Блок питания на интегральном стабилизаторе LТ1083
fabrickijalex
Есть конечно схемы где R1 и 240 и 750 Ом, но в твоём простейшем случае он 91 - 121 Ом и исходя от его номинала и от твоего входного напряжения рассчитывается переменник - скину схему, там есть формула.
Хочу сказать, что мне лично с этими 1083;1084;1085 хронически не везло - не работают они у меня, а вот наша кренка 142 я пашет выше всяких похвал, уже давно ногами её пинаю, измываюсь, а она пашет.
1) Значит диоды - конечно не к месту они, но работать должны и не в них дело.
2) Нагрузка - ну блин автолампочку габаритную (5ВТ) или стоп сигнальную (21 ВТ) подключи и проверь ( кстати нужно вначале подключить лампочку, а потом БП), если нагрузка превышает мощность транса; если входная ёмкость мала; если ток нагрузки больше чем допустимый ток микрухи - напряжение на выходе будет падать.
3) Ноги микрухи - ноги могут не соответствовать даташиту, да и вообще микруха проблемная.
4) Защитные диоды нужны, в моей схеме не нарисованы, а вот конденсатор С3 не нужен
Изменено пользователем Drevnii
Не удержался, вновь собрал на этой грёбанной левоте LT1083CT - лучше не описывать как она работала, она работала несколько минут на лампочку 5 ВТ и померла - тупо заменил на LM317 и всё заработало как надо, т.е 1,5 А (в нагрузке 2 лампочки по 21 ВТ параллельно) микруха отдавала, да и напряжение регулировалось как написано, от 1,25 и до
В общем забудь про эту серию стабов 1083;1084; 1085 - полная левота, я с них начинал и они до сих пор валяются без дела, лучше тупо спарить 317х несколько штук или нашу 142ю, всё равно это переходной процесс и впоследствии будешь собирать нормальный линейный БП или нормальный импульсник - не относись серьёзно к линейным стабам, я их использую везде и всюду, но по назначению и без фанатизма.
Уважаемый коллега! Я столкнулся с аналогичной ситуацией. Приобрел 6 штук LT1083CT. Ниже маркировки еше стоят цифры 0524. Что они означают не знаю. В результате экспериментов получилось, что приобретенные мной данные интегральные стабилизаторы напряжения изготовлены на фиксированное напряжение. По тестированию 6 штук они выдавали выходное напряжение от 11,2 до 11.4 вольт при входном напряжении 15 вольт и более. Проверял до 20 вольт. Будьте внимательны к приобретению данных микросхем. Регулируемые стабилизаторы должны как правило иметь в маркировке надпись ADJ. Удачи.
Изменено пользователем RK9FBE
  • 6 месяцев спустя...
  • 6 лет спустя...
Решил и я это чудо собрать,синие конденсаторы ,многослойная керамика,LT1083 (ОРИГИНАЛ!!!)
ЛБЖ на LT1083 (2).pdf ЛБЖ на LT1083.lay6
Изменено пользователем Belorusgomel
В линейном регуляторе, кроме тока, есть и другие параметры, которые влияют на "выдержит - не выдержит". Корпус влияет лишь на скорость отвода тепла от кристалла.
1 hour ago, Belorusgomel said:
такой корпус в состоянии выдержать нагрузку (5а)
Да запросто, если разница между входным и выходным напряжением 2-3V и радиатор хороший.
2 часа назад, m-60 сказал:
мож тебе фуфло просто подсунули? как часто на этом форуме происходит
а что, фуфло подсовывают разве на этом форуме, а не у продавца?
У меня этот линейный стабилизатор используется на 3А  2-20 В, но я его дополнил защитой от перегрузки с самовосстановлением на 358 операционнике. А без него ток КЗ очень большой получается и провода начинают плавится если быстро не заметишь КЗ и не отключишь БП.
Чтоб не плодить новых тем, и т.к. не нашел сборную - спрошу тут
Есть lt1083 ооочень давно лежит, вроде оригинальная. Также есть Трансформатор с выходом 6v 2A,  хочу запилить БП для arm платы - на ней пишут, что нужно 2А 5.2v (cubieboard...я так понимаю 2а она жрет при полной нагрузке и плохой погоде...или нет?)
собственно вопроса два. не старшно ли использовать трансформатор на 2А и сможет ли выровнять lt1083 при входном 6v в 5.2v  ...чтото толи я не умею читать даташиты толи не нашел где указана минимальная разница межу Uвх и Uвых
Спасибо!
Изменено пользователем pbuhta
39 минут назад, andrusha152 сказал:
Здесь есть.
Спасибо! Я правильно понимаю, что при небольшом токе моя схема должна работать? В теории. А по даташиту они хотят чтоб для 5 вольт было 6.5 на входе.  Т.е. в идеале для 5.2в нужно 7.5в взять трансформатор?
бррр) не учел. у меня же 6в переменка, после выпрямления будет вообще (*1.41) 8.46в, что уже отлично подходит по даташиту..
Спасибо! допер:)
38 минут назад, pbuhta сказал:
Это в идеале, в реале такого не будет. Трансформатор, скорее всего, подойдёт, но я бы брал с запасом в пару вольт.
2 часа назад, pbuhta сказал:
Если с транса напряжения не хватает для 1083, то может лучше что-то типа такого
Тут падения пол-вольта достаточно для нормальной работы.
2 часа назад, BELORUS1 сказал:
Я писал именно про Lt1083
Её перестали выпускать, остаётся б,у или алиэкспресс где продадут всё что угодно под этой маркировкой. КР142ЕН22А её аналог, у меня работают, а подделывать их смысла просто нет.
Доброго времени суток,подскажите,хочу собрать лабораторный приметивный блок питания ,что поставить в качестве диодов до 10 ампер,ссср кд213 или 10а10?спс
Вот схема
Защита от кз такая
Реле в защиту
Красный светодиод в защите мигающий
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3Dv1TTl2fY5DQ&ved=2ahUKEwjY_6Dk9on2AhUtQvEDHe6MAMsQxa8BegQIBhAE&usg=AOvVaw1IgVEtgmabRBDssiIT40cx
Зеленый обычный
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
