Как проверить микросхему на работоспособность?
как проверить микросхему на работоспособность ?
Я ее сегодня выпаял 350 ваттным паяльником, перегревал ее не более 8 раз...
Микро : A2058P - 435BR
закон ома гласит:
Сила тока(I,J) прямо пропорциональна напряжению(U), и обратно пропорционально сопротивления( R ), сила тока в Амперах = A, напряжение вольты = V. а сопротивление омы = Ohm или просто Ω. Из закона ясно, что чем выше напряжение тем выше сила тока, но есть еще ом'ы, т.е чем меньше Ohm, тем больше I, чем больше Ohm, тем меньше I.
Формула : I=U/R, U=I*R, R=U/I...
Мечтаю собрать авометр Ц-20
Таким паялом только кастрюли паять. :DА насчёт микры - 99.99% что ей капут.
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Я даже обжег указательный палец, сейчас не много болит палец :(
закон ома гласит:
Самый простой метод: показать микре ещё раз этот паяльник. Если молчит - значит готова.
тонко :)
ICQ 458793833 Помогу с трассировкой плат, обращайтесь. Не забываем жать "спасибо"
В связи с популярностью и простотой ЛУТ -помогу с выбором принтера. Уж больно много вопросов вижу по этому поводу
А техника безопасности в отпуске?
Мой блог
- лучше нам пускай покажет, хоть поржем немного...а микре бесполезно показывать - ей то уже по-фигуsmile.gif
Диаметр жала 1.34 см, было давно 1.60 см
закон ома гласит:
А что за микросхемы, для чего они ... ?
нашел в лягушке (универсальная зарядка), но на микре одно написано, а под микрой, т.е на самой плате написано LM358,4 ножки на одной и на второй стороне
закон ома гласит:
Для проверки соберите, что-нибуть типа этого
У мя нет ОУ...
ИЛИ не так понял?
закон ома гласит:
Только не ТЕМ :o паяльником!
Другого нет ! :rake:
А вот как соединять, так :
lm358.JPG ????
Не понял малость, соединять типа так :
А конденсатор С3, тоже кидать на минус ?!
Изменено пользователем denisik2593
закон ома гласит:
и С2 также.
И С1 тоже, Т перевернутая значит минус
закон ома гласит:
самое тяжёлое, это пайка микросхем 0.8 см, паяльником в 1.3 см диаметром :(
закон ома гласит:
Есть ещё на 500вт паяльники, у них жало как топорик, теми тяжело совсем. Зато тазы лудить хорошо, лучше, чем твоим.
ещё
А есть риск тот, что я угробил микросхему при выпайки? У меня даже дорожки отскочили :(, и еще они начали стрелять и шипеть
закон ома гласит:
Зачем гадать и парить мозги? Прочти сначала книгу Юный радиолюбитель Борисова, а потом - лезь паять! И вот потом - собери "кубик" для проверки ОУ - в Радио был такой описан в 80-е ...
По моему кому то захотелось пошалить. 350 ватт паяльник видел кто-нибудь? Это же наверное топорик.
Паяльник 350 Вт, вес 930 г, максимальная температура 510 °С, клиновидное жало 14 мм. Время разогрева 6 минут. Благодаря своей вытянутой форме, этот паяльник идеально подходит для работ в труднодоступных местах, авторемонта, починки радиаторов.
Микросхеме пипец. Перегрев обеспечен при такой мощности паяльника.
так тестово ту схемку накидал, не работает, но я и собирал навесом, мог где то-то ошибиться
закон ома гласит:
- нам пускай покажет
А я сразу заподозрил, что-то не то! Хорошо бы фотку выставил бы своего орудия...
Изменено пользователем MiSol62
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
