Подпрыгивание Стрелок При Включении Зажигания
Всем привет.
есть панель приборов газ 3110.
хочется сделать так чтобы при при включении зажигания потпрыгнули стрелки таха и спидометра. как в спорт карах)))
какие идеи есть?
:lol: зачем, новые электроные приборы это делают для диагностики Изменено пользователем CoPPeR
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
а спидометр ещё новерно и на тросике
нет конечно.
я вот думаю может както сделать генераторы сигнала который будет за определенный отрезок времени генерировать сигнал от нуля до какогото значения Гц
Если у щитка приборов нет Режима тест, то сложно будет сделать то что тебе надо, ты у кого нибудь на 3110 видел вообще чтоб такое было, если видел то ищи прошивку на щиток.Два проводка скрутить не получится чтоб такая хрень заработала.
P.S. тебе с ходу не говорили что вопрос-г*вно?вот и не надо тут тоже грубить, еслиб было всё так просто от тебя бы не скрывали.Тут или прошивка или сложная схема на контролёре которая будет управлять всей бедой.Надеюсь так понятно будет.
прошивка не получится. ибо без МК
скажите мне ктонибудь пожалуйста как можно стрелки у приборки двигаются? а дальше уже сам подумаю. я слвшал что контроллер спидометра и тахометра преобразовывает сигнал прямоуголной форммы в постоянное напряжение разного значения. если это так то скажите куда нужно подавать напряжение чтобы стрешка шевелилась. (у этих "обмоток" 4 вывода)
Найди схему щитка по ней ищи управляющие контакты для спидометра и таха, а их осциллом и смотри какой сигнал.100% этим ни кто не занимался поэтому тебе долго придётся инфу искать.А кстати можно просто купить отдельные тах и спидометр, выглядят красиво, подсветка любая, цена приемлемая, и поголовно делают тест при включении.Кстати радовать глаз несомненно будут
осциллографа нету(
а радует глаз мне и своя пиборка. полностью переделал ее дизайн) ну в общем буду экспериментировать
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
