Подпрыгивание Стрелок При Включении Зажигания
Всем привет.
есть панель приборов газ 3110.
хочется сделать так чтобы при при включении зажигания потпрыгнули стрелки таха и спидометра. как в спорт карах)))
какие идеи есть?
:lol: зачем, новые электроные приборы это делают для диагностики Изменено пользователем CoPPeR
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
а спидометр ещё новерно и на тросике
нет конечно.
я вот думаю может както сделать генераторы сигнала который будет за определенный отрезок времени генерировать сигнал от нуля до какогото значения Гц
Если у щитка приборов нет Режима тест, то сложно будет сделать то что тебе надо, ты у кого нибудь на 3110 видел вообще чтоб такое было, если видел то ищи прошивку на щиток.Два проводка скрутить не получится чтоб такая хрень заработала.
P.S. тебе с ходу не говорили что вопрос-г*вно?вот и не надо тут тоже грубить, еслиб было всё так просто от тебя бы не скрывали.Тут или прошивка или сложная схема на контролёре которая будет управлять всей бедой.Надеюсь так понятно будет.
прошивка не получится. ибо без МК
скажите мне ктонибудь пожалуйста как можно стрелки у приборки двигаются? а дальше уже сам подумаю. я слвшал что контроллер спидометра и тахометра преобразовывает сигнал прямоуголной форммы в постоянное напряжение разного значения. если это так то скажите куда нужно подавать напряжение чтобы стрешка шевелилась. (у этих "обмоток" 4 вывода)
Найди схему щитка по ней ищи управляющие контакты для спидометра и таха, а их осциллом и смотри какой сигнал.100% этим ни кто не занимался поэтому тебе долго придётся инфу искать.А кстати можно просто купить отдельные тах и спидометр, выглядят красиво, подсветка любая, цена приемлемая, и поголовно делают тест при включении.Кстати радовать глаз несомненно будут
осциллографа нету(
а радует глаз мне и своя пиборка. полностью переделал ее дизайн) ну в общем буду экспериментировать
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила .
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
    • Юра! Похоже, что ТС в таких вопросах не разбирается от слова "совсем". Задал вопрос ему в личку. Жду ответа. При свидетелях он общаться стесняется. Как-то так...
