Адаптер Usb-Obd 2 Как Com Порт
Как известно, на большинстве современных NoteBook'ов нет COM порта, а хочется...
При использовании адаптера USB-OBD 2 выяснилось что он создает виртуальный COM порт:
post-143261-0-17739300-1326786783_thumb.jpg.
С возможностью его настройки:
post-143261-0-57961000-1326786783_thumb.jpg.
Для диагностики имеются 4 вывода:
post-143261-0-03945200-1326788089_thumb.jpg.
Интересно следующее:
1.Можно ли использовать имеющийся виртуальный COM порт?
И хватит ли выводов для эмуляции COM порта?
2.Можно ли использовать всё это для создания, к примеру, этого программатора?
Может у кого-то есть опыт в этом... Интересны любые предложения, советы и т.д.
Изменено пользователем Star.I.N.a
ссыылку что дали там нет ком програматора
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
По ссылке вообще то программатор на LPT, а тут COM. Но даже если брать программатор на COM пока не проверишь вот этот конкретный адаптер не узнаешь, мне например не попадалось адаптеров СOM и LPT через которые работал бы программатор.
А как проверить являются ли имеющиеся 4 вывода выводами COM порта?
И если да, то как определить какой вывод куда идет?
В инструкции по подключению к авто написано следующее:
к одному выходу: подключение К-линии;
к др. : подсоединение корпуса (-);
к 3: +12В;
к 4: подключение L-линии.
Какая машина ? ЭБУ ?
Из своего опыта расскажу, перепробовал много схем, ни одна не заработала без "железного" COM порта. Заработало через USB только подключение ELM, но там свой контроллер.
Авто Kia, Эбу Bosh 7.9.7
Фольксваген отлично тестится через виртуальный УСБишный ком
Автор, не вижу необходимости расковыривать рабочий девайс
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Внесу некоторые пояснения:
Во-первых, адаптер полностью рабочий, и с успехом диагностирует ВАЗы различных моделей с различными ЭБУ.
Во-вторых, расковыривать, и как-либо еще портить его я не стану. Я хочу использовать имеющиеся выводы.
В-третих, вопрос не касается ни авто, ни диагностики. Мне интересно можно ли использовать имеющиеся 4 вывода адаптера как выводы СОМ порта?
Я хочу понять, имеют ли какое-то отношение к виртуальному COM порту имеющиеся 4 вывода? Или СОМ порт существует только в программном виде, и ни выводы адаптера, ни сам адаптер использовать как СОМ порт нельзя.
Моя ссылка
вот адаптер K-Line b L-Line вот тут драйвер http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
но я не знаю будет он работать с программой АВТОВАЗ NEW кто знает скажите пожалуйста или надо специальная прога у которой есть состыковка с адаптером
или хватит драйвера на UART
вот схема и монтажная схема
Схема нормальная, рабочая. Вопрос задан не в той ветке. Тебе сюда Адаптер K-line. Ставить драйвер на UART обязательно. Все программы будут работать без проблем.
От себя совет: вместо FT232BL лучше используй FT232RL, у нее обвязка проще , а работает также, здесь обсуждаются адаптеры и есть схема с использованием FT232RL .
