При Настройки Жучка Писк В Микрофоне,голоса Не Слышно
Собрал жучка по схеме http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=37903
Поймал частоту,но оказалось что микрофон на голос не реагирует, но если в него дуть, то это он воспринимает.
В чем дело?что не так?
В схеме вместо КТ315Б поставил КТ315Г.
Такая же проблема была с вот такой схемой http://radiomaster.com.ua/188-mikroperedatchik-so-stabilizaciej-toka.html
в последней схеме тоже стояли КТ315Г
заработало!спасибо огромное!до 20 Ом понизил-стало слышно,только что-то чувствительность у него маленькая, можно как-нибудь усилить?
у меня даже есть схема усилителя, только не понятно куда микрофон подключать. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=897 часть 4(микрофонные усилители называются)
Изменено пользователем Константин17
Попробуй уменьшить R1 до 4,7кОм, не мешало бы вместо КТ315 поставить КТ368 или 9018 только нужно посмотреть проводимость и цоколёвку, также поднять питание хотя бы до 3В
у меня есть 2N3904.такой не подойдет?и еще я когда до антенны дотрагиваюсь в некоторых местах и звук конкретно усиливается.
2N3904 скорее всего полевик 2А N-канальный, а у тебя в схеме биполярный транзистор стоит,а чтобы лучше работало снизу платы запаяй медную фольгу чтобы закрыло весь низ платы и запаяй пластину на минус питания
Вот более чувствительный.
собрал жучок по схеме http://radiozuk.ru/tranzistorhtm/zuk111htm .вместо третьего транзистора стоит 2N3904.катушка проводом 1.2 мм,6 витков на оправе 3 мм.при подключении заработал, но слышно писк.можно поймать частоту где слышно тишину.но голоса не слышно.что можно сделать?полярность микрофона правильная
сама по себе схема дурная. :(
Не плоди несколько тем!!!Пиши в одной!!!
Темы обьединяю в одну.
Потому что так УМ не делают и нельзя просто так антенну к коллектору цеплять без резонансных цепей.Один баран нарисовал неправильно а другие теперь по незнанию повторяют.
Вот из простых и не капризных.Но без УМ.
Вместо L2 можно антенну подключить через конденсатор 5-10пф.
а с моей схемой можно что нить сделать?и в твоей схеме конденсаторы,например С3 у него 0.1 чего, и еще там есть не подписанные,можешь пояснить?
Монтажную плату делай как на рисунке.Вытравливать дорожки ненадо,просто вырезаются резачком.Вокруг дорожек минусовая фольга остается.
http://www.sm0vpo.com:800/tx/bug5.htm
http://www.talkingelectronics.com/projects/Wasp/Wasp-P1.html
Изменено пользователем wwwww
собрал,поймал частоту,но опять слышно только если в него дуть, а на голос не реагирует.что делать?подал 9 вольт
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
