@optima сейчас проверил. остановился шпиндель я быстро нажал стоп, вернул в исходное нулевое и запустил программу заново. остановка произошла в том же месте. выходит это програмно, но в коде нет такой команды.
12 минут назад, optima сказал:
А кто знает что вы там на подключали и напрограммировали!
если бы не правильно было подключено то вообще бы не работало. а программировал не я а программа
разобрался. конфигурация -- порты и пины -- настройки шпинделя -- галочку ставить на PWM  (даже если никакого PWM у вас нет)!
У Вас питание через реле ? Тогда нет смысла в запуске шпинделя командой с компьютера. У меня шпиндель подключен к регулятору, запуск с клавиши выключателя и никаких проблем. А PWM применяется для регулирования оборотов шпинделя.
1 минуту назад, nikolsum сказал:
да но иначе шпиндель останавливается в процессе....
Питание шпинделя организовано отдельно. Трансформатор - регулятор - шпиндель. Сделайте так и проблем не будет. Самое простое самое надёжное.
Изменено пользователем nikolsum
14.02.2020 в 22:28, gosha-master сказал:
это демонстрационный вариант для деток в самолётном кружке...
У Вас же там наверняка компьютер недалеко? Можно взять какую-нибудь веб-камеру и направить на дисплей, а показывать уже на мониторе. Если будет плохо фокусироваться на маленьком расстоянии можно через дополнительную линзу попробовать, как делали макросъемку на телефон раньше, до того как появились смартфоны с набором разных камер...
теперь другой вопрос, для сканирования деталюшки качнул g-code Ripper но он на винде 10 работает а на хп( где чпу)  не хочет
  • 4 месяца спустя...
Ребятки прошу *пардону* ежели  нетуда попал, то ткнине кудой надо.
Есть вот такая плата управы эл двигателя постоянного така с помощью тиристоров все это дело регулируется.
Фото платы и схема регулятора прилагается. Для  обозрения. Плату отремонтировали, поменял битый тир и все вроде бы заработало. Обороты  регулируются, мощность есть. Но есть и какой-то  непонятный стук в эл. двигателе похоже на токовый удар. Хорошо слышно на малих оборотах и уменьшается на  больших.
 На плате есть 7 построенных резисторов. Постройка в "тупую" ничего не даёт. Некоторые  обозначения понятны, а некоторые  не совсем. Мож нет "мертвого времени" в  управе тиров пытался посмотреть но синхронизация не получается. Друг пообещал  что придет со своим "осликом", а до того времени надо выяснить  с назначениями подстроечников. Если кто знает просвятите:
1 - DEC
2- ACC
3- IR
4- GAIN
5- ILIMIT
6- NMAX
7- JOG
или ткнине  где  посмотреть?
КМК
1. DEC декремент , что-то вычитаем
2. ACC переменное напряжение, подстройка делителя напряжения
3. ХЗ
4. GAIN регулировка усиления ОУ
5. ILIMIT  установка ограничения тока
6. NMAX установка максимальных оборотов
7. JOG  толчек/импульс
Коечто  я так примерно и представлял, но Вы уверили меня в моих суждениях.
Может  кто-то  ещё подскажет по третьему пункту?
7 - это интересно,  как раз и похоже на толчок, мож он фронт как то растягивает (для тира- !?). Будем думать и пробовать крутить. Для полноты картины нехватает знание 3 пункта.
Как на этом сайте убрать чёрный круг с крестиком?
IR - infrared может быть, чувствительность инфракрасного датчика, если таковой имеется.
3 часа назад, awas5 сказал:
битый тир
Буквы экономишь?
Ну таки Да.
Цвет, массу эл. двигателя не написал специально чтоб незасорять "атмосфЭру" и не увеличивать парниковый "эффект" на земле.....
IR- наверное очень похожее, правда в данной сборке его нет.
Всем спасибо.   :i-m_so_happy:
  • 5 месяцев спустя...
Возникла проблема с g code ripper. Намалевал плату в sp6, экспортировал отдельными файлами сверловку , дороги и окантовку. Пропустил через flatcam создал gcode. Теперь заношу в g code ripper чтобы снять карту высот, но файл с дорогами не открывается , тупо чистый лист, а вот окантовка и сверловку открываются. Как такое может быть?
В 17.07.2021 в 18:26, awas5 сказал:
1..время разгона до номинальной скорости
2. время торможения с номинальной до ноля.
3 IR- 'это компенсация просадки скорости под нагрузкой.
7. толчковая скорость.
Остальное правильно
  • 10 месяцев спустя...
2 часа назад, Donetsk57 сказал:
...мотор 997 ( у него вал диаметром 6,3 мм)- это что?
Что за вопрос? Это диаметр вала 6,3 мм. Можно найти валы и на 3,175 мм. Дюймовая система мер. :)
Про цифры не знаю, но чего сложного то? Пройтись по продавцам и собрать статистику соответствия цифр и конструктивных особенностей...
Андрей
