Nokia 6300
Привет всем Форумчанам! Вот такая интересная проблемка! Обрыв минуса контакта питания с общей массой. Я как-то сделал один телефон, путём перемычки. Вот ещё один с таким-же дефектом. Интересна сама суть дефекта! Уже всю схему перебораздил! И не пойму,ГДЕ обрыв!?? Я думаю многие мастера с большим опытом уже сталкивались с такой неиправностью. Буду примного благодарен! :(
тестер тебе в помощь ;) если ты правельно изложил суть вопроса то просто кинь минус акб на любой экран B)
Изменено пользователем djfesteval
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
Это понятно! Спасибо за ответ! Я так и делал раньше. Но я не пойму, обрыв происходит в каком-то элементе или же это обрыв дорожки внутри платы? Этот контакт приходит на одну ножку TAHVO. Но обрыв не в ней.
нельзя бросать просто массу на экран,тк там стоит датчик тока (на схеме он обозначен как R2300, возможно обрыв в нем). иначе будет не правильно заряжаться.
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Могут быть разные ревизии плат... встречались такие синяя и зеленая плат отличаються, где какая не помню :(
P/S/ у меня тоже на плейс компонент его тоже нет, поищу другую схему, для другой ревизии ;)
"Обрыв минуса контакта питания с общей массой"
Судя по схеме со второго поста минус контакта питания напрямую идет на массу имеется на плате рядом с контактом и "пятачок" J2072 и J2075. Скорее всего сам контакт между платой и разъема подключения акб плохой попробуй пропаять, если не поможет смело паяй перемычку на пятаки.
Фильтр "стекляха" стоит относительно + питания.
В общем Я уже разобрался! Сдох датчик тока R2300 находится меж слоями. Перемычку можно, разве что не будет заряда! Извините, что сразу не написал! Всем спасибо!!!!!
