Can -> Usb
X-shadow
Здрасте. Знаю такую хорошую микросхему FT232BM которая без проблем делает UART -> USB. Есть ли что-то подобное для интерфейса CAN?
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
Можешь использовать ПИКи, там есть встроенный CAN. А дальше дело техники.
Т.е использовать пик в качестве переходника? Типа софтворная эмуляция USB?? А можно ли будет выжать всю скорость CAN в данном случае? Просто у меня есть задача при которой нужно очень быстро отсылать пакеты с информацией на комп. Я впринципе мог бы использовать стандартный UART -> USB но скорости уарта мне совсем мало. Софтворная эмуляция на USB напрямую с моего контроллера мне тоже не подходит - будет дополнительное прерывание которое будет мне мешать. Может есть какие идеи? Главный контроллер - Tms320f2812zhhs работает на частоте 150 мГц
Это не софтовая эмуляция. Некоторые PIC18ххх поддерживают аппаратно CAN. Так что всё должно работать по спецификации. А пик можно использовать и не только в качестве переходника. Можно им обрабатывать пакеты, и выдвать управление на основной проц. Если опишешь свою задачу, то может будут какие-нибудь конкретные предложения.
О какой скорости примерно идёт речь?
Может задуматься об PCI слоте?
72 датчика * 3 координаты * 4 байта. Столько должен отсылать контроллер на комп с частотой 500 раз в секунду. Это только сам контроллер на такой частоте работает)))
Идея идиоцкая, поэтому прошу строго не судить, но может быть в ней что-то и неидиоцкое найдется :) Короче, у Атмел вышел новый контроллер с аппаратной поддержкой УСБ 2.0 и есть контроллеры с поддержкой CAN, так вот тупо их сцепить ногами и все :) типа параллельная 8-битная шина ну или как там получица, кстати получица должна достаточно быстрая шина :)
3 контроллера для преобразования CAN в USB это серьезно)))
Может есть выход попроще?
В идеале это контроллер где есть и кан и усб, но я таких не встречал, если наткнусь, сообщу
Нашел
Компания ЭЛЕКТРОСНАБ формирует свой склад по продукции Atmel с учетом требований заказчиков. Присылайте ваши запросы по электронной почте и мы в самые короткие сроки сообщим вам цену на заинтересовавшие вас компоненты, а при отсутствии этих деталей на нашем складе, сообщим вам сроки поставки со склада фирмы Atmel. Мы стараемся поддерживать на наших складах в России большой выбор 8-разрядных микроконтроллеров, а также самые современные микроконтроллеры на основе ядра ARM:
AT91SAM7S64-AU
AT91SAM7S128-AU
AT91SAM7S256-AU
Микроконтроллеры серии AT91SAM7S / AT91SAM7X являются одними из самых перспективных среди 32-х разрядых м/к на основе ядра ARM. Высокая производительность сочетается в них с наличием различных перифирийных устройств и портов ввода/вывода CAN, USB, Ethernet и т.д. Также мы можем вам предложить средства отладки и программирования для этих м/к:
AT91SAM7S-EK - отладочный комплект
AT91SAM-ICE - программатор для м/к серии AT91SAM7S
Подробнее о 32-х разрядных микроконтроллерах на сайте фирмы Atmel:
http://www.atmel.com/products/AT91/overview.asp
http://atmel.ru/Articles/Atmel34.htm
http://atmel.ru/Production/tables/at91arm.htm
Действуйте :)
Изменено пользователем Maniac999
Однозначно, поможет только USB. Так что придётся делать на МК с поддержкой USB(Например PIC18F2455), или использовать отдельный преобразователь USB-SPI (Например MAX3420). Можно правда и на Ethernet попробовать (Например PIC18F97J60).
Выше я приводил ссылки, так вот, в семействе атмел есть замечательная штука AT91SAM9262
там есть и кан и усб и езернет и еще туева хуча фсяких фичей.
Плюс тактовая частота 180 МГц, что выше чем заявленная у Tms320f2812zhhs 150 МГц. Получается очень красивое решение один камень, толпа датчиков, и вся эта красота втыкается в усб :)
А самым красивым было бы конечно, если бы камень пулял данные с датчиков не в усб а в езернет, вообсче красиво получается, притаранил эдакую коробочку на производство, достал кабелек, воткнул в хаб и фсё, модная придумка интегрирована в СУТП :)....
X-shadow, насколько я понимаю, ты с москвы. Так вот у атмел есть дистрибьютер в москве.
127486, Москва
Коровинское шоссе, д.10, стр.2, офис 30
Тел./факс: (095)933-0743
Время работы: с 10 до 18
(понедельник-пятница)
E-mail: moscow@efo.ru,
www: http://www.efo.ru
Партнер ООО "ЭФО" корпорация "Точка Опоры"
105082, Москва,
ул. Б.Почтовая, д.34, строение.8, офис 101
Телефоны:
(095) 956-3942 (3 линии)
(095) 956-3943 (факс)
Почта: sales@fulcrum.ru
Сайт: www.fulcrum.ru
а тут список дистрибьютеров в других городах
http://atmel.ru/Buy/Buy.htm
