Не знаю что выйдет из этого. Но в ручную конечно очень трудно. Все отверстия как не мерь как ни старайся, все равно не сходятся.0ff8b528fc4e0d18d6e3b68d3d76bbd9.jpg
Ан нет. Можно ли? Какие команды он дает? На шаговике четыре конца за которые дергает драйвер,а такой как l298n просто усилитель по сути. А мать я так понимаю дает команды только старт, реверс и шаг!? Тоесть дабы подкинуть к такой мамке l298n нужен ногодрыг?
  • 10 месяцев спустя...
сооооооссс. такая проблема. в мач3 выставил пины подключения осей но ничего не могу сдвинуть. короче как управлять с клавиатуры вручную и какие настройки нужно сделать. инет не помог.
Если драйвера и остальное железо в порядке, то остаются три причины - адрес LPT порта (если подключение через него), пины подключения осей неправильно выставлены(Step Pin,Step Port), кнопка EStop не должна моргать.
Mach3Mill_Install_Rus_v.pdf
Всем добрый день!
Настраиваю https://aliexpress.ru/item/32895728025.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edVABtwB, но...
ОЧЕНЬ маленький экран на офлайновом пульте ! Микрошрифт на гринах - и то читается!
Подскажите - есть ли возможность "увеличить" размер экрана - поменять на "родственный", или сделать "дубль" с увеличенным размером матрицы (прямо на станке), просто считывая данные с контроллера?
Спасибо!
18 часов назад, gosha-master сказал:
Теоретически - есть, конечно. Надо найти экран с таким же разрешением, с тем же интерфейсом и на том же контроллере, но размером побольше, и подключить его вместо имеющегося. Но эта задача может оказаться неразрешимой - на чём-нибудь, да заткнётся. Или контроллер имеющегося определить не удастся, или эквивалентной замены в природе не окажется...
Можете успокоить себя тем, что на этом дисплее жизненно важной информации не отображается, а всё нужное дублируется на экране основного компьютера. Но на всякий случай можно положить рядом с этой коробочкой линзу. :)
Изменено пользователем Lexter
А... считать данные с шины "другим дисплеем" не получится (не особо я электрон-чик)? - это демонстрационный вариант для деток в самолётном кружке...
42 минуты назад, gosha-master сказал:
А... считать данные с шины "другим дисплеем" не получится?
Ещё раз. Должно совпадать:
7 часов назад, Lexter сказал:
И то не факт, что коды инициализации "стекла" совпадут. Любые другие - точно не совместимы.
Вы же не сможете переделать прошивку этого модуля.
46 минут назад, gosha-master сказал:
У деток глазки поострее. Может и так хорошо будет. :)
Ну, а для вас - линзу.
Спасибо. Там ещё много надо переделать доработать - это собственно "трамплин"...:rolleyes: "Они палятять, а мы паглядим"...
Надо циклон на пыль, подсветку стола, оснастку самого стола - т.е поле для деятельности у НИХ есть. :drinks:
Сегодня был первый запуск. Жертв и разрушений - нет.
Изменено пользователем gosha-master
5 часов назад, gosha-master сказал:
Ну, искренние поздравления.
А вот интересно, какие поделки на нём ваять планируете? А то смотрю на "счастливых обладателей" станков и 3D-принтеров, и подавляющее большинство после "первого запуска" начинают искать, не надо ли кому чего на этом станке...  :D
Детишки же народ нетерпеливый. А станок - неторопливый. Если на нём "картины-барельефы" фрезеровать, так у них и на первый терпения не хватит... :)
17 часов назад, Lexter сказал:
Это - "чиста станок ради станка" - по сути как модель для сборки и для исследования основных принципов работы. Т.е. учебное пособие. но ... собранное и настроенное своими руками. Если ребёнок в состоянии ума собрать и настроить такую шнягу, (БЕЗ моего участия) значит чему-то я его научил. Ну... типа теста для 6-8 класса. Кроме того - щАз в 8мм фанеру окунётся и, надеюсь (захочет) и поймёт, ЧТО можно и нужно усовершенствовать. Понаделает "костылей", а затем плюнет и ... соберёт уже свой - "надёжный". Плюс - изучение векторных редакторов, зд редакторов, изготовление рам для квадрокоптеров, ... короче : чем бы дитя не тешилось, лишь бы не беременело... :dance2:
нужна помощь. экспортирую из скетчап 2д графику в арткам, но в арткаме он как простая картинка и выбрать грани проекта не возможно.
22 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
скетчап 2д
... возможно, через автокадовский формат *dxf... арткам уже не поддерживается, но вышел "в обновлённом" варианте:  https://www.vectric.com/ . На сети есть "альтернативно-лицензионный вариант". ОЧЕНЬ удобная программа !
Я тут почитал немного, тоже когда то мечтал сделать свой ЧПУ, но поискал у Китайцев - они недорого продают готовые наборы станков,. 3018 Pro себе прикупил.
В принципе - нормальный станок для работ по мелочи. Хоть его и критикуют некоторые...Для радиолюбителя это находка: сам и сверлит и фрезерует и выжигает лазером.
  • 3 месяца спустя...
нужна помощь. запускаю программу и она пишет limit switch triggered (сработал концевой выключатель). хотя даже питание не подаю на чпу (если запитываю то тоже самое пишет) на е-стоп галочка активлоу не дает ничего, вывод е-стоп заземлял, короче все варианты пробовал ничего не меняется.
что я делаю не так?
  • 5 месяцев спустя...
соооооос!!! выключается шпиндель. причем это происходит програмно. в процессе работы просто выключается а шаговики толкают. шпиндель питается не от частотника, это просто мотор. в программе нет м3 м5. в чем дело?
16 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
Подключи его отдельно на прямую, без всяких программных премудростей
Сергей.
