Особенности применения конденсаторов в аудиотехнике
22.08.2020 в 14:56, tilarids сказал:
За керамику в звуковом тракте руки надо отшибать, по самые помидоры !
Ну, судя по тому, что они стоят возле четвертой и восьмой ноги оу - они по питанию.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
  • 3 месяца спустя...
Первые две цифры - ёмкость в пикофарадах, третья - множитель. Например:
Наберите, например в Гугле, Маркировка керамических конденсаторов и будет вам счастье.
Изменено пользователем Владимир Белов
  • 1 год спустя...
первые два - друг от друга ничем не отличаются :D Керамические, ставятся в цепях питания как блокировочные. В частотозадающих - нельзя, большой тке.
16 минут назад, Belorusgomel сказал:
чем отличаются конденсаторы
Характеристиками керамики.
17 минут назад, Belorusgomel сказал:
где их применять
Для этого надо точно знать их тип. По внешнему виду - оба барахло. Для бытовой техники, постоянный ток - 20 кГц.
  • 5 месяцев спустя...
В 21.07.2017 в 18:40, KRAB сказал:
Не верю! Чушь! :)
Хотите верьте, хотите нет, но есть у кондеров такое свойство - начинают раскрываться после определенного времени работы. Тоже самое замечал и с новыми радиолампами.
1 минуту назад, Radiocaster сказал:
Да. Особенно электролитические, прямо сверху по просечкам, бывает с характерным шумом.
@Radiocaster
Говорят что кабели тоже после прогрева начинают звучать.
Хочу прогреть новые межблочники .Не подскажите - греть над открытым огнём или можно в духовке ?
Спойлер
У некоторых индивидумов и предохранители начинают звучать только после прогрева :D
Изменено пользователем TLY
В 12.07.2022 в 18:37, Belorusgomel сказал:
в вч?
да, на веге и замеры и прослушка, да, и по даташит не ниже 1000Гц работают (бутерБродить)
6 минут назад, TLY сказал:
по слаботчке не скажу, по автозвуку, от АКБ до уся - КГ кабель слышно, новый и "прожаренный" в хлам сварочным. обосновывают окислением меди в жилах.
10 минут назад, TLY сказал:
Специальный прибор же есть.
https://m.audiomania.ru/content/art-1408.html
И да, не велитесь на нищеборобов со старой версий прибора, там все неправильно, правильно только в новой версии.:P
Возник тут в одной теме разговор, что лавсан не пригоден в качестве разделительных.
Провел исследование, измерения всех имеющихся конденсаторов, теоретически пригодных для использования в качестве разделительных с целью выявления пригодных. Измеритель иммитанса DER EE DE5000.
Rifa PHE426 вне конкуренции, в этом ничего неожиданного. M Cap MKP отличные. Не зря за них денег просят. Красные аудиофилеры MKP kondensotor не намного отстают.
А вот EPCOS MKT B32522 - B32529 неприятно удивили, на уровне лавсана Wima MKS4 и серых из промки, вообще ожидал уровень рифы.  Судя по измерениям, эта серия конденсаторов весьма средняя.
Серые без маркировки со старого пром оборудования середины 90х.
Epcos T13 мне не удалось точно идентифицировать.
Спирит редкая гадость, не покупайте.
К73-16 измеряются неплохо, но по звуку мне категорически не нравятся, пробовал несколько раз. Та же вима, казалось бы совершенно непригодная для аудио, по звуку намного лучше.
Аудиофилеры MKP kondensotor покупал для дали лектор, не понравились, пробовал несколько раз, вернулся к рифе.
Измерил несколько электролитов. И их можно ставить в качестве разделительных ?
И это далеко не самые плохие.
Гибрид из электролита и отличного пленочного измеряется как электролит.
Bennic стоял в фильтре Dali Lektor 2, уроды, могли бы и что то получше поставить, акустика все таки не за тысячу рублей, на момент покупки она стоила около пятисот долларов, сразу заменил на Rifa PHE426, тогда и прибора у меня не было, теперь понятно почему в стоке было плохо с ВЧ, звучание на ВЧ изменилось радикально.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением. Алексей
44 минуты назад, bigmanlav сказал:
По каким признакам отобраны "пригодные"?
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
11 минут назад, KLARUS сказал:
Ещё
Тут вот такой опус нашел https://electroclub.info/other/conders1/
Как он гармоники намерил ? Разумеется попробовал, с десяток разных, только паршивого качества керамики относительно большой емкости у меня не нашлось, всё на уровне карты измеряется (0,00055% THD). Троллингом попахивает.
Аудиофилеры я в АС не ставил конечно, но вот на входе ушников они заходят не только мне :D
1 час назад, Ulis сказал:
я в АС не ставил
Я ставил. Отлично зашли. Как МСАРы. На ВЧ просто.
Рифа похуже показалась. И по прибору Рифа похуже немного - я выкладывал замеры где-то, не помню уже где. Там я как раз сравнивал Рифу с Филером и ещё каким-то. 2.2мкФ, вроде.
В 08.01.2023 в 01:54, Andrey 69 сказал:
От центра колонки?
Да.
Ну на них конечно будет слышно.
Да на любых будет слышно. Здесь ещё удобоваримый биполяр стоял, не то, что в Сони тесловский. Там ссыкало заметно. Фирменный почерк Сони.
Просто ВЧ стали чёткими.
Неужто их слушаешь?
Тестовые. При первом включении, прогоне, прослушке и т.п. В ближнем поле. Но довольно продолжительное время, вот и заморочился конденсатором.
Бас рефлекс!:i-m_so_happy: 80Вт. 75 пиково держат на музыке - проверял. Шикарно для такого размера играют. Так что МЦ МЦ - рознь.
Не сразу же на напольники или нормальные полочники всё цеплять.
В 29.12.2022 в 13:58, finn32 сказал:
Когда читаю "эссе" эксперта, как в этом описании прибора
в котором автор оперирует метафизическими субстанциями, мне сразу хочется задать ему вопрос о его вменяемости - не постоялиц-ли он палаты №6.
В 08.01.2023 в 05:20, Ulis сказал:
Аудиофилеры ... на входе ушников они заходят не только мне
Вот эти "вихотки" https://aliexpress.ru/item/1005004388849013.html?spm=a2g0o.search.search_results.10.1de54866ZeKKUC&sku_id=12000029006678436 нисколько не хуже Аудиофилеров, но дешевле в разы. Ставил их и на входах усилков, и в AS при их ремонте/апдейте.
У мну уже давно созрела мысль, что всё дело звучности никнейма пимпочки и его/её раскрученности не рынке - кто больше хрени в уши покупашке влил, тот и в шоколаде.
5 часов назад, Black-мур сказал:
Спасибо, Владимир. Надо будет попробовать.
    • Ай нау. Во гетс ду хин ? Не ? jamb..  Спрехе..
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
