Новости Raspberry Pi
Наверное все уже слышали о микрокомпьютере Raspberry Pi размером с кредитную карту, богатым функционалом и небольшой ценой (25$ и 35$). Официальный сайт: http://www.raspberrypi.org
Предлагаю в данной теме обсуждать новости данного проекта, покупку и пр.
Итак, проект родился в Англии, в настоящий момент уже идет производство платы, в ближайшие месяцы начнется продажа. Вопрос о цене в России и сроках появления пока остается открытым. Но рано или поздно я думаю Raspberry Pi можно будет купить на eBay по нормальной цене.
Главным достоинством проекта является возможность запуска на нем Linux-дистрибутивов, о 100% поддержки пока что заявлено о 3-х дистрибутивах: Debian, Fedora и ArchLinux. Но поддержка других - это лишь вопрос времени.
Используется ARM11 процессор Broadcom BCM2835 (CPU + GPU + DSP + SDRAM), работающий на частоте 700 Мгц.
CPU: 700 MHz ARM11 ARM1176JZF-S
GPU: Broadcom VideoCore IV,OpenGL ES 2.0, 1080p30 H.264
Будет две модели: Model A и Model B. Отличие В от А в том, что в модели В используется больше памяти 256 512 МБайт присутствует Ethernet контроллер и разъем. Цена устройства за А версию 25$, за Model B - 35$.
Raspberry Pi способен вопсроизводить FullHD видео 1080p и выводить его по HDMI на телевизор.
К теме о производительности: вот статья, где запустили Quake 3 Arena. Там же видео. Бенчмарк работает в разрешении 1080p (1920×1080) с 4х сглаживанием и частотой кадров 10-30 fps!
Плата содежит RCA, HDMI видеовыходы; 3.5мм миниджек аудиовыход; USB 2.0; встроенный слот SD/MMC карт; 10/100 Ethernet RJ45, только в Model B
На плате установлены male-разъем (GPIO) для портов I/O с поддержкой SPI, I²C, I²S, UART и др. Всего 26 выводов (2х13). Более подробно можно почитать здесь: http://elinux.org/Rp...vel_peripherals
Энергопотребление составляет для Model A: 500мА (2.5 Ватт), Model B: 700мА (3.5 Ватт)
Питание: 5В через USB или внешнее от GPIO.
Размеры: 85.60мм x 53.98мм
Для Raspberry Pi уже анонсированы платы расширения, к примеур: http://www.raspberry...rg/archives/411
Полезные ссылки:
Raspberry Pi (рус.)
Руководство для начинающих (англ.)
FAQ (англ.)
Видео: Raspberry Pi Tutorials
Изменено пользователем admin
где кулер!!!! на старых 700 мгц был он а здесь где он
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
Нафига он нужен?
В телефонах и планшетах двухядерные уже ставят (в этом году обещают уже 4-х ядерные) и частоты далеко за 1 ГГц и обходятся же как-то без кулера.
ну а какого х.. тогда эти так греются
А если организовать массовую закупку этих компов через наш сайт? Конечно же по записи. Думаю, что оптовая закупка будет намного дешевле. И еще не понятно - он что без корпуса, одна матплата? - может туплю после праздников - тогда - СОРРИ.
Эти это какие?
Да они все без корпуса идут: Arduino, Netduino, FEZ и т.п. А корпус уже сам лепишь какой вздумается.
А смысл? Все на форуме из разных городов. Все равно прийдется потом распределять, а наша почта дерет сейчас ого-го, из Китая дешевле в Россию доставка обходится, чем внутри по России. В итоге выйдет еще дороже, да и заморочек больше.
Это если только тем, кто в одном городе живет тогда да имеет смысл, мы например у себя в городе так и планируем.
Эти это какие?
на старых 700 мгц
Кто что думает насчёт возможности скинуться и заказать изготовление корпуса для этой платы, или подобрать подходящий готовый, требующий минимум доработок? А то лично меня немного напрягает его отсутствие, как минимум один экземпляр этого девайса планирую сделать постоянно подключенным к телевизору, голая платка для этого не очень удобна.
В качестве оффтопа. Сегодня по новостным лентам прошла ссылка на новый отечественный микропроцессор 1891ВМ6Я он же МЦСТ R1000 он же МЦСТ-4R.
http://www.mcst.ru/system-4x.shtml
разрабатывается и ATX платы
http://www.mcst.ru/mbc4c.shtml
Обратите внимание на потребляемую мощность. Это к вопросу энергопотребления.
админ не, ну делать то на обоих всё можно
Идеальнейшее решение для домашнего медиацентра. А если добавить ему еще поддержку SATA...
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Обратите внимание на потребляемую мощность. Это к вопросу энергопотребления.[/size][/size][/color][/i]
то же интересует этот вопрос , админ ответе пожалуйста как так да ещё и без всякого обдува
да у обоих энергопотребление низкое ,тeплоты менше и мощность такаеже
Изменено пользователем CoPPeR
  • 5 недель спустя...
Кто-нибудь понял, как купить? www.raspberrypi.ru говорит, что продажи должны были начаться 20 минут назад, www.raspberrypi.com выключен, а www.raspberrypi.org отправляет на http://www.element14.com/raspberrypi и http://uk.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=raspberrypi&cm_mmc=UK-PPC-0212-_-02_Raspberry_PI-_-Raspberry_PI-_-Raspberry_Pi , а там, если я верно понял, пока ещё не продажи, а "разогрев публики" :)
Он лёг от наплыва покупателей:D Думаю пару неделек пока подождать. Все равно первая партия в 10000 штук в первый день раскупится.
Пока что для нас (international) никак. А там продается 1 комп. в одни руки. Я думаю эту партию за пару дней всю раскупят. А мы сможем купить в лучшем случае к лету
А вообще можно купить через посредника, у того же печальноизвестного ebaytoday есть виртуальный адрес в англии
P.S. В модели А теперь также 256Мб памяти
Мдааа, видимо пока Raspberry Pi не начнут массово подделывать китайцы и продавать на eBay у нас мало шансов купить эту платку, да еще и по вменяемой цене.
Хм, а по юсби ведь можно подцепить внешний жёсткий диск? если да - то это готовый дом. медиацентр, ещё и с интернетом на борту, а значит, - торентокачалка, и на пассивном охлаждении.+реализация умного дома
Изменено пользователем matuei
  • 5 месяцев спустя...
И для DIY устройств тоже будешь планшетник юзать? И с паяльником в него полезишь? Это разные устройства с совершенно разными задачами, на том же планшетнике нет GPIO, Ethernet... Совсем некорректное сравнение. Планшетник - это грубо говоря в игры играть и фильмы смотреть.
Как-то твой ник не соответствует понятиям электронщиков.
До 2-х тысяч сложно планшетник взять. +на Raspberry Pi можно поставить немалое кол-во сборок люнексовских, и в этом его большой плюс. Ещё там в отличии от планшетника , на плате был разъем, которым , вроде как можно было програмно управлять.
    • Уже даже нет желания объяснять, что такое двойка и тройка ВК ... Скажу по секрету, это никак не связано с количеством парт транзисторов ВК.
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
