Использование Бп От Км-85
Всем доброго времени. Имеется несколько модулей-блоков питания от системы чпу км-85, все на различные напряжения. Нужно получить 5в на значительный ток(они там есть переделывать ничего не нужно), но возникает проблема с подключением, ибо не понимаю что вообще за бп, предположительно-импульсный, и тут начинается дремучий лес(по крайней мере у меня), так как не могу найти сходства с современными импульсниками кроме трансформатора, здесь масса электромагнитных реле не понятных деталей. Есть ли возможность использовать его по отдельности от системы чпу, какое у него может быть входное напряжение и т.п. ? Связь с внешним миром - 7 проводов, два из которых силовые на 4мм^2, предположительно выход, и пять сигнальных не пончтного назначения. На фотках модуль 5в 20 А. Вобщем буду рад выслушать все мысли по этому поводу. Спасибо.
Изменено пользователем bakae
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
