Сетевой стабилизированный ИИП для усилителя до 600 Вт
Ну вот собрал ИИП по данной на 11стр. схеме, пока с лампочкой 100Вт по сети и 150Вт в нагрузке работает но сильно греется снабберный резистор Р1 который 47 Ом, аж до дыма, стоял 1Вт, поставил вместо него 5Вт 51 Ом вроде поменьше но такой нагрев меня не устраивает, в теме читал что рекомендуется резистор ставить 0,125Вт . В чем у меня может быть косяк?
С уважением...
Изменено пользователем max_milenium
попробуй уменьшить с5 до 1нф
участникам. а что это за ttt.... появились под аватаром?
Изменено пользователем к561
Снабберный резистор никак не может быть 0,125, и рекомендаций таких в теме точно не было. Обычно ставится двухваттеник, в т.ч. и в моей схеме. Если всё-же греется сильно - советую обратить внимание на качество изготовления транса и разводку платы, если она отличается от оригинальной.
Уменьшить конденсатор можно, но нужно контролировать при этом форму импульсов на первичке, чтоб не вылез криминал.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Пост 361
"Крашер, 06 Май 2012 - 09:58, написал:
И, таки... мощность R1 - ?
0.125 за глаза!"
трансформатор мотал первичка, вторичка, первичка, вторичка, первичка, вспомогательная виток к витку. Разводка под свои детали поэтому, ессно своя в идеальности конечно большие сомнения.
А какой д.б. температура, палец держать на резюке можно? Какой д.б. форма импульсов на первичке?
С уважением...
Возможно, речь шла о какой-то другой схеме, не знаю, некогда сейчас внимательно перечитывать всю тему.
На первичке форма импульсов будет зависеть от нагрузки, при достаточной - меандр с явно выраженным дед-таймом.
Палец на резюке? Сомневаюсь. 50 град. - и пальчик сильно не подержишь, а это далеко не макс. рабочая температура резистора.
Скорее всего неверно рассчитан GDT.
Спасибо Seriyvolk, при установке 51 ом 5Вт температура вполне допустимая(т.е. некоторое время можно и палец подержать), единственно сейчас нагрузки как таковой нет, при максимальной нагрузке не вышел бы косяк, ну да ладно, запущу по полной посмотрим результат.
Еще вопрос, расскажите методику отстройки по току, т.е. по схеме стоит резистор 100 Ом я поставил пока 27 Ом, ток нужен 10А, какой резистор поставить, чтобы при 10А все работало, а уже при 10,5А отрубалось, ну и не было баха.
С уважением...
Защита эта призвана защищать только силовые транзисторы при превышении тока через них. Она настраивается на максимальный ток транзисторов.
10 ампер - это где, в нагрузке?
10A да в нагрузке.
Вообщем запустил я ентот бп седня,когда стоял токовый резистор 27 Ом блок с последовательно подключенными лампами 5шт. 12в 100 Вт мигал т.е. запускался и тух гирлянда такая мигающая, воткнул в парралель еще один 27 омный резистор все запустилось ток на выходе 9А, лампы светят напруга 57в но все ужасно шуршит и скрипит при отключении ламп напруга подскакивает до 70в такое ощущение что уц-шка напругу на выходе вообще не контролирует. Завтра продолжу борьбу :). Мож будут мысли у кого что со стабилизацией и как избавится от шуршавчиков.
С уважением...
Брось ссылку на схему, по которой ты делал. Если есть изменения - укажи какие. Тогда и с шуршавчиками можно побадаться :)
Стр.11 пост 201 (_http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=151952)
По изменениям-дрочель поставлен от фонаря с серверного компового БП желто-белое кольцо 26,9х14,7х11,2 20вит.х1.0мм (т.к. по проге старичка тело дрочеля должно состять минимум из двух колец соединенных вместе, а у меня размеры сильно ограничены пришлось жертвовать им), вот думаю мож он так влияет, вообще возможна ли нормальная работа БП без дросселя(ну ессно на время испытаний,потом думать буду куда его впихивать)?
Прибора для замера индуктивности пока нет, будет не ранее чем через месяц(на ибее уже заказал).
Еще мысля мож не хватает входных емкостей (по два 220мкФ 200В в плече)потому как когда к ЛАТРу подключено, то при плавном добавлениии напруги, иногда настает момент пропадания шуршавчиков, при дальнейшей доводке до 220В они возникают с новой силой, понять конкретно откуда они исходят невозможно т.к. при подключении осцила даже при неподключенном сигнальном проводе(масса подключена) на экране уже эта хрень маячит.
Ну и все-таки интересует как стабилизировать напругу...или провереть почему нет стабилизации.
С уважением...
Непонятна схема.
Речь идет об одном дросселе, значит выходное напряжение однополярное?
На выходе планируется какое стабилизированное напряжение - 57 вольт? При токе 10 а это получается 570 вт. Из твоих слов понятно, что по первичке стоят два последовательно включенных 220 мкф х 200 в. При таком включении их эквивалентная емкость вдвое меньше, т.е. 110 мкф. При рекомендациях 1 мкф на 1 ватт мощности у тебя явный недобор, Отсюда просадка по первичке. Кстати, на эту тему я выложил свое видео: http://forum.cxem.ne...00#comment-1449194 пост 7202.
И еще - в стабилизации при помощи ШИМ никак нельзя дроссель наобум ставить, т.к. это один из главных элементов схемы, участвующий в стабилизации. У тебя немаленький выходной ток и дроссель должен быть рассчитан на такой ток,чтобы не было насыщения. Иначе, при его насыщении, стабилизации не будет.
