ЕйТы
Собрал схему стробоскопа,собрал программатор,залил прошивку поставил пик в плату стробоскопа,и не работает.
У меня несколько вопросов
Сейчас я отцепил силовую часть,оставил только пик, подаеться на нее напряжение и сигналы с двух резиков,а на выходе (3 и 4 нога) ничего не происходит,показывает 0в если мерить относительно минуса.Так и должно быть?
Почему эта схема не работает?
Добавил всё в картинки
а вот и сама прошивка
:100000002030840027300C208316FF2390008301CA
:10001000F92A04068001840A0406031D09286400E5
:020020000034AA
:1005F200831212232823FB2AAB01AC010310AA0C9D
:10060200A90C031C0B2B2708AB0728080318280A80
:10061200AC070310A70DA80D29082A0403190034FA
:10062200FF2A8B010730831299000330831685005D
:1006320083128501831681179F011F179F121F16B0
:100642001F149F1483129F171F131F140800831275
:100652006F232008A400492B05162208A5002308B1
:10066200A60025080319A603A503250A0319260ACD
:10067200031D322B05122208A5002308A600250817
:100682000319A603A503250A0319260A031D402BF5
:10069200A403240F2D2B2008A4006B2B85162208FF
:1006A200A5002308A60025080319A603A503250A09
:1006B2000319260A031D542B85122208A5002308BC
:1006C200A60025080319A603A503250A0319260A6D
:1006D200031D622BA403240F4F2B080083129F11CA
:1006E2001F110C139F149F18742BFF30A900AA012D
:1006F2001E08A700A801FD2283161E082B078312DD
:10070200A0002C0803182C0AA1009F111F150C131E
:100712009F149F188A2BFF30A900AA011E08A70068
:10072200A801FD2283161E082B078312A2002C08A3
:1007320003182C0AA300003021026430031920029E
:1007420064300318A62BA000A101A900AA01200869
:10075200A7002108A800C5232B08A0002C08A1008F
:10076200003023023230031922020318BB2B32302D
:0E077200A200A3010310A20DA30D0310A20DFF
:10078000A30D0310A20DA30D0800AD01AB01AC0138
:1007900029082A04031DCF2BA701A80100341F300C
:1007A000AD040310AD0AA90DAA0D031CD22BAA0C8F
:1007B000A90C2A082802031DDF2B29082702031C85
:1007C000E72B2908A7022A08031C2A0AA802AB0D56
:1007D000AC0DAD0BAD1AD72BAD1FF32BAB09AB0A8C
:1007E0000319AC03AC092B08A9002C08AA002D1F83
:0E07F0000034A709A70A0319A803A8090034BA
:02400E00C43FAD
:00000001FF
Заранее благодарен кто чем сможет помочь
PSB-Strob_LED.rar
Какой программой прошиваешь, желательно ICprog 1.05D.  Прочитай МК,  прокруткой найди последнюю ячейку если там есть типа 3434 или что другое нацарапай это на МК.  Если там, 3FFF, значит  стер. Тогда после загрузки прошивки опять найди последнюю ячейку и левой кликни по ней 2 раза, выскачит окошко, пропиши 3434 и нажми ОК, и прошивай.
Шью ICprog 1.05D
Щас проичитал ,в конце написано 3fff
Щас попробую
Кстате когда начинаю прошивать,вылазиет вот такое окошко,что нужно жать, да или нет?
Изменено пользователем ЕйТы
Без калибровки он работать все же будет только с другой частотой. А она здесь не очень критична. А вот конфигурация контроллера очень важна! Вижу в программаторе у тебя выбран "IntOsc GP4" - но у тебя этот вывод как минимум используется! Нужно выбирать конфигурацию правильно!
На схеме нарисовано питание на 1 и 8 вывод контроллера... а 8-й вывод на плате не подключен. как так?
Под рукой нет даташита, какие выводы питания у контроллера? ты сверял соответствие повыводно для каждого элемента на схеме и на плате?
Изменено пользователем Alexeyslav
Схема путёвая, собрать можно. Как я понимаю, VT1 и VT2 служат для размагничивания затворов, но вот зачем здесь в принципе полевики, не понятно. Почему нельзя просто посадить диоды на выводы GP4 и GP5?
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Вывод контроллера потянет только один 10мА светодиод и все. Если тебя такое устроит - пожалуйста, выкидывай остальную часть схемы. Полевики здесь нужны чтобы управлять мощными светодиодами - от 1Вт и выше. Да что там светодиоды, можно и лампочки вешать и целые фары при необходимости.
Алексей, не совсем. 3FFF там не должно быть. Старший байт должен быть всегда 0x34, что соответствует команде retlw.
Т.е. 34xx.
xx - может быть любым.
У меня там 3FFF! Я случайно стёр калибровку. Но МК вроде работает. Как я теперь узнаю, что туда поставить вместо "xx"?
Поставь туда 3434 по умолчанию. Или поищи ПИККИТ2. Он константу восстанавливает.
Позвольте, вы не правы! Нужно делать замеры через Fosc/4 и проводить ручную калибровку. Как минимум.
Здравствуйте а можете поделится hex файлом этого стробоскопа а то не знаю как его без него прошить с этой таблицы
Изменено пользователем donec.74
чем прошивал? калибровочную константу сохранил?
Работаю с мк 2ой раз, прошивал JDM адаптером, прошилась с первого раза.. А что это за константа, как её сохранять? и для чего?
