Свободная Энергия-Миф Или Реальность
Возражать чему, заумному бреду что-ли? Для этого надо быть, как минимум, вашим соседом по палате.
Признак Т Р О Л Л Ь : Если слабо возражать - то ставит диагноз - и обязательно с упоминанием палаты 6. На большее тоже мозги нужны. Вот тема и уведена в сторону. Подлог, искажение, - вырезкой, из целого  текста - толкованием нескольких знакомых слов. Т Р О Л Л Ь вершит мошенничество. Сие рассчитано на  тех читающих тему –  кто НЕ ЗАМЕТЯТ ПОДЛОГА и ИСКАЖЕНИЯ сути целых сообщений темы. Так простейшие для понимания темы, вначале затихают на 4-ре года, а затем Т Р О Л Л Ь - проснувшись - вновь разбавляет тему - палатой - 6. Этим примитивом - превращают всякое развитие - в развитие только им нужном направлении( с палатой 6).
Изменено пользователем ФИЛИПП1
В 04.05.2018 в 10:32, ФИЛИПП1 сказал:
Природа не обманывает и не ошибается.
А кто Вам дал право лишать природу права на ошибку? Любое зауженное толкование природы - всего лишь очередной миф. Праксиз - единственный критерий истины.У Вас есть доказуемые примеры использования т.н. "свободной  энергии" ?
22 минуты назад, сомневаюсь я сказал:
А кто Вам дал право лишать природу права на ошибку?  /Права не даются – права берутся, а если по вашему и даются – то, всяко не вами … Вы способны только на провокации, для того, что б БАН санкционировать.  А это уже пристрастие приверженца. Раба - переходящего с темы на личность! ///  Любое зауженное толкование природы - всего лишь очередной миф. //И я про это же самое говорю – о толковании – это только РАССМАТРИВАНИЕ, а я говорю не о толковании. Говорю о ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИЗНАКОВ СЕ, кои - наследием от ряда учёных являются, коих я уже называл. Более того, каждый нас окружающий предмет быта, является пассивным преобразователем СЕ - в его эффект. // Праксиз - единственный критерий истины. //Практика – вовсе не критерий истины – вас обманули. Это стереотип – догма - иллюзия. Нет в таком и Признаков ни Действительности, ни Признаков СЕ. //У Вас есть доказуемые примеры использования т.н. "свободной  энергии" ? //Иначе  Б не писал. Если б - не было. Однако - этого рассматривающим - видеть, - не дано. Ибо ИСТИНУ, как и СЕ/Действительность – не показывают, не рассматривают, не доказывают, не генерируют, - ИСТИНУ/СЕ/Действительность - только ИСПОЛЬЗУЮТ. Но, что б «ВИДЕТЬ» - как ИСПОЛЬЗОВАТЬ, важно уже иное сознание. -  НЕ  Т Р О Л Л Ь  ! Это то сознание – не тормозящее других, не препятствующее  другим – развитию  в темах, – лепкой ярлыков.  //
Однако - сегодня в теме - поощряется только моббинг.
Больно надо мараться. Подобные прорицатели - клоуны регулярно вылезают сюда из болота и так же регулярно сами ныряют обратно, через непродолжительное время. Когда понимают, что контингент здесь не тот.
Один только Кеча периодически навещает нас в периоды обострения, бесстыдно размахивая перед местной публикой своим униполярным шурупом. Чем и доставляет.
1 час назад, Dr. West сказал:
Белый, стерильный, не замаранный, .....
@ФИЛИПП1  На самом деле - ну хоть чуть потрудился бы сгенерировать нечто отдалённо напоминающее мысль. Тогда и препираться было бы интереснее. Вон упомянутый Кеша, как заходит так соседнюю тему немного толкает на около научный срач. А всё потому что имеет свой стиль :-)