А шуршавчики - это работа ШИМ в нештатном режиме, когда она не может застабилизировать выходное напряжение на заданном уровне.
И еще - чем подробнее будет от тебя описание собранной схемы (лучше нарисовать с номиналами, которые стоят), тем более конкретные советы сможешь получить. Помни - описывать все возможные ошибки никто не будет.
Изменено пользователем dvm64
max_milenium, между катодом и референсом 431-й поставь конденсатор на 1 нФ (для начала) и дальше от возбуда ОС пробуй избавиться постепенным увеличением R10.
Без дросселя схема не будет работать как положено, это один из основных элементов, обеспечивающих стабилизацию.
Напряжение-однополярное 60В, 10А(требуется). Номиналы все согласно схемы Стр.11 пост 201, кроме
-снабберного резюка R1 он 51 Ом 5Вт,
-конденсатор С17 вместо 2n2 составной 2n5
-R7 27+27 Ом в параллели(13 Ом)
-С3,С4,С6,С7 - 220mF x 200V
-VD9 56V
-дрочель - см.выше
Что сделаю:
1-между катодом и референсом 431-й поставлю конденсатор на 1 нФ
2-поиграюсь R10
3-поставлю нормальный рассчитаный дрочель
4-увеличу входные емкостя
Спасибо,буду устранять недостатки.
С уважением...
Если Seriyvolk не против, дам совет, с чего начать настройку.
Прежде, чем добиваться стабилизации, неплохо бы убедиться, что все остальное способно будет обеспечить требуемые выходные параметры.
Для этого (по схеме из пост 201) следует отключить цепь ОС (например, отключить VD9 от выхода). Затем, играясь входным сетевым напряжением (ЛАТР в помощь) и нагрузкой, смотреть осциллографом просадки напряжения с частотой сети на выходе. Напряжение на выходе не должно просаживаться ниже значения стабилизации (плюс 1-2 вольт запаса). При напряжении меньше указанного, никакая ШИМ не способна справится с задачей стабилизации напряжения. Если все-таки просадки ниже необходимого напряжения стабилизации (для тебя – 61-62 вольта), то следует увеличить емкость входных высоковольтных электролитов. Если это не помогает, то добавить витков во вторичку.
Только после этого есть смысл настраивать цепь ОС.
Успехов!
Ну вот, промучавшись с дросселями, подключая внешнее питание, отключая ОС и еще куча всего уже не вспомню, в попытке обнаружить энтот шуршавчик, так и не добившись результата, дошел до 4 пункта поставленой задачи - "А ларчик просто открывался" подключив параллельно мосту емкость 560мФ 450В, все заработало, блок отлично выдает(пока с отключенными цепями стабилизации) 62-63В 9.5А (больше нагрузки нема) что в принципе уже отлично без всяких посторонних звуков.
Хотя в душе были сомнения по поводу батарей кондеров (насмотрелся я блоков китайско-комповых, дык там что только не стоит и все работает!) просадок по напруге не было по осциллу, видимо совсем чуток кондеров не хватало. При плавном повышении сетевой напруги ЛАТРом и подаче внешнего питания на ШИМ(чтоб исключить возможные косяки с запуском) заметил, что блок нормально стартует лампы постепенно загораются(нагрузка 5 ламп 12В 100ВТ + резистор 51 Ом 15Вт) шуршей нема и где-то на напруге 170-185В начинается мощное шуршание не прекращаюшееся до доводки до 225В(сетевое говорю примерно, смотрел по шкале ЛАТР).
Вот такая история.Всем огромное спасибо! Продолжаю дальнейшую настройку БП.
С уважением...
Докладываю, подцепил ОС, между катодом и референсом 431-й поставил конденсатор на 1 нФ, резистор R10 увеличил до 470 Ом, добавил входных емкостей.
Все робит "без шума и пыли", 10А - 57В при 4А - 58 В(думаю при таких напругах и токах плавание в 1 вольт не критично?), в принципе меня устраивает. Возможно отстрою сработку по току в районе 10,5-11А, хотя оно для меня не критично, как со временем будет.
Еще раз всем спасибо!
С уважением...
Поздравляю! Если работа БП устраивает и такое плавание напруги от нагрузки не критично для последующей (питаемой) схемы, то всё в полном порядке!
Собрал маленькую платку, запустил ШИМ. Осциллографом меряю частоту поочерёдно на 11 и 14 ногах. Частота примерно 59кГц (6.2 кОм и 2.2нФ). Запутался в этих частотах... получается, ЗГ ШИМ работает на 118кГц, а трансформатор будет работать на 59кГц?
Трансформатор рассчитал для 40кГц и намотал уже, опустить частоту ШИМ или же прокатит? Поясните, пожалуйста.
Изменено пользователем Rea_
С уважением, Евгений.
Частота ЗГ в 2 раза выше рабочей частоты, всё верно. Лучше снизить частоту до расчётной, будут меньше потери на ключах. Трансформатор то ведь уже намотан.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Зачем же тогда я в программе Старичка снижал частоту в 2-а раза при расчётах...Получается, в теме везде, где встречается частота 75кГц - это частота на 11 и 14 ногах? ...вот жешь шайтанама...
На сколько примерно будут сильнее греться ключи, если трансформатор будет работать на завышенной частоте?
В программах всегда указывается частота преобразования, а не ЗГ.
Если принять потери переключения за 30% от общих потерь (примерно), то увеличение частоты в полтора раза соответственно примерно во столько же увеличит потери переключения. Соответственно, общие потери на ключе увеличатся примерно на 15% (очень примерно!!!)
