Sign in to follow this
Danik97
Генератор Тесла
Я тут на днях лахил по ютубу и нашол интересное видео про очень популярную тему генератор тесла и катушки тесла и на том видео была очень как по моему простенькая схема всё дело было в трансформаторе ТВС-90ЛЦ5 но я ступил и забыл название етого видео может ктонибудь встречал схемку такую или ето видео прошу помочь пожалуйста
заранее спасибо!
да кстатее забыл сказать питание было от обычного 6вольтового аккумулятора
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Убирайте из схемы сетевую часть и подключайте аккум, какие трудности?)) Только от 6в. совсем слабенько будет.
Edited by BARS_
но так как я пока ещёё не селён и трансформатор у меня токо 1 я пытаюсь найти имено ету схему
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Начните с более простых схем, а когда наберетесь опыта, займетесь высоковольтной техникой :) Или в гугл с запросом "качер на строчнике", там схем валом
Edited by BARS_
Т.е. несколько тысяч вольт на выходе схемы вас не смущают???? :blink:
Ну тогда в гугле ищите Качер на строчнике. Лучше питать от 12В. В схеме обязятельно нужно заземлить минусовой провод!!!
ну вот имено весь гугле облазил есть одна схемка но там комповый блок питания
вот ссылочка что вы нащёт етого скажете?http://www.youtube.com/watch?v=UgAUjrSGy6o
выйдет у меня?
заранее спасибо!
Лабуда всё это...Ну если хочешь опрокинуться в мир Радиоэлектроники-скачай лучще журналы Радио ,начиная с 53 года хотябы,более позднии/90х годов/не качай.там ты всё изучешь..все основы становления электроники..и компьютеров тоже..
насчёт качера и всего об этом-могу сказать одно-ДА реально..Да работает..и Свободная энергия реальна..ток не сидите в однокашниках и контакте-дерзайте..чем смогу помогу...у меня весь дом на свободной энергии..
Ребята, только Землю не взорвите!:rolleyes: Как говорил Райкин:" Не ту кнопку нажал - земной шар - пополам":unsure::rolleyes::lol::wall:
    • Так это не характерный вид ограничения для усилителя? Так и нет же ее совсем... Кроме внутренней в самой лампе, но ее то не убрать... Если предварительный каскад не входит в ограничение может быть виноват выходной трансформатор? Ну это не сложно. Вытащу резистор "антизвон" и проверю. Дома есть один в один усилитель только предварительный каскад с параллельным включением. Его я гоняю без настройки, каюсь... Из-за чего это ограничение? Я не понимать( предел этой схемы?
    • Guest Сергей
      По указанной вами ветке, есть ссылочка кстати на тот самый ламптест, исходя из их совета я и купил LEXMAN леруа мерлен
    • блин... ДГС не стабилизирует напряжения, а выравнивает, сам он не за чем не следит, просто пропорционально току протекающему через одну обмотку, на второй обмотке наводится напряжение (встречный ток), встречное к питающему, и это наведение подобрано так, чтоб компенсировать изменения напряжения во вторичной цепи выхода в котором произошли изменения, для другого выхода.  Например - нет ДГС. Допустим, что регулятор стабилизирует напряжение только по первому выходу, - чисто для пояснения роли ДГС и его функции. Есть некоторая амплитуда и ширина импульсов, при которой напряжение близко к образцовому. Произошли изменения: напряжение в сети снизилось, нагрузка выросла по первому выходу... напряжение на первом выходе стало меньше образцового. регулятор увеличивает ширину импульсов и доводит напряжение до нормы по первому выходу. А в это время, на втором выходе, напряжение выросло, на величину падения во вторичной цепи первого выхода. Но вот установили ДГС, и напряжение на втором выходе снизилось пропорционально току по первому выходу. Вот на численном примере Было по 10 вольт на обоих выходах, На первом выходе ток потребления вырос на 1 Ампер, и напряжение на нём упало до 9 Вольт. Напряжение на втором выходе упало до 9,5 Вольт (пол вольта упало в первичке, пол во вторичке, поэтому на втором выходе на пол вольта, так как во вторичке у него потерь не было). Регулятор увеличивает ширину импульсов и доводит напряжение на первом выходе до 10 Вольт, а напряжение на втором выходе становится 10,5 Вольт, эти лишние 0,5 Вольта это падение напряжения во вторичной цепи первого выхода, которые скомпенсировал регулятор на первом выходе. Но поставили ДГС который на каждый ампер тока снижает напряжение в другом канале на пол вольта. И теперь напряжения стабильны. Теперь перенесите работу ДГС, на БП без регулятора и его роль становится видна - выравнивать напряжения на выходах, чтоб они не сильно отличались. Для численного примера без него будет под нагрузкой 1 Ампер 9 и 9.5 Вольт соответственно, а с ним 9 и 9 Вольт, - напряжения близки.
    • Guest Сергей
      Что предлагаете? GU 10? Неужели данный цоколь заведомо обречен на горение? от всех прям производителей? Почему лэд лампы с еще меньшим формфактором служат долше? Может проще больше не связыватся с леруамерлен производством?
    • Схему положите, обозначьте что, где и сколько, может кто-нибудь ответит. Нужно давать полную инфу, я писал. Как это понимать, что послужило пищей для такого вывода? Дырка появилась, ножки отвалились, ещё что-нибудь...  если ножки, то какие, что с питанием и тд...
    • https://forum.cxem.net/index.php?/topic/198431-светодиодные-лампы-хорошие-и-плохие/
    • Пока не поздно, измените проект, если не желаете влипнуть на ощутимые деньги.
  • Покупай!
