Особенности применения конденсаторов в аудиотехнике
Just now, BELORUS1 said:
в чем разница для применения в УНЧ,   MKT/MKP
MKP должен быть меньше тангенс угла потерь и ток утечки
Но каковы будут параметры у конкретного конденсатора то вопрос риторитеский
MKP10 – отличные конденсаторы для звука(в частности акустика и ламповые усилители), также для видеотехники, применяется в телевизорах и мониторах и импульсных блоках питания.
MKP4 – также часто применяются в звуковых усилителях,  кроме того могут быть применены в схемах выборки и хранения, времяизмерительных приборах, осциллографах, высокочастотных коммутаторах.
FKP2 – высокоточные и миниатюрные конденсаторы для схем выборки и хранения, времяизмерительной техники, колебательных контуров(в качестве фильтра), осциллографах, аудио-техники.
MKS4 – конденсаторы для общего применения в цепях постоянного тока, например, для схем обхода(By-Pass), коммутации, сглаживания напряжения, времяизмерительных приборов, также в качестве блокирующего конденсатора.
MKP2 – конденсаторы применяются в высокочастотных цепях:  для схем выборки и хранения, времяизмерительной техники, осциллографов, высокочастотных коммутаторов.
Изменено пользователем BELORUS1
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
А еще не маловажный фактор, это абсорция, почему то все забывают об этом. А это один из важнейших параметров!
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
  • 7 месяцев спустя...
9 часов назад, Belorusgomel сказал:
как проходные в унч хороши
Какие? Проходные конденсаторы- это из ВЧ техники понятие. В звуке разделительные. Не нужно путать.
По пленочным конденсаторам от Epcos  есть информация - https://ferrite.ru/products/epcos-passive/capacitor/film
Изменено пользователем Nikodim
коррекция
Перечитав ветку на 1/3, вопрос к практикам, МБМ в фильтрах активных применимы? По 2р купить с хранения могу, от 0.05 до 1 мкФ. Есть и вима (разная) и к7... и смд мп0 и кулек от аудиофила- ламповика... МБМ кто слушал, а если миксовать с лавсаном, мр0? По любому параллелить прилется, чтоб 3 шт (6 в стерео, 12 в балансный пред) подобрать. Подбирать буду 12нФ, 33нФ, и т.д. Разделительные не интересуют, т.к. мВ выставляются подстоечным (надеюсь дрейф избежать)
Изменено пользователем sergey bolloev
42 минуты назад, sergey bolloev сказал:
МБМ применимы?
Если не смущает, что ёмкость будет отличаться в 1.5-2 раза в большую сторону от номинала, тогда-конечно :). Я их стараюсь отовсюду выкидывать.
рукожоп со стажем
6 минут назад, Лёха58 сказал:
Так, измеритель в поМощь. По любому, параллелить придется для подбора, хотябы в стерео или 4 канала, "добивать" нФ. Кстати, о конденсаторах в номиналах - "нФ", кто что ставит? Зачем сразу выкидывать и на что заменяете?
МБМ сильно здоровенные на мкФ или больше. Я ставлю лавсан малогабаритный и не парюсь. Иногда ставлю неполярники, когда входное маленькое и шунтирую лавсаном. А так в слепом тесте на слух не отличишь, есть ли конденсатор, нет ли оного и какого он типа. Проверено.
4 часа назад, sergey bolloev сказал:
Применимы.
МБМ нестабильные капы. Лучше в фильтры точные конденсаторы ставить - керамику NP0, слюду, фольговый полипропилен и полистирол - с точность 0,5-1%.
Изменено пользователем Ulis
19.05.2020 в 12:50, Belorusgomel сказал:
как они для звука?
Которые светло жёлтые применялись в основном в пром аппаратуре 80-х...90-х, а вот где AN(audionot) cкорей дерьмо.
21 минуту назад, MCA10.5.64 сказал:
Это ARCOTRONICS - входит в группу (принадлежит)KEMET. делает хорошие конденсаторы для пром.применения.
В основном в промышленных бесперебойниках их встречал. Как и крупные ICEL собственно.
6 минут назад, Belorusgomel сказал:
тантал  можно?
Тантал не ухудшит изначально печальные звуковые параметры данной поделки схемы.
25 минут назад, Belorusgomel сказал:
в профессиональном предварительном усилителе
Там всего намешано - и керамика, и тантал, и слюда. И вроде алюминиевые электролитические (замызганы оранжевой субстанцией). Нет только истинно правоверной плёнки. Что было под рукой - то и поставили.
P.S - За керамику в звуковом тракте руки надо отшибать, по самые помидоры !
P.P.S. - Скорее всего оранжевым замызганы подстроечные резисторы. Фото как с низколетящего спутника...
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
