Проблема С Расчетами Элементов Транзисторного Каскада
Здравствуйте. Пожалуйста помогите с такой вот проблемой, дней пять мучаюсь.
Решил собрать УНЧ, со своими параметрами для чего воспользовался формулами из этой книги( точнее со страницы)
все рассчитал вроде правильно, но собрав макет, на коллекторе получил 6,5в вместо 1,5в. Пробывал пересчитать , изменять сопротивления коллектора и делителей на базе, но добившись 1,5в на коллекторе получаю совсем другие показатели на эмиттере или на базе(так как все они зависят друг от друга). Может подскажете какие-нибудь другие способы расчетов, или может я что-то не то подставляю(вот мои расчеты(извиняюсь что грязновато, основные расчеты те что написаны черной ручкой). Заранее спасибо.
Честно говоря, в таких каракулях и разбираться неохота. Индексы непонятные, буквы не читаются. Какой транзистор считаешь, первый или второй - не указал.
Зачем на коллекторе 1,5 вольта надо??? В предварительных каскадах обычно на эмиттерном резисторе принимают u=(0,1-0,2)Е, на коллекторе половина питающего.
По характеристикам иногда считают выходные каскады, когда надо получить максимально возможную мощность, предварительные каскады без характеристик считаются.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
