Аппарат Пускорегулирующий И Люминисцентная Лампа
vis-vetal
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли подключить люминесцентную лампу PL9W UV через пускорегулирующий аппарат указанный на фото, или придётся покупать дроссель? И если можно, то как именно?
Можно. Это и есть дроссель. А стартер находится внутри самой лампы.
А как именно к нему подключить лампу, ведь у лампы 2 контакта, а не четыре? Я так понимаю одной стороной в сеть а второй к выводу 2. На АПР нарисована схема приложенная ниже(извините за качество, рисовал наспех), кстати нет ни у кого назначения выводов, а то на блоке они не подписаны, или как их прозвонить?
Внутри показанной на первом фото лампы стоит обычный "неонковый" стартер. Если подключать её к электронному ПРА, нужно разобрать и вместо стартера поставить конденсатор на 1000 В х 1800...2700 пф (в зависимости от мощности). Так я менял "железный" дроссель на платку от энергосберегайки в настольном светильнике для подобной лампы. Отлично светит. Потом уже, когда так сделал, обнаружил, что в магазинах существуют подобные U-образные лампы с 4-я выводами от каждого конца спиралей нагревателей.
Что это за дополнительные "прибамбасы" на схеме - честно говоря, не знаю. Тут я пас. Предполагаю, что прямоугольник - это "неонковый" стартер. Конденсатор - о нём упоминал выше.
Нет.На фото хитрый дроссель. К нему ещё прибамбас прилагается. Видите на схеме фоторезистор с коробочкой нарисованы?Это блок розжига. Фоторезистор крепится ближе к торцу лампы. В момент включения,резистор затемнён и блок закорачивает спирали ламп.Как только спирали прогреются,торцы лампы начинают светиться и сопротивление фоторезистора меняется,блок размыкает цепь старта и лампа загорается.Я сталкивался с такими светильниками.Гадость редкостная!
  • 2 месяца спустя...
Товарищи подскажите, имею три таких же лампы как и у топикстартера PL9W UV и 60 ваттный электронный балласт
Если я правильно понял то для нормальной работы двух контактной лампы с ЭЛ.балластом надо разобрать тот пластмассовый пенёк и вытянуть из него стартер, вместо которого всунуть конденсатор.
Но как быть с балластом, 60 Ватт для 3-х ламп как то многовато вроде, долго думаю от него лампы не протянут.
Прошу вашей помощи товарищи.
Изменено пользователем svarog1290
  • 4 года спустя...
Внутри показанной на первом фото лампы стоит обычный "неонковый" стартер. Если подключать её к электронному ПРА, нужно разобрать и вместо стартера поставить конденсатор на 1000 В х 1800...2700 пф (в зависимости от мощности). Так я менял "железный" дроссель на платку от энергосберегайки в настольном светильнике для подобной лампы...
Falconist, а как быть, если ЭПРА 18Вт превышает мощность аналогичной лампы?
Есть ли возможность снижения тока ЭПРА без серьезных переделок в схеме?
Для чего Вы рекомендуете последовательно с нитями лампы включить конденсатор на 1000 В х 1800...2700 пф, ведб на плате в ЭПРА имеется уже он?
Изменено пользователем Arsilan
ток ЭПРА обычно имеется в виду рабочий, так как стартовый зависит только от лампы. Чтобы понизить ток ЭПРА надо на трансформатор связи домотать несколько витков на катушку ОС. Чем меньше на ней витков, тем более слабая ОС по току и тем выше ток. Но витки подбирать тоже надо не с фонаря, а лучше по образцу. Причем там и витки катушек связи тоже играют роль. Непростой в общем элемент, но разобраться можно
Можно поступить проще - мотать до тех пор пока лампа не погаснет или не снизит яркость, а потом процентов 20 отмотать назад. Так себе экспериментик конечно... Проще балласт под лампу купить и мозги не парить или наоборот - лампу под балласт
