Не знаю что выйдет из этого. Но в ручную конечно очень трудно. Все отверстия как не мерь как ни старайся, все равно не сходятся.0ff8b528fc4e0d18d6e3b68d3d76bbd9.jpg
  • 4 недели спустя...
Ан нет. Можно ли? Какие команды он дает? На шаговике четыре конца за которые дергает драйвер,а такой как l298n просто усилитель по сути. А мать я так понимаю дает команды только старт, реверс и шаг!? Тоесть дабы подкинуть к такой мамке l298n нужен ногодрыг?
  • 10 месяцев спустя...
сооооооссс. такая проблема. в мач3 выставил пины подключения осей но ничего не могу сдвинуть. короче как управлять с клавиатуры вручную и какие настройки нужно сделать. инет не помог.
Если драйвера и остальное железо в порядке, то остаются три причины - адрес LPT порта (если подключение через него), пины подключения осей неправильно выставлены(Step Pin,Step Port), кнопка EStop не должна моргать.
Mach3Mill_Install_Rus_v.pdf
  • 2 месяца спустя...
Всем добрый день!
Настраиваю https://aliexpress.ru/item/32895728025.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edVABtwB, но...
ОЧЕНЬ маленький экран на офлайновом пульте ! Микрошрифт на гринах - и то читается!
Подскажите - есть ли возможность "увеличить" размер экрана - поменять на "родственный", или сделать "дубль" с увеличенным размером матрицы (прямо на станке), просто считывая данные с контроллера?
Спасибо!
18 часов назад, gosha-master сказал:
Теоретически - есть, конечно. Надо найти экран с таким же разрешением, с тем же интерфейсом и на том же контроллере, но размером побольше, и подключить его вместо имеющегося. Но эта задача может оказаться неразрешимой - на чём-нибудь, да заткнётся. Или контроллер имеющегося определить не удастся, или эквивалентной замены в природе не окажется...
Можете успокоить себя тем, что на этом дисплее жизненно важной информации не отображается, а всё нужное дублируется на экране основного компьютера. Но на всякий случай можно положить рядом с этой коробочкой линзу. :)
Изменено пользователем Lexter
А... считать данные с шины "другим дисплеем" не получится (не особо я электрон-чик)? - это демонстрационный вариант для деток в самолётном кружке...
42 минуты назад, gosha-master сказал:
А... считать данные с шины "другим дисплеем" не получится?
Ещё раз. Должно совпадать:
7 часов назад, Lexter сказал:
И то не факт, что коды инициализации "стекла" совпадут. Любые другие - точно не совместимы.
Вы же не сможете переделать прошивку этого модуля.
46 минут назад, gosha-master сказал:
У деток глазки поострее. Может и так хорошо будет. :)
Ну, а для вас - линзу.
Спасибо. Там ещё много надо переделать доработать - это собственно "трамплин"...:rolleyes: "Они палятять, а мы паглядим"...
Надо циклон на пыль, подсветку стола, оснастку самого стола - т.е поле для деятельности у НИХ есть. :drinks:
Сегодня был первый запуск. Жертв и разрушений - нет.
Изменено пользователем gosha-master
5 часов назад, gosha-master сказал:
Ну, искренние поздравления.
А вот интересно, какие поделки на нём ваять планируете? А то смотрю на "счастливых обладателей" станков и 3D-принтеров, и подавляющее большинство после "первого запуска" начинают искать, не надо ли кому чего на этом станке...  :D
Детишки же народ нетерпеливый. А станок - неторопливый. Если на нём "картины-барельефы" фрезеровать, так у них и на первый терпения не хватит... :)
17 часов назад, Lexter сказал:
Это - "чиста станок ради станка" - по сути как модель для сборки и для исследования основных принципов работы. Т.е. учебное пособие. но ... собранное и настроенное своими руками. Если ребёнок в состоянии ума собрать и настроить такую шнягу, (БЕЗ моего участия) значит чему-то я его научил. Ну... типа теста для 6-8 класса. Кроме того - щАз в 8мм фанеру окунётся и, надеюсь (захочет) и поймёт, ЧТО можно и нужно усовершенствовать. Понаделает "костылей", а затем плюнет и ... соберёт уже свой - "надёжный". Плюс - изучение векторных редакторов, зд редакторов, изготовление рам для квадрокоптеров, ... короче : чем бы дитя не тешилось, лишь бы не беременело... :dance2:
нужна помощь. экспортирую из скетчап 2д графику в арткам, но в арткаме он как простая картинка и выбрать грани проекта не возможно.
22 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
скетчап 2д
... возможно, через автокадовский формат *dxf... арткам уже не поддерживается, но вышел "в обновлённом" варианте:  https://www.vectric.com/ . На сети есть "альтернативно-лицензионный вариант". ОЧЕНЬ удобная программа !
Я тут почитал немного, тоже когда то мечтал сделать свой ЧПУ, но поискал у Китайцев - они недорого продают готовые наборы станков,. 3018 Pro себе прикупил.
В принципе - нормальный станок для работ по мелочи. Хоть его и критикуют некоторые...Для радиолюбителя это находка: сам и сверлит и фрезерует и выжигает лазером.
  • 3 месяца спустя...
нужна помощь. запускаю программу и она пишет limit switch triggered (сработал концевой выключатель). хотя даже питание не подаю на чпу (если запитываю то тоже самое пишет) на е-стоп галочка активлоу не дает ничего, вывод е-стоп заземлял, короче все варианты пробовал ничего не меняется.
что я делаю не так?
  • 5 месяцев спустя...
соооооос!!! выключается шпиндель. причем это происходит програмно. в процессе работы просто выключается а шаговики толкают. шпиндель питается не от частотника, это просто мотор. в программе нет м3 м5. в чем дело?
16 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
Подключи его отдельно на прямую, без всяких программных премудростей
Сергей.
