Особенности применения конденсаторов в аудиотехнике
По совокупности параметров лучше рифа, а вот услышите ли вы это "лучше" или нет - вопрос. А так оба варианта очень хороши.
Спасибо за ответ, но хотелось бы всё-таки узнать, каких параметров и стоят ли они таких денег(в 2 раза) за втрое меньшую ёмкость? :blink: ; 4700х100 Rifa и 15000х80 Hitachi. :huh:
Изменено пользователем HAKAS
Вот тебе даташиты на рифу и хитачи. Нужные параметры : Max ripple current, ESR,ESL. Первый чем больше, тем лучше, остальные наоборот.
capacitors.rar
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
Спасибо. Теперь оказалось, что Rifa по размерам не влезет! :( А Hitachi не так уж и плохи. :)
подскажите что за конденсаторы, можно ли их применить для ПУ на базе TDA1524?
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
Это трубчатая и дисковая керамика. Смотря в каких цепях. Почитайте справочник и сравните с другими. :D
А кто-нибудь может написать что-нибудь про конденсаторы Jantzen Cross Cap MKP. На вход в качестве разделительных что лучше поставить Jantzen или Evox Rifa PHE 426 ??
Говорят что jantzen такого же уровня что и Mundorf MCAP. Не знаю почему но я бы поставил Evox Rifa, в данном случае она как мне кажется будет предпочтительней. Просто предчувствие... ^_^
Кстати на днях сравнивал Wima MKP и FKP одного номинала. Очень достойные кондеры, но FKP гораздо детальнее. Жаль номиналы маленькие.
Олег, привет! ты путаешь...Это говорил Георгий Крылов. Он сам сравнивал кучу кондеров в том числе Mundorf и Jentzen. И говорит что они по звуку очень близки. А насчет написания все правильно я не путаю. Jensen и Jantzen разные фирмы но обе из Дании.
А если сравнивать Wima MKP4 и Evox Rifa PHE 426, что предпочтительнее будет?
И есть ли разница MKP4 vs MKP10?
Изменено пользователем fredo
Достаточно глянуть соответствующие даташиты, чтобы выявить лидера по техническим параметрам. На шунты без разницы, в качестве разделительного сложно сказать.
не достаточно. Бывают случаи когда элемент с лучшими храктеристиками звучит хуже. Насчет Wima: MKP10 позиционирутеся как сильноточный конденсатор и сответственно цена высокая. В аудио ставить такой на мой взгляд неоправдано, разве что в блок питанию, но опять таки хватит и MKP4 (опять таки на мой взгляд)
Так я же не говорил, что лучшие технические параметры обеспечивают лучший звук (хотя если отвлечься от "сущностей" это так и есть) ;) Звучание вещь субективная, потому только пробовать лично и делать выводы.
Вон у меня знакомый прется от звука К73-17, бедное дитя бумбоксов и китайских муз. центров :)
Вопрос: к73-17 4.7мкФ + к78-2 1.0мкФ (на вход) нормально звучит?
К73-17 серит в звук.
Ставить ТОЛЬКО , если ничего другого нет.
Лучше уж К78-хх
  • 4 недели спустя...
Помогите плиз. Нужны кондеры в кроссовер. но не знаю какие покупать. Желательно не очень дорого и не очень плохое качество зука (короче ДЕШЕВО И СЕРДИТО).
Вот такие номиналы
20мкФ
10мкФ
4мкФ
3мкФ
2мкФ
Моя жизнь это копия, снятая с копии, снятой с копии, и так множество раз....
Вот такие номиналы
20мкФ
10мкФ
4мкФ
3мкФ
2мкФ
Если в магазе покупать то максимум это к73-13 лавсановые, 10 и 20 мкФ любой электролит лучше что-то типа hitano или samsung, sanyo, philips. Хотя в магазе лучше jamicona мне кажется не будет. Выход - езжай на радиорынок. Покупай бумагу в масле типа мбго мбгч (лучше). Они бывают с лапками для крепления на корпус. Если удалось достать хороший электролит то ставь его так, если нет - зашутируй полипропиленом типа к78-2. Говном посредственный конденсатор не шунтируй иначе будет еще хуже. И смотри на напряжение!
:unsure: А что значит зашутировать? Что такое шунт? и счем собственно едят? :blink: а то я ваще полный нуб в таком. но паяльник в руках держал :rolleyes:
Что и куда вставлять. Вот кстати схема самого кроссовера
Изменено пользователем LLI_H_Y_P
Что такое шунт?
Шунт, от английского shunt - ответвление. Это часть какой-то цепи, которая ставится параллельно основной цепи.
Шунт может быть резистивный, емкостной, магнитный...
Емкостной шунт используется, в основном, в качестве фильтра высокочастотных сигналов (помех)
Ето получается что к примеру надо конденсатор на 20мкф. из этого следует что надо к примеру 18мкФ(мой конденсатор) + 2мкФ(шунт) и все это в параллель? или я :blink: ваще недогоняю. вот почаму щас нет радиокружков :huh::angry:
