Имеется микросхема stk403-070,
я не знаю рабочая она или нет, как её проверить на работоспособность?
Собирать всю схему для проверки (не подходит такой вариант), некоторые компоненты для сборки отсутствуют.
Изменено пользователем Losten
Даташит есть в этой теме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=86637&st=0 (она только для обсуждения платы)
Звонить надо между 2-5, 2-7, 3-4, 3-6 выводами, если хоть в одном случае будет показывать меньше... 200 Ом - горелая
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
между 3-4 сопротивление 10ком на остальных не прозванивается.
  • 4 года спустя...
вопрос!
всё спаял-запаял, получился адский ад, но работает)))
хочется узнать одно, куда можно впилить регулятор мощности, и можно ли?!
крутилку там какуюнибудь может?...
как это должно выглядеть кстати!?))
или это ни к чему?
она просто всегда на максимальной мощности получается работает... страшно за неё)
Это называется регулятор громкости (РГ).
Выглядит, как большая (или маленькая :)) ручка с надписью "Громкость" (VOLUME). Или ползунок громкости в телефоне или на компе.
или это ни к чему?
Это уж сами решайте.
кхх))))
ну если на моё усмотрение, то небуду, зачем усложнять)
просто проблема была в шумности... думал из за того, что на максимуме она страдает, и это её крики ужаса...
обмотал провод, подающий сигнал, фальгой, накинул на корпус и тишина) нанотехнологии!))
p.s. спасибо за внимание)
  • 3 года спустя...
