Как Выпаять Встоенную Антенну На Модеме?
Rtep
Подскажите пожалуйста как это сделать... Там все очень мелко просто :( Или можно не мучиться и припать антенный провод сразу к тому месту, где встороенная антенна одевается?
Изменено пользователем Rtep
Не знаю, как для Вас мелко :) На первой фотографии, левей технологического разъема, отпаять СМД дроссель. Нижний конец его и контакт чуть ниже- к этому и подключать внешнюю антенну.
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
Что-то я непонял. Вы можете поподробнее рассказать или на картинке показать, я не силен в электронике, а внешнюю антенну подсоединить охота :)
Есть стандартные разъемы под гнездо внешней антенны, при включении внутренняя отключается. Так же его можно сделать самому. Погуглите, в инете есть.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
То, что я нагуглил - это только перпайка: выпаивают тот разъем, который показан на картинке, а на его контакты припаювают тонкий экранированный провод. К сожелению мне такие манипуляции не под силу разъем настолько маленький, что паяльник эти 3 контакта закрывает с лихвой, вот мне и интересно как это делают или же есть какие-либо другие варианты?
Это делают паяльной станцией,но в данном случае решается при помощи стандартного разъёма.
