Как Сделать Разрыв
Гость Новичок
Здравствуйте, мне нужен ваши советы.
Я еще новый в электронике. Как мне сделать разрывный розетку через лампочку, что бы когда на эту розетку тикаль для проверки отремонтированный аппарат и если КЗ загорается лампочка?
Огромнее вам спасибо.
Гость Доброжеватель
дубль темы http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=100725
Новичок, а что за вопрос? Параллельно - будет свет, последовательно - индикатор, больше вариантов нет. Самому догадаться трудно?
А можно по подробней, я еще новый в этом деле.
если еще подробней- бери учебник и читай что такое "параллельное и последовательное соединение" :angry:
ICQ 458793833 Помогу с трассировкой плат, обращайтесь. Не забываем жать "спасибо"
В связи с популярностью и простотой ЛУТ -помогу с выбором принтера. Уж больно много вопросов вижу по этому поводу
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
