Сетевой стабилизированный ИИП для усилителя до 600 Вт
Здравствуйте, пытаюсь собрать блок питания для УМЗЧ. Пока на макетке,(если это чудовище можно так назвать). Но возникла засада. В режиме стабилизации начинает шуршать трансформатор. Можно-ли как-то это шуршание убрать? Схема с 11 стр. Сфоткал осциллограф (простите за качество) : 170В сеть - на трансформаторе:post-167162-0-30492800-1373893593_thumb.jpg
220В сеть - на трансформаторе:post-167162-0-66219400-1373893686_thumb.jpg
на GDT:post-167162-0-46357300-1373894021_thumb.jpg
на ключах (IRFP460): post-167162-0-21575200-1373893800_thumb.jpg
ну и общий вид на бардак:post-167162-0-25405600-1373893881_thumb.jpg
Нагрузка- две лампочки 26В 15Вт последовательно.
2-dimonych06
литц. где брали? или свет так падает?
Провод из старых запасов с работы (халява) ПЭЛШО диам 0,5 кажется. Другой не нашел. трансформатор: перв.: 24 витка косой из 12 проводов. втор.: 7+7вит. косой из 8 проводов.(надо +-35В).
Кольцо зеленое №87 61*38*20
Изменено пользователем dimonych06
1. Это не Epcos №87. Они синие.
2. ВЧ силовая электроника на соплях не делается, индуктивность лишнего сантиметра тонкого провода при токах в несколько ампер и фронтах сигнала в несколько сотен наносекунд будет выдавать такие фокусы...
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Спасибо, про кольцо знаю. Тока в несколько ампер пока нет. Нагрузка всего-то 30 Вт. Пробовал сегодня укоротить проводники, но ничего не поменялось.
Чтоб убрать шуршание нужно поставить ёмкость с управляющего электрода ТЛ431 на катод. Номинал подбирается экспериментально. Можно начать с 1 нФ и увеличивать до пропадания шуршания.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Ещё помогает снижение усиления по постоянному току, ставите резистор между упр и катодом TL431 и ситуация улучшается. Резистор подбирается, начинайте от 270 кОм в сторону снижения, менее 180 не ставьте, стабилизация сильно ухудшится.
Они то подойдут, но сопротивление канала у них большеватое, под нагрузкой будут греться сильнее. Если достать 740-е совсем нереально, тогда можно поставить, если не снимать с БП более 300 ватт.
Подойдут! Это аналог IRFP460, но только более лёгкий в управлении. С такими фетами и на киловатт можно замахнуться при грамотной разводке ПП и хорошо сделанном управлении.
Отличные ключики, на них народ даже сварочники делает (на паре таких транзисторов снимают мощность до 3.5 кВт).
Возник такой вопрос. Обязательно ли мотать обмотку на 12 вольт. или можно обойтись стабилизатором на e13007. Только поставить его на радиатор? Или может кто подсоветует что?
Можно и стабилизатором обойтись, вот только зачем греть ИИП дополнительными 10-20 ваттами тепла?
Проще вариантов к сожалению нет. Хотя... есть! Обычный параметрический стабилизатор! Резистор и стабилитрон. Отличие - все эти ватты будут рассеиваться не на кристалле транзистора, а на резисторе.
Возник воарос о GDT. Можно ли взять готовый с электронного баласта. там 2 обмотки по 4 витка, ну третью отмотать что бы осталось так же 4 витка. Возможно такое?
Подумал про параметрический стабилизатор, а что если поставить его и намотать обмотку, деталей уменьшится так как он состоит из резистора и стабилитрона.
Ваня, не поленись пролистать тему, там были ответы на твои вопросы.
Seriyvolk,вчера нашёл время и всё таки развёл печать,сделал плату,по габаритам в норме-всё уместилось!Скоро выложу фото девайса-только вся проблема в свободном времени.
  • 3 месяца спустя...
Скажите пожалуйста стоит ли мне повторять эту схему (стр. 11) не имея осцилографа?
Собрать всё правильно и аккуратно могу.
Нужен ИБП на 500Вт с стабилизацией.
