Сетевой стабилизированный ИИП для усилителя до 600 Вт
Совершенно верно сказано,без осцила с такими вещами на шутят,сам долго настраивал,вот только до завершающего этапа дойти не могу-работа,а так всё готово,немного до делать и ТРУДИТСЯ ему!!!
Развел силовую, собрал, на очереди управление. Какая схема работает лучше в плане стабилизации , которая с транзистором (аля slop compensation если не ошибаюсь).
По токовой защите помню все лишнее было исключено, остался ТТ, диоды, нагрузка, резистор на 1к на 9ногу и конденсатор на землю 0,5-1нан.
Если хочу делать нестабилизированный бп, достаточно ли параллельно К-Э оптрона (ос на оптроне будет отключена) поставить подстроечник для регулировки ширины импульсов?
В плане стабилизации с компенсацией наклона пилы, или без - схемы работают одинаково. Просто в первом случае ограничение тока плавное, а во втором - триггерное.\
Можно, но только зачем? Без нагрузки или при малой нагрузке напруга всё равно будет почти максимальная...
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Доброго времени суток всем!
Собрал управу по схеме со страницы 11, хочу проверить работает ли стабилизация напряжения без силовой.
Насколько я понимаю, если закоротить К-Э оптрона, (2 нога на землю), должно произойти схлопывание импульсов, чего я не наблюдаю.
Напруга на 16 ноге - 5В, резистор с 16 на 2ю 1 к-ом.
Где-то допустил ошибку. На 1-й ноге какое напряжение? (при замыкании оптрона и без) И не российская ли микруха?
подавал с внешнего блока питания на вход ОС , регулировка напряжения на референсном выводе ТЛ431 меняется, ток потребления схемы ОС меняется от 0 до 50мА.
Все, разобрался. Не было связи коллектора с землей, пропустил тонкую дорожку между выводами шимки, так она собака в 2х местах имела микроскопические трещины (картридж старый, а при пролуживании не склеилось.)
Спасибо всем
Изменено пользователем odminceg
Здравствуйте! Заинтересовал данный ИИП. Буду собирать по схеме со стр. 11. Есть вопросы. Начну с силового трансформатора (Тр3).
Не совсем понятно, как правильно намотать этот тр-р. Первичку в 4 жилы 0.5 косой 43 витка, затем вторичку мотаю сразу четырьмя жилами 0.8 19 витков, ну и обмотка питания ШИМ 15в 6 витков проводом 0.5х2.
Или нужно чередовать первичную обмотку с вторичной? То-есть, сначала 43 витка первич. 2х0.5, затем 19 витков вторич. 0.8х2, потом 43 витка 2х0.5 и остальная вторичная 2х0.8 -19 витков. Не будет ли при такой намотке разницы напряжений по плечам?
Подумай, прежде чем подумать.
Мотай в одну жилу 0,9-1mm, намотай в один слой один ряд, посмотри сколько витков влезло, затем подбери частоту под данное число витков. Вторички мотай сразу в 4 жилы, потом соединишь начало одной обмотки с концом другой...
Но чтобы все нормально работало, нужна правильная печатка, по какой будешь делать?
По Вашему совету получается примерно такой расчет:
Как успели заметить, мощность тр-ра соответственно тоже упала. В наличии провод 0.5, 0.8, 1.5.
Если мотать первичку проводом 0.8х2, то по внутреннему диаметру четко влезет 45 витков, каким образом подобрать частоту?
БП усила.lay6
Наверно вот так точнее будет. Длина внутреннего диаметра 72 мм, 47 витков в три провода по 0.5 ровно в один слой укладываются. Ну а мощность тоже приемлемая для усила.
Бери мотай, а там будет видно сколько влезет.
На калькуляторе одни расчеты, а в реале частенько один виток не влазит.
Для такого количества витков, 2 мм остается свободных, это очень мало. Так что влезет только 46 витков.
Я не увидел запаса: 0,5*3провода= 1,5мм. 1,5*47витков=70,5мм. А у тебя 72мм-70,5=1,5мм свободного места
Если внутренний диаметр кольца 23 мм, то длинна =72,25мм
Значит один виток в запасе, разве мало?
Хорошо, пусть будет так
46х1.5=69 , 72.2-69=3.2 Вот они, 2 витка запаса.
Изменено пользователем Okkupant
А на практике оказалось немного другое, в итоге вместилось 40 витков. Провод оказался 0.6
Если оставим такой расчет:
То не великовата ли частота будет?
Правильно ли по графику выставлена частота 130кГц, номиналы резистора 6.8к и конденсатора 2.2n, в схеме так же.
у провода есть еще эмаль, которая увеличивает диаметр. и еще есть неплотность намотки, от которой не избавится.
если по меди провод 0,5 мм, то реально хорошо, если получился шаг 0,6 мм.
Starichok, да, все верно, лучше штангельциркулем проверять провода перед расчетом и учитывать не плотность намотки.
ну вот, один раз наступил на грабли, теперь будешь знать, как надо делать...
Печатка шим контролера ни одна не сходится со схемой. Как быть? Бардак неимоверный! Кто то вроде и статью обещал ! Как никак третий год скоро пойдет! :yes:
Изменено пользователем Arsigorsk
