Блок питания на интегральном стабилизаторе LТ1083
fabrickijalex
Значит так. Спаял я по данной схеме стабилизатор напряжения, только вместо SD1084, я использовал LT1083CT (продовец сказал можно). При подаче на микросхему 15,5 В, она ведёт себя следующим образом: в диапазоне от 1-3 В не воспринимает ниакакой нагрузки, т.е. я подключаю моторчик от DVD и она уходит в защиту (Uвых=0). В диапазоне 3-Uвыхmax (14 В) моторчик работает, а при подключении к стабилизатору автомобильной лампы также уходит в защиту, при этом вывести микросхему из защитного режима можно лишь только отключив нагрузку (т.е. подключаю я моторчик (Uвых 1-3В), мк ушла в защиту, и как ты никрути R2 оттуда не выходит! :angry:. При напряжении питания 12-13 В, мк может зажечь лампочку (при этом ток идёт около 3 А), но при этом напряжение падает на 1,5 В (при этом напряжение от источника питания стабилизатора падает на 1В !). И ещё одна странность, когда я питаю эту схему от 1-го ист питания, регулировка напряжения получается плавной, а когда от другого, в значения напряжения от 3,5 В до 10 В, невозможно установить (резкий скачёк происходит, R2 проверял, полностью рабочий). Поменял уже две микросхемы (думал брак), та же история. C3=1000 мкФ (в примечаниях к схеме, было указанно, что если использовать алюминивые конденсаторы, то нужно повысить ёмкость в несколько раз).
Изменено пользователем fabrickijalex
2-steeler1889:
глупость сказали, от 10мА, см. прилагаемый даташит.
2-fabrickijalex:
1) 1000мкФ-это в 10 раз больше рекомендованного.
2) что двигатель, что лампочка-это нагрузки с неконтролируемым током: у двигателя-пусковым, у лампы-при холодной спирали.
3) разбирайтесь с даташитом, что микрухе не нравится, у меня работают великолепно.
lt1083.pdf
ОТ ЧЕГО ПИТАЕТСЯ СТАБИЛИЗАТОР?
В первом случае (когда регулировка напряжения происходит скачком) от БП (трансформатор, мостик и сглаживающий конденсатор на 20000 мкФ), Во втором от БП, начинка таже самая что и в предыдущем БП, только диоды Шоттки на ток до 60 Ампер, максимальная мощность до 150-180 Вт, а мощность первого не знаю, думаю Ватт 30-40.
очень похоже что продали LT1083CT-3,3 вместо LT1083
Вот всё что написанно на микросхеме.
LT1083CT
0524
пусковые токи моторчика и лампочки намного больше рабочих...
Я пробовал и через резистор (не помню номинала, порядка 100 Ом), мк ведёт себя также, при низком напряжении (где то до 5 В) врубает защиту, а при высоком работает, но напряжение при подключении резистора падает где то на 1 В. При том что питание значительно превышает выходное напряжение.
Глянул даташиты. Суффиксы (СТ, СК и др.) определяют только тип корпуса. Если в конце нет цифр после тире (указывающих фиксированное выходное напряжение), должен быть регулируемым. Желательно выложить фото.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/191661/LINER/LT1083CK.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/70328/LINER/LT1083CK.html
И насколько же? Больше 30 В между входом и выходом не допускается. Может, именно из-за этого уходит в защиту?
Это реглируемый стабилизатор (цифр после тире нет).
Нет выход где то 6 - 11, вход 15-20.
а собрано именно по схеме выше?
на схеме не поставлены конденсаторы на 0,1мкф(керамика или пленка) на входе и выходе
может стабилизатор просто возбуждается из-за их отсутствия?
Да, собрано по этой схеме, к нагрузке идёт 3 провода (1 "щупает" напряжение непосредственно у нагрузки), керамики не стоит, завтра вечером попробую поставить. (А почему он может возбуждаться?)
Из-за индуктивности проводов, особенно того, который "щупает" напряжение прямо на нагрузке. Из-за индуктивности запаздывает обратная связь.
У них рабочая частота на порядок выше, чем у алюминиевых. Low ESR по жизни.
Поставил конденсаторы по 0,1мкф в параллель электролитам, теперь на выходе 0,2 В (при регулировки напряжения, оно не меняется), а микросхема сильно греется. Микросхема без нагрузки, потребляет ток 3 А !
Я не знаю что за чудеса твортся, включил снова (причём схему я не отключал от блока питания), напряжение стало регулироваться, но проблема осталась, схема не терпит нагрузок при низких напряжениях.
Похоже что микросхема все же неисправна. Было у меня что-то похожее, правда с КРЕН12, но принцип тот же. Спалил не один стабилизатор, пока не поставил защитный диод (катод на 3-ю ногу, анод на 2-ю). Возможно здесь он тоже не помешает.
Такая же ситуация - LT1083CT четыре шт паралельно соединены - при напряжениях ниже 17В уходит в защиту, диод стоит, танталовые конденсаторы тоже. Что-то не могу найти пдф на LT1083 с буквами CT
  • 2 года спустя...
братцы! Проблема актуальна по сию пору.
Собрал БП на LT1083СТ (как писали выше, в даташите такой нет, что странно)
Проблема такая: если подключаю сборку к 15в - с нагрузкой уходит в защиту ровно на 10в. С 17в до 10.5в работае, ниже 10.5в в защиту. Не выходит, пока не снимешь нагрузку, и не ребутнёш по питанию.
Если подключить к 7.5в (к среднему выводу транса) нагрузку держит с 1.3в.до 7.5в (держит весь диапазон!)
Если подключить к выводам на 25в - держит от 25в до 19.5в
Ниже привожу свою схему (собирал из того, что было, или смог найти):
что есть нагрузка? чему верить этому или надписям на картинко?
Верить тексту. И картинке, во всём, кроме выхода с нагрузкой. Там от 10.5 до 17.5
в качестве нагрузки вешаю бабину провода телефонного. длиный. на 20вольтах 1А получается.
Изменено пользователем Hranitel
Номиналы малость неправильные для твоего входного напряжения.
Резик 240 Ом по даташиту должен быть 100 - 120 Ом и его значение постоянно, переменник для твоего входного 15В должен быть примерно 1,5к, на выходе будет 16,8В
Нагрузка в метрах телефонного провода??? - хе!!!
Незнаю сколько ампер может отдать трансформатор, но твой входной конденсатор отдаст примерно 2А и надеюсь, что стабилизатор стоит на радиаторе.
Изменено пользователем Drevnii
Стаб на радиаторе. С мазью. Радиатор холодный.
номиналы резюков и саму схему брал отсюда: http://www.chipdip.ru/video/id000562279/
Там в видео есть схема.
Я вот грешил на диоды... они оказались импульсными. не может быть из-за этого?
диоды ни причем.... может переменный резистор полумертв... или под нагрузкой идет самовозбуд... параллельно электролитам добавьте керамику на 0,1-0,33мкф
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Удалил, мне не надо. Факт. Надеюсь - "тупизм" не победит интеллект.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
