Сетевой стабилизированный ИИП для усилителя до 600 Вт
Стабилизацию отрезать очень просто - убрать элементы от VD9 до оптрона, включительно. (по схеме 11-й стр.)
А если печать немного и не соответствует схеме, это не должно быть проблемой для того, кто замахнулся клепать БП на 3825 ;)
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Но все нашел кучу не соответсвий с 9 ноги конденсатор 100р на землю,(а на печати последней на страница 685) после резистора 1.2 кОма на землю это первое.Второе между 13 и 15 ногой откуда то взялись резисторы 10 Ом.Третье с 16 ноги стоит по схеме 10мкф электролит на печати его нет. Четвертое. так же на 9 ноге непонятные не подписанные объекты на схеме их нет вообще.Пятое между 12 и 13 ногой стоит конденсатор 2.2 мкф в схеме его так же нет . и это еще не все,пробежался бегло.если есть тема и почти три года разрыва между схемами, не мешало бы оформить достойно а не так.
а что микра такая сверестевенная или она особенная какая то?Дело вовсе не в ней ,а к описанию на нее в этой ветке набросано столько разных вариаций и столько печатных плат. и ни одна не соответствует не одной схемы из двух.Вот что я хотел сказать.Любой новенький зашедший на форум сразу начнет спрашивать как я, и получать в тык мыл ,,не понимаешь ,нечего замахиваться на такую великую микру как UC3825.Такие вот ответы начнет гарантированно получать от бывалых. Понимаю что все изменения связаны с улучшением схемы но опираться совершенно не в чего В печатке ничего не подписано и кто му же добавлено в схеме этого вообще нет и другие номиналы.Как быть то?! я вроде не тормоз но окончательно уперся и запутался. Так не пойдеть везде должен быть порядок!
Изменено пользователем Arsigorsk
Номиналы на печати ставил я(откуда взял - из головы), оригинал там же, на 11стр.
Как нет? А это что?
Изменено пользователем Okkupant
Подумай, прежде чем подумать.
Здесь я его тоже не вижу, однако есть над чем подумать, да?
ошибся, с другой стороны стрелочка
Нас вроде как то так учили обозначениям электролита!Тоже стоит над чем подумать ! Это как с сусликом ! Потому и бардак!
Да не еее я не паникую ! Понимаешь я просто тупо не могу въехать ,что к чему! Пытаюсь разобраться но не получается ! Перевожу все смд на обычные детали. И отсюда столько вопросов накопилось.Тут не стыковка ,тут и поехало! раньше не имел дело с смд вообще.
Так, не ссорьтесь. Электролит есть, жёлтенький. Резисторы и керамика - это развязка после электролита драйверной и управляющей части контроллера, для стабильности. На схеме эта развязка действительно не нарисована.
Как там говорится? "Производитель в праве внести изменения, не ухудшающие характеристик устройства"! :D
намотано 22 витка каждая обмотка , до 30 намотаю и снова выложу
вот сама платка шим , может что то под коректировать?
uc3825 МОЯ.lay6
Диоды вроде Шоттки советовали..а с 9 ноги разве 470 Ом резистор? R5 3.3J к 15 ноге подходит?
намотал по 30 витков .Картинка прежняя .Можно дальше двигаться?Тестер показывает частоту 40 кГц.
Почему прежняя? А что завал полки импульса уменьшился - ты не видишь?
Arsigorsk, формально расчет правильный.
но поскольку у меня программа "на все случаи жизни", то конкретно для такого большого сердечника мощность потерь может оказаться великовата.
только реально изготовленный трансформатор может дать ответ на твой вопрос.
проверять надо на хх, если нагрев сердечника будет избыточен, то придется увеличивать число витков.
Да есть только такой ! примерно 0.5 точно нечем померить
Правильно, а провод только 0.5 в наличии?
Starichok
Есть конечно по меньше сердечники.но я их пока не разобрал.Можно в принципе и другом намотать.
Печатную плату почти заполнил на 90 процентов деталями Нужен трансформатор изготовить и дроселя.
я не предлагал взять поменьше. я предупредил о возможном повышенном нагреве сердечника.
Arsigorsk,в расчете программы старичка ты сердечник подставлял из разобранного транса?
Starichok, если силовой трансформатор (материал сердечника N87) под нагрузкой процентов 60 греется до температуры 60-70 гр., это в пределах нормы или выше?
