Стационарный Телефон Simens
На помойке был обнаружен старенький Simens (без опознавательных знаков конкретной модели). Был отмыт корпус, собран и благополучно использовался в течении некоторого времени.Затем появился довольно сильный фон (во время как разговора, так и просто снятой трубке)Проблема была решена заменой микрофона. Но свалилась новая напасть... Отказали кнопки: повтор последнего набранного номера, каротковременное отключение микрофона.
Подскажите с чего начать починку, что смотреть в первую очередь?
Вскрыть, проверить работоспособность схемы, замыкая, чем-нибудь токопроводящим, контакты соответствующих кнопок. Если в этом случае микрофон отключается и повтор номера срабатывает, то виновата резина на кнопках - повысилось сопротивление и схема телефона "не видит" замыкания. Если всё -равно не срабатывает, то проверяйте шлейф с клавиатуры, если она отдельно от основной платы или дорожки от клавиатуры до микросхемы.Возможно контакт пропал .
"....Подскажите с чего начать починку, что смотреть в первую очередь? ...." - начни с кружка Юный Техник и прочтения книги Кизлюка по ремонту телефонов! В гугле она есть.
Вскрыл, проверил куском медного провода. Все работает. Каковы способы восстановления резины на кнопках ?
На каждом радиорынке давно продаются пятаки" для восстановления кнопок ПДУ , РТФ и т.п.
Изменено пользователем KRAB
Прям с силиконовым клеем, но лучше отнести его назад, на помойку ибо всплывёт ещё что-нибудь.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
