Сетевой стабилизированный ИИП для усилителя до 600 Вт
Я то нашел схему на пару Киловатт, но сумневаюсь что она будет работать можете скинуть ту которую Вы розрабатывали???
Заранее Спасибо!!!
Всё в этой теме, не поленись почитать. Здесь очень много полезной информации.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
asus1011, на "спасибо" есть специальная кнопка. Просто жмёшь её - и я всё пойму. Лишние посты ни к чему, тем более, что тема и так разрослась.
Задраствуйте, дайте пожалуйста ответ на несколько вопросов, у меня крышу снесло...
дайте сылку на прогу по ращету трансформаторов от Старичка,
даные по терморезистору,
ТТ - диаметр кольца, первичка 1 виток вокруг кольца?
GDT - 20виков в три провода, мотать каждый по отдельности ?
или, сплесть косичку? каким проводом, первичка и вторичка?
Tr5 и Tr4 на одном кольце мотается или на разных???
Tr3 вторичка на которой весит кренка сколько витков???
мне нужно ± 90вольт в стабилизации напряжения нужно чтото менять?
на каком колечке мотать входной дросель и сколько витков???
может есть полная по расчету дроселей которые стоят в схеме L2,L1,L2,L3.1,L3.2, ???
можно ли использовать ш- образные трансформаторы??? а почему не использовать опорные в место GDT...
Заранее Спасибо за ответ!!!
Извиняюсь за тупость, голова розкалывается, МУЖИКИ ВЫРУЧАЙТЕ!!!!!!!
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885&hl=
В схеме нет терморезисторов.
Например 20*10*8. Первичка - провод, пропущенный в кольцо.
GDT - 20виков в три провода, мотать каждый по отдельности ?или, сплесть косичку? каким проводом, первичка и вторичка?
Мотается сразу в три провода к ряду. В теме есть фотки.
Если вопрос по этой схеме - http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=153266 - естественно на разных. Нумерация элементов ни на что не намекает?
Tr3 вторичка на которой веисит кренка сколько витков???
Рассчитывается под конкретный трансформатор через коэффициент трансформации. У меня было три, а может получиться 2 или 5, я не знаю.
Нужно. Добавить стабилитронов впослед VD18.
Зависит от мощности. Можно на N30, синфазник.
Можно.
В чьё место? И что такое "опорные"?
я Извиняюсь за опечатку, а почему не использовать оптроны в место GDT???
номиналы NTC1?
программа по расчету дроселей, таких как L2?
Сколько стоит uc3825b я нашел за 90 грн, или меня хотят надуть?
Заранее Спасибо!!!
1. Оптроны не предназначены для управления полевиками.
2. 5 Ом.
3. Ссылку давал на проги расчёта.
4. Внимательно перечитай тему, создаётся впечатление, что ты её совсем не читал. 10$- дорого.
Тема что-то заглохла...
А что UC3825 у всех так греется или только у меня? При напряжении питания 15В палец еле терпит...
По трансу нет ли каких косяков?
Изменено пользователем max_milenium
По трансу вроде косяков нет. ШИМ греется сильно, есть такое.
а то, что в расчете однополярный выход - это правильно указано?
Да Starichok, питание однополярное на выходе +60В 10А , второе сервисное(собсно импульсник для вот этого делается _http://www.ebay.com/itm/181005179070?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649), отдельное спасибо за прогу:))), ну а Seriyvolk за разработку данного БП.
Единственно, что все-таки до конца не понял, та частота, что указана как "частота преобразования" это частота конкретно на выходах UC-шки.
Я мерял, при номиналах 6к8 и 2n5 у меня получилось 50кГц (мерял осциллом на 14 и 11 ноге), просто где-то в теме читал что-то про половину частоты, щас уж не помню где.
С уважением...
Частоту в прогу нужно ставить половинную от частоты задающего генератора ШИМ, внутри она делится на 2 (выхода).
Если на 11/14 ноге получилось 50 кГц, значит частота ЗГ ШИМа - 100 кГц.
Спасибо Seriyvolk успокоил, теперь все ясно, если на ногах 50кГц, значит в прогу ставим 50кГц...и мотаем трансформатор:)
С уважением...
Да ХЗ как, по графику из даташита совсем другая должна быть...
- Видишь суслика?
- Нет
- И я не вижу. А он есть. (ДМБ)
С уважением...
Какой ток потребления uc*ешки при работе. Хочу ее питание вынести на отдельный бп, и корочением 8 ноги на землю организовать включение/отключение.
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
От 30 мА минимум. Зависит от тяжести затворов и рабочей частоты. В моей схеме потребляла почти 50.
Можно, но это будет уже совсем другая схема и обсуждению её в этой теме не место.
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
