Надеюсь, я не единственный обладатель сего чуда?
Видимо, неосторожно его подключил разок на измерение тока и что-то накрылось. Теперь не работает ничего, требующее этой клеммы (втч измерение ёмкости и индуктивности).
На корпусе написано "Fused 200mA max", но что странно, при разборке обнаружил на плате два предохранителя, один из них на 0,5А - целый. М.б это не тот, а стоит ещё где-то самовосстанавливающийся? Тогда непонятно, почему он не восстановился. :)
Мануал к нему читать просто смешно: "разберите, замените предохранитель, соберите обратно". Кто умеет чинить, подскажите, что ещё можно и нужно проверить?
Схема на работе, посмотрю завтра. Чудес не бывает. Если всё работает кроме функций на гнезде мА - смотри все дорожки от клемы до предохранителя и далее до переключателя. На входе мА должны стоять два стабилитрона для защиты, если нечем проверить просто можно выпаять. Худший вариант выгорание дорожек под переключателем, это можно оценить визуально. Один вопрос - ещё есть прибор что бы что-то проверять или всё только визуально и пальцем?
Вебинар «Решения Microchip и сервисы Microsoft для интернета вещей. Подключение устройств IoT к облачным сервисам Azure» (15.07.2021)
Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.
Второй мультиметр найдётся. Визуально на плате ничего заметить не удалось, да и горелым не пахнет - вряд ли всё настолько серьёзно.
Пробитый стабилитрон означал бы, что этот вход будет коротить на землю?
Вячеслав, спасибо!
Edited by Overture
Вебинар «Работа с графическими возможностями новой линейки STM32H7» (07.07.2021)
Приглашаем 07/07/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном работе с графической библиотекой TouchGFX и новой линейке высокопроизводительных микроконтроллеров STM32H7A/B производства STMicroelectronics. На вебинаре будут разобраны ключевые преимущества линейки STM32H7A/B, а также показан пример создания проекта с помощью среды TouchGFX Designer и методы взаимодействия этой программы с экосистемой STM32Cube.
Если пробит стабилитрон или один из диодов вход будет закорочен. Надо проверить Д5-Д8, Z1 и такая же схема на измерении емкости и индуктивности с Z2. Для проверки можно поставить переключатель на мА, второй мультиметр подключить к клеммам com - mA - сразу будет видно целостность измерительной цепи и шунтов R49-R51, R67, R68 или короткое при всех положениях mkA, mA при пробитых диодах защиты.
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
...неосторожно его подключил разок на измерение тока и что-то накрылось. Теперь не работает ничего...
пипец приборчику :D топай в магазин за новым :P
день добрый.
Имею такой же приборчик UT 70a работал классно, но добрые люди помогли.
теперь С,Гн,R прел 200ом и др. не буду углубляться в подробности, не работает.
вскрыл, дорожки целые, с трех предохранителей поменял 2 0.5 и 0.63А на 10А был целый.
проверил диоды и транзисторы,все что без линзы, целые.
схема с реальным прибором имеет отклонения,небольшие.
может есть другие варианты схем данного девайса буду рад если поделитесь.
Здравствуйте.
Вот и у меня появился больной Ut70A.
Неосторожно в режиме измерение тока (mA) начал мерять 220 и .....
Постоянку и переменку меряет правильно. Сопротивление меряет. Прозвонку показывает и пищит.
Прекратил мерять емкости и индуктивность (видео
Был замечен сгоревший предохранитель 0.63-250в (заменил).
Разобрал и осмотрел крутилку трещетку, сгоревших дорожек нет. Собрал не помогло.
На плате прозвонил детали входных цепей D5-D8, Z1, а так-же D21, D22, D4, D3, Z2, - целые.
Может кто сталкивался ?.
Edited by _Vladimir_
ищи убитые ПП - ОУ и "цифру" ... либо ползаньем по схеме (по цепям на ПП) либо тупой заменой ...
Q15, Q16 - эти элементы какое их назначение ? На принципиальной схеме они есть, а так-же Q17 - Q18 и Q13 - Q14 и Q11 - Q12.
Всем доброго времени суток!
помогите с ремонтом мультиметра unit ut 70a
при неаккуратном разборе рассыпался переключатель, пожалуйста, сбросьте фото с положениями контактных пластин с обоих сторон.
37 минут назад, ARAH76 сказал:
в Гугле был ? Следов от ламелей не видно разве на переключателе?
доброго времени суток.
при измерении таким аппаратом тока в режиме 200мА неакуратно попала постоянка (примерно 20вольт).
после замены предохранителя 500мА, миллиамперметр (режимы "20uA" , "2mA" , "200mA") показывает всякий шум, но при закорачивании щупов показывает "0". как будто в нем сгорел шунт.
остальные режимы работают исправно и точно.
подскажите пожалуйста что следует заменить. заранее спасибо.
В 08.08.2018 в 03:00, Viktoria Kouln сказал:
укажет ТЕСТЕР
на пределе 10А показывает примерно в три раза меньше, но пропорционально реагирует на изменение тока. На пределе 200 ма все путем. Где искать, визуально все нормально.Все дорожки целы.
Искать в цепи, начиная от клеммы 10А и далее до АЦП. Схему постом выше уже давал.
35 минут назад, iddqd2001 сказал:
можете объяснить схему переключателя. Толстые черные полосы и пустые квадратики это что?
не найду R12?
Edited by Donetsk57
Это контактные площадки.
Про R12 ничего не могу сказать. У меня нет такого мульта.
Выкини это дерьмо и купи на али HoldPeak HP890CN или ANENG Q1
Edited by Oxford
    • Хочу сказать, что Вы не внимательно смотрите.    Они в резерве. То есть проданы авито доставкой. В связи с чем, закрываю тему.   Удачи всем. Кому скучно, скоро выложу еще что нибудь, чтоб  было Вам над чем клаву давить.
    • Да! И разрядишь вроде, а какой-то остаточный заряд остаётся. Мы к этому привыкли. По TV, в какой-то программе показывали уникального человека, который в одну руку брал фазный провод, в другую нулевой. Мог стоять свободно неограниченное время. Его имя внесли в книгу  рекордов "Гиннеса".
    • Извините за то, что я сказал о своем проекте, но я хотел сказать, что нужно закончить сварочный аппарат, который появляется в начале этой страницы. Я закончил, и полупроводник не нагревается, трансформатор немного тускнеет, но, как я уже сказал, он не вызывает дуги на выходе с потенциометром на максимум и ограничивающим ток сопротивлением 1 Ом.
    • Там походу катушки золотые - вот и эксклюзив А на авито цена 4800р. Так что - спеши народ, покупай....
    • А плата там с каким UEFI ? Что-то мне подсказывает что не только питание тебе вынесет мозг.  А ты думаешь они просто так тебе дешевле его продают ?        @Rocker47 Этот ПК без костылей не расширяется.  Переходники на 12В и 5В надо самом делать,  найти похожие разъёмы в свободной продаже не просто. Впрочем 12В там есть они идут сразу от БП. Тебе кроме 12В нужно будет делать ещё и -12В.
    • А эта цена как Вам, 19000 за 4шт.   https://www.avito.ru/volgograd/audio_i_video/5gd-1_rr3_2104166324 Если моя цена кажется Вам . безумной!
