говорить о конденсаторах для ФНЧ на входе усилителя, то в последние годы по умолчанию качественными считают wima  fkp, их и ставят многие в свои конструкции. Также часто их ставят в коррекцию, которая работает на мегагерцах и говорят о благотворном влиянии на звук.
Также для ФНЧ многие хвалили слюду. Можете попробовать даже старенькие КСО. У них серебряные обкладки.
Да. Так и есть. к31-11 резко отличаются от других на вч . И думаю ксо  близкие к ним. С вимой сложнее- прислали с авито- ваткой с ацетоном зацепил красный mks-вата в краске.Должно ли так-не знаю. Ксо скоро обязательно проверю.
