Схема Для Получения Логической Единицы
Значит делаю один проэкт на микроконтроллере и нужно придумать такую схему что бы при подачи 220 вольт был логический ноль а при падении напряжения до 190 была логическая единица (~5в.)
Уже голову сломал! Надеюсь на вашу помощь!
А если так:
От 220 мостик, электролит на 400 В, стабилизатор простейший - резистор и стабилитрон на 5 вольт, компаратор, на его входы с двух делителей - выпрямленного сетевого и стабилизированного, выход на оптопару, с неё на МК?
По большому счету это можно решить всего лишь цепочкой стабилитронов на 190 В + инвертор.
А если вот так попробовать(на TL431)
На номиналы не обращать
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
А нашо в етой схеме стабилитрона и резистора и вообще что тут думать просто поставить диот стабилитрон .А на контроллер подключать в зависости что там есть если просто порт то дилитель подобрать так чтоби разница 220-190 била разница логического нуля и еденици соотвестственно .А так думаю прорамно лучше прописать чтоби при 190 била еденица
Что же тут писать то?
