А кто знает что вы там на подключали и напрограммировали! Это только вам известно, экстрасенсов здесь нет!
Сергей.
@optima сейчас проверил. остановился шпиндель я быстро нажал стоп, вернул в исходное нулевое и запустил программу заново. остановка произошла в том же месте. выходит это програмно, но в коде нет такой команды.
12 минут назад, optima сказал:
если бы не правильно было подключено то вообще бы не работало. а программировал не я а программа
разобрался. конфигурация -- порты и пины -- настройки шпинделя -- галочку ставить на PWM  (даже если никакого PWM у вас нет)!
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
У Вас питание через реле ? Тогда нет смысла в запуске шпинделя командой с компьютера. У меня шпиндель подключен к регулятору, запуск с клавиши выключателя и никаких проблем. А PWM применяется для регулирования оборотов шпинделя.
Приглашаем на практический вебинар «Работа с внешней памятью в STM32H7» (16.09.2021)
Вебинар посвящен особенностям работы высокопроизводительных микроконтроллеров из линеек STM32H7. На вебинаре разберем ключевые особенности линеек STM32H72/3 и проведем практическую работу с оценкой производительности с использованием ускорителей и кэш-буфера при чтении инструкций из внутренней и из зашифрованной внешней памяти. Для отображения результатов будет использоваться программная среда STM32CubeMonitor.
1 минуту назад, nikolsum сказал:
да но иначе шпиндель останавливается в процессе....
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
Питание шпинделя организовано отдельно. Трансформатор - регулятор - шпиндель. Сделайте так и проблем не будет. Самое простое самое надёжное.
Edited by nikolsum
14.02.2020 в 22:28, gosha-master сказал:
это демонстрационный вариант для деток в самолётном кружке...
У Вас же там наверняка компьютер недалеко? Можно взять какую-нибудь веб-камеру и направить на дисплей, а показывать уже на мониторе. Если будет плохо фокусироваться на маленьком расстоянии можно через дополнительную линзу попробовать, как делали макросъемку на телефон раньше, до того как появились смартфоны с набором разных камер...
теперь другой вопрос, для сканирования деталюшки качнул g-code Ripper но он на винде 10 работает а на хп( где чпу)  не хочет
Это печатная плата ?  Оборотов не хватает.
Edited by nikolsum
Ребятки прошу *пардону* ежели  нетуда попал, то ткнине кудой надо.
Есть вот такая плата управы эл двигателя постоянного така с помощью тиристоров все это дело регулируется.
Фото платы и схема регулятора прилагается. Для  обозрения. Плату отремонтировали, поменял битый тир и все вроде бы заработало. Обороты  регулируются, мощность есть. Но есть и какой-то  непонятный стук в эл. двигателе похоже на токовый удар. Хорошо слышно на малих оборотах и уменьшается на  больших.
 На плате есть 7 построенных резисторов. Постройка в "тупую" ничего не даёт. Некоторые  обозначения понятны, а некоторые  не совсем. Мож нет "мертвого времени" в  управе тиров пытался посмотреть но синхронизация не получается. Друг пообещал  что придет со своим "осликом", а до того времени надо выяснить  с назначениями подстроечников. Если кто знает просвятите:
1 - DEC
2- ACC
3- IR
4- GAIN
5- ILIMIT
6- NMAX
7- JOG
или ткнине  где  посмотреть?
КМК
1. DEC декремент , что-то вычитаем
2. ACC переменное напряжение, подстройка делителя напряжения
3. ХЗ
4. GAIN регулировка усиления ОУ
5. ILIMIT  установка ограничения тока
6. NMAX установка максимальных оборотов
7. JOG  толчек/импульс
Коечто  я так примерно и представлял, но Вы уверили меня в моих суждениях.
Может  кто-то  ещё подскажет по третьему пункту?
7 - это интересно,  как раз и похоже на толчок, мож он фронт как то растягивает (для тира- !?). Будем думать и пробовать крутить. Для полноты картины нехватает знание 3 пункта.
Как на этом сайте убрать чёрный круг с крестиком?
IR - infrared может быть, чувствительность инфракрасного датчика, если таковой имеется.
3 часа назад, awas5 сказал:
битый тир
Буквы экономишь?
Ну таки Да.
Цвет, массу эл. двигателя не написал специально чтоб незасорять "атмосфЭру" и не увеличивать парниковый "эффект" на земле.....
IR- наверное очень похожее, правда в данной сборке его нет.
Всем спасибо.   :i-m_so_happy:
    • Если стоит электролит в ОС, то его надо убрать, если , конечно, OPA134 настоящий.
    • Да всё дело не в технической грамотности, а в вере в чудо. Любой чудо-прибор идёт с формулировкой: "Не имеющий аналогов в мире". Любой человек должен задуматься, а почему Самсунг, ЛЖ и Сони не смогли до такого додуматься, а вот ООО "Рога и копыта"  изобрели, всех переплюнув. Лично я, увидев в телемагазине обогреватель "доброе тепло" сразу же придумал фичу, как увеличить его цену ещё в три раза, повысив КПД в два-три раза (можно и десять раз, но после, пусть сначала два раза купят). Только вот мне совесть не позволяет эту идею внедрить.
    • @Karlson904 , что нам даёт изучение выходов с каналов без  отсутствии схемотехники? Посмотреть на переходной процесс и рассуждалки, кто кого и куда перетягивает. Единственное, что можно оценить из того, что вы показали, это амплитуду выброса тока на шунте, да и то без знания значения сопротивления шунта толку от этого также никакого... Поэтому смысла нет ломать копья. Да и спрашивающий особо  не участвует в диалоге. @hura73 , транзистор тот, который указан у источника, самая первая ссылка в первом посту темы. Расскажите, какой минимальный и максимальный ток в режиме ограничения тока вы намеряли. Резистором r18, нужно настроить максимальный ток, при его увеличении ток ограничения уменьшается.  Резистором r17, минимальный ток, уменьшаем, ток уменьшается. Если хотите идти методом проб и ошибок, без замеров тока, то пробуйте изменить цепь ос в ограничении тока выделена зеленым, это изменение схемы уменьшает выброс раз в 6...8 по площади при переходе в режим ограничения тока, дерзайте. На номиналы из этой схемы не смотрим.
    • "step up flashlight driver" в гугле выдает нужные если что.
    • Что-то да. По этой схеме только на основном резисторе подогрева выделится 35 ватт, что для него перебор даже с обдувом. Может быть, оба резистора последовательно включены? А параллельно одному из них остальные цепи?
    • Ну, тут такое... Не может и не обязан каждый гражданин поголовно быть техническим специалистом, чтобы сходу распознать обман в "суперприборе". Так же, как и не может быть специалистом в области финансов, чтобы распознавать финансовые пирамиды и кабальные кредитные договоры. Не может быть профессором медицыны, чтобы отличить фуфломицин в аптеке от нормального лекарства. И так далее. Это должно быть заботой государственных надзорных органов, которые, между прочим, существуют за счёт этого гражданина. А им пофиг.
    • Как бы там ни было, руководству магазина, конечно, большой минус за то, что допустили явно нездорового человека к контактной работе с клиентами. А не прогнали домой или хоть куда - нибудь в подсобку, подальше от людей.
