Can -> Usb
X-shadow
Здрасте. Знаю такую хорошую микросхему FT232BM которая без проблем делает UART -> USB. Есть ли что-то подобное для интерфейса CAN?
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
Можешь использовать ПИКи, там есть встроенный CAN. А дальше дело техники.
Т.е использовать пик в качестве переходника? Типа софтворная эмуляция USB?? А можно ли будет выжать всю скорость CAN в данном случае? Просто у меня есть задача при которой нужно очень быстро отсылать пакеты с информацией на комп. Я впринципе мог бы использовать стандартный UART -> USB но скорости уарта мне совсем мало. Софтворная эмуляция на USB напрямую с моего контроллера мне тоже не подходит - будет дополнительное прерывание которое будет мне мешать. Может есть какие идеи? Главный контроллер - Tms320f2812zhhs работает на частоте 150 мГц
Это не софтовая эмуляция. Некоторые PIC18ххх поддерживают аппаратно CAN. Так что всё должно работать по спецификации. А пик можно использовать и не только в качестве переходника. Можно им обрабатывать пакеты, и выдвать управление на основной проц. Если опишешь свою задачу, то может будут какие-нибудь конкретные предложения.
О какой скорости примерно идёт речь?
Может задуматься об PCI слоте?
72 датчика * 3 координаты * 4 байта. Столько должен отсылать контроллер на комп с частотой 500 раз в секунду. Это только сам контроллер на такой частоте работает)))
Идея идиоцкая, поэтому прошу строго не судить, но может быть в ней что-то и неидиоцкое найдется :) Короче, у Атмел вышел новый контроллер с аппаратной поддержкой УСБ 2.0 и есть контроллеры с поддержкой CAN, так вот тупо их сцепить ногами и все :) типа параллельная 8-битная шина ну или как там получица, кстати получица должна достаточно быстрая шина :)
3 контроллера для преобразования CAN в USB это серьезно)))
Может есть выход попроще?
В идеале это контроллер где есть и кан и усб, но я таких не встречал, если наткнусь, сообщу
Нашел
Компания ЭЛЕКТРОСНАБ формирует свой склад по продукции Atmel с учетом требований заказчиков. Присылайте ваши запросы по электронной почте и мы в самые короткие сроки сообщим вам цену на заинтересовавшие вас компоненты, а при отсутствии этих деталей на нашем складе, сообщим вам сроки поставки со склада фирмы Atmel. Мы стараемся поддерживать на наших складах в России большой выбор 8-разрядных микроконтроллеров, а также самые современные микроконтроллеры на основе ядра ARM:
AT91SAM7S64-AU
AT91SAM7S128-AU
AT91SAM7S256-AU
Микроконтроллеры серии AT91SAM7S / AT91SAM7X являются одними из самых перспективных среди 32-х разрядых м/к на основе ядра ARM. Высокая производительность сочетается в них с наличием различных перифирийных устройств и портов ввода/вывода CAN, USB, Ethernet и т.д. Также мы можем вам предложить средства отладки и программирования для этих м/к:
AT91SAM7S-EK - отладочный комплект
AT91SAM-ICE - программатор для м/к серии AT91SAM7S
Подробнее о 32-х разрядных микроконтроллерах на сайте фирмы Atmel:
http://www.atmel.com/products/AT91/overview.asp
http://atmel.ru/Articles/Atmel34.htm
http://atmel.ru/Production/tables/at91arm.htm
Действуйте :)
Изменено пользователем Maniac999
Однозначно, поможет только USB. Так что придётся делать на МК с поддержкой USB(Например PIC18F2455), или использовать отдельный преобразователь USB-SPI (Например MAX3420). Можно правда и на Ethernet попробовать (Например PIC18F97J60).
Выше я приводил ссылки, так вот, в семействе атмел есть замечательная штука AT91SAM9262
там есть и кан и усб и езернет и еще туева хуча фсяких фичей.
Плюс тактовая частота 180 МГц, что выше чем заявленная у Tms320f2812zhhs 150 МГц. Получается очень красивое решение один камень, толпа датчиков, и вся эта красота втыкается в усб :)
А самым красивым было бы конечно, если бы камень пулял данные с датчиков не в усб а в езернет, вообсче красиво получается, притаранил эдакую коробочку на производство, достал кабелек, воткнул в хаб и фсё, модная придумка интегрирована в СУТП :)....
X-shadow, насколько я понимаю, ты с москвы. Так вот у атмел есть дистрибьютер в москве.
127486, Москва
Коровинское шоссе, д.10, стр.2, офис 30
Тел./факс: (095)933-0743
Время работы: с 10 до 18
(понедельник-пятница)
E-mail: moscow@efo.ru,
www: http://www.efo.ru
Партнер ООО "ЭФО" корпорация "Точка Опоры"
105082, Москва,
ул. Б.Почтовая, д.34, строение.8, офис 101
Телефоны:
(095) 956-3942 (3 линии)
(095) 956-3943 (факс)
Почта: sales@fulcrum.ru
Сайт: www.fulcrum.ru
а тут список дистрибьютеров в других городах
http://atmel.ru/Buy/Buy.htm
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
