Гитарный Регулятор Тона
Доброго времени суток.Изучаю електронику.Столкнулся с регулеровкой тона/громкости на елеткрогитарах (в самой гитаре,а не в усилители/примочке/преампе).С громкостю все понятно:переменный резистор в ключен по схеме потенциометра с выводом средней точке),но вот с регулятором тона не очень,я думал там стоит переменный конденсатор...как потенциометр (в пасивных регуляторах тона,для зазнаек пишу) влиет на частотную "смесь" сигнала?и что за елемент включается последовательно с ним?
у меня есть ещо вопросы.Скажите почему если включить хамбакеры по противофазе то исчезают помехи??Что за свич(переключатель) как он работает и почему у него такой странный рисунок?
на рисунке который я показал стоят батареи кроны,посмотрите сайт http://www.seymourduncan.ru/ и обьясните мне пожалуйсто.
П,С, заранее спасибо за ответы!11рас рас
Во первых хамбакеры в той схеме стоят АКТИВНЫЕ (с усилителем внутри).Для того и питание из двух крон.
Во вторых:эта зелёная штуковина на рисунке,это конденсатор на 0,047 мкф (47n). Степень его влияния на тембр регулируют потенциометром,включенный реостатом,
В третьих;на счёт противофазного включения датчиков-где Вы это на рисунке узрели?
Потому , что многие гитаристы нифига не понимают по схемам. Вот и нарисовали,типа: соединяйте как на рисунке.
я все это понял,рисунок подобрал просто не удачно,там на сайте есть то что я имел введу.Дайте ответ на вопрос лутче,как потенциомерт (резистор) может влиять на частотную характеристику сигнала?
можете нариосвать пожалусто електрическую принципиальную схему для этого рисунка 1hum_1vol_1tone.jpg
Схему сейчас нарисую,подожди 10 минут.
кроме схемы обьясните почему резистор вляет на частоту,по идее он должен менять тольк ампдитуду,т.к. включен паралельно джеку.
Держи: Тембр регулируется степенью включения конденсатора в схему. Чем больше сопротивление R2,тем меньше влияние конденсатора на схему.
Ошибочка вышла.R2-250 кОм.
переменный резистор влияет на частотную характеристику потому что последовательно с ним включен конденсатор.
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
огромное спасибо!!обьясните пожалуста ещо о том почему если включить два сигнала по противофазе уменшается количество помех?
(я учусь на електрика по специальности и судя по тому что мы учим могу сказать что дву включенных обмотки по противофазе трансфоматора (дроселля,хамбакера) с одинаковыми ЭДС компенсируют друг друга,и напряжение между выводами будет нулевым так ли? и ещо,когда использую подключение не по противофазе?тогда напряжение удваивается же?
Вот он и меняет,но только ту амплитуду,что через конденсатор "проскочила". Ёмкостное сопротивление.
Совершенно верно. Хамбакер так и гасит внешние помехи. Но! Магниты в них тоже стоят в "противофазе",поэтому полезный сигнал ,в отличии от помех идёт синфазный и он наоборот удваивается!Но у хамба есть и недостатки.Он снимает сигнал с двух точек струны и звук теряет чёткость.
вот я и понял почему если вкрутить на тоне (гитара типа хамбакер,сингл,тон,селектор,звук,джек) низкие частоту то есть увеличить влияние конденсатора на сигнал то услабевает звук. Дайте ответ на вопрос выше про противофазу.)
Уже дал.См. выше.
огромное спасибо!!
,огромного не надо,а для простого "спасибо"кнопочка существует! нечего форум пустыми фразами засорять...
вот про хамбакеры не понял.Нарисуйте пожалусто осцилограму выхода с 1 катушки и с другой хамбакера и результирующий сигнал.Очень хочу все понять,а не просто заучить/пропустить мимо вух.
Да что там рисовать? Катушки стоят рядом и соответственно наводки ловят одинаково Наводки в катушках синфазны. Число витков в катушках тоже строго одинаково.Катушки включены в противофазе,поэтому наведённый на них синфазный сигнал помехи взаимно уничтожается.
Для полезного сигнала они тоже включены противофазно,но поскольку магниты в хамбакере включены противофазно,то полезный сигнал в катушках противофазен,а поскольку катушки включены противофазно,то полезный сигнал получается синфазным и складывается. Что тут не понятного? Короче для помехи катушки включены в противофазе,а для полезного сигнала синфазно.
@Hambaker, ну ты загнул.я сам с трудом разобрался
