Блок питания на интегральном стабилизаторе LТ1083
fabrickijalex
Если планируется снимать токи более 3 Ампер, удобней применить КД213 - их можно прижать, например, к днищу корпуса для отвода тепла. Через изолирующую прокладку, разумеется. Радиатор самой микросхемы тоже будет маловат в таком случае.
6 часов назад, BELORUS1 сказал:
Кнопка сброса защиты крастная
Это вообще без разницы. Да и "защита" эта годится только для БП с нерегулируемым напряжением (или регулируемым в небольших пределах), т.к. реле питается от выхода блока.
В микросхеме есть своя защита. По крайней мере, в отечественном аналоге К142ЕН22 есть. Мне так и не удалось её спалить в своё время.
12 часов назад, BELORUS1 сказал:
хочу собрать лабораторный
В Т.З. надо дописать: "падение напряжения на самой ЛТ от 30В", как итого КПД очень низкий (нагрев стабилизатора). Вторичную обмотку мотать самому, с шагом 5В и ниже, галетный переключатель после вторички на ток от 10А и получится на лицевой панели два режима, переключатель - "грубо", переменный резистор (электролит там нужен, и лучшего качества, даже керамику смд, лавсан добавьте) в управлении ЛТ - "точно".
Радиатор очень маленький или увеличить, или вентилятор применить.
трансформатор соответствующий, для 30в и 7А не менее 250Вт, диоды только шоттки, даташит по падения от 0.6в - вишай 100в, ток - 10А (нужен радиатор и большой), я бы 30А применил (и там нужен радиатор, но поменьше). Вентилятор на обдув ящика внутри, так же предусмотрите.
Изменено пользователем Zvuk.
Только что, BELORUS1 сказал:
само востонавливающийся предохранитель
в мусорку его, проволочный применяйте, если микрометр есть, то будет многоразовый.
лабораторный - процесс длительный, Ома уже не работает, этот нужен http://www.sxemotehnika.ru/zhurnal/zakony-kirkhgofa.html
Если микросхема сама раньше не уйдёт в защиту, то предохранитель перегорит.
С6 можно уменьшить на порядок, такая большая ёмкость здесь ни к чему.
Посмотрел видео. Схема - то же самое говно, как и предыдущая с реле, только другого цвета.
Ну, например, что-то почитать по теме: раз, два, три.
После прочитанного осознать, что из трёх деталей надёжной схемы не получится и забить, либо делать по нормальному.
Я бы (если бы вдруг моча в голову ударила делать блок на интегральном стабилизаторе), выбрал вариант Пионера.
  • 1 год спустя...
Мне просто интересно. А в чëм основная разница между LT1083 и LM317 (не учитывая то что LT мощнее)? По сути ведь если добавить к LM317 внешний силовой транзистор, то получится почти такая же LT1083 только без защит.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
